Há 133 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Mecânica geral
Peças para ar condicionado 4cc duvidas e adaptações | 3 | kio75 | 4505 | Qua 12 Fev - 13:28:01 por fastback | ||
Módulo Bosch final 006 qual bobina utilizar num 4cc? | 1 | endrigo | 1254 | Qua 12 Fev - 6:53:09 por endrigo | ||
O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM ESSAS CAIXAS??? | 12 | willianscmotta | 1948 | Ter 11 Fev - 19:49:27 por willianscmotta | ||
Adaptação carburador h34 corcel no opala 4cc gasolina Carburador h34 | 2 | Luiz Rogério Ferraz | 2731 | Ter 11 Fev - 17:31:49 por Luiz Rogério Ferraz | ||
Vazamento pela tampa da bomba hidraulica | 9 | Bruno Porto | 4860 | Ter 11 Fev - 10:43:00 por Paulo Corso | ||
[DÚVIDA] Número no comando | 1 | MARCIO SS | 791 | Seg 10 Fev - 16:10:47 por MARCIO SS | ||
Tampa do comando Tampa do comando - 6c e 4c são iguais? | 2 | carlos.miranda | 772 | Seg 10 Fev - 15:26:24 por carlos.miranda | ||
Como trocar prisioneiro dos balancins caravan 88 | 12 | educosta007 | 4132 | Seg 10 Fev - 11:52:19 por educosta007 | ||
Problema caixa de marchas | 3 | jeferson07 | 1034 | Dom 9 Fev - 19:29:02 por hunzeker | ||
ALAVANCA DE MARCHA ALAVANCA DE MARCHA | 5 | sfarinformatica | 1115 | Dom 9 Fev - 18:38:52 por BANDIT | ||
problema pra ligar o motor | 6 | Willian Linhares | 804 | Dom 9 Fev - 10:19:45 por Marcelo74v8 | ||
COMO REGULAR O PLATINADO? | 29 | Eduardo518 | 10795 | Sáb 8 Fev - 21:13:58 por megadeth | ||
posso usar essa vela no opala 4cc izfr6k-11s | 6 | fsevero | 1753 | Sáb 8 Fev - 17:28:43 por fsevero | ||
[Resolvido]Barulho no diferencial ou caixa | 29 | Piero | 12313 | Sex 7 Fev - 20:18:48 por thiago.santiago | ||
Carro "esquentando" problema elétrico ou mecânico? | 10 | flavio.x | 967 | Sex 7 Fev - 18:50:25 por alesantos | ||
Como faço para colocar um cambio de 4 marchas no motor v8 ford 292 ? tem como adaptar ou terei que comprar um cambio do v8 ? | 1 | eduardofs | 1393 | Sex 7 Fev - 17:22:59 por pézão opaleiro | ||
Por que usar o cabeço 153 no 4cil, injetado / mexido? 1, 2 | 52 | clademir | 2887 | Sex 7 Fev - 14:37:07 por frederico santos | ||
ANEIS DE SEGMENTO OPALA POSIÇÃO CORRETA | 20 | MANDRAKE-PX® | 7756 | Sex 7 Fev - 9:00:11 por MANDRAKE-PX® | ||
DUVIDA MUDANÇA L4 PARA L6 soldar os suportes do motor e outras coisinhas | 4 | thalesbocchi | 860 | Sex 7 Fev - 8:32:44 por rodjacc | ||
Diferencial - Relação de Peças Diferencial - Relação de Peças | 15 | onivaldo.gm | 1304 | Sex 7 Fev - 7:38:43 por onivaldo.gm | ||
disco de freios opalas antigos: alternativa? | 25 | tabarbosa | 10516 | Qui 6 Fev - 21:35:34 por megadeth | ||
Parafuso para travar o comando | 6 | zequimseiscaneco | 1315 | Qui 6 Fev - 15:04:56 por Eduardo Nascimento | ||
Comprar Weber 44 dos EUA, vale a pena? | 16 | N474N | 2676 | Qua 5 Fev - 8:15:01 por gabriel.acosta | ||
Borras na tampa de valvulas | 7 | DIPLO86 | 1181 | Ter 4 Fev - 18:39:37 por DIPLO86 | ||
volante importado grant | 6 | el pakaton | 1381 | Ter 4 Fev - 17:46:56 por el pakaton | ||
Susto - Carro não desligava e superaquecimento | 6 | Marco Barros | 1005 | Ter 4 Fev - 17:09:42 por Pedrão B. | ||
Novos presentes em vista!!! | 9 | Gustavo-mg | 820 | Ter 4 Fev - 16:43:41 por Gustavo-mg | ||
Tubo de tomada de vácuo - pode ficar desligado? | 32 | Rubão6cc | 11000 | Ter 4 Fev - 14:51:54 por adpachec | ||
como retirar/trocar as buchas da suspensão? | 4 | frederico santos | 1511 | Ter 4 Fev - 13:01:58 por frederico santos | ||
Qual Oleo utilizar no Diplo 6CC automatico Duvida | 3 | Marco Barros | 969 | Ter 4 Fev - 10:36:17 por Kako | ||
Que diferencial Dana é este ? | 28 | MARCIO SS | 4185 | Seg 3 Fev - 19:11:59 por KLUNCK | ||
Carburador para o Opala 4cc 1974 Carburador para o Opala 4cc 1974 | 2 | Bordin | 835 | Seg 3 Fev - 17:53:17 por Bordin | ||
tem como colocar quadrinjet solex 40 deitada carburador | 5 | kayandirani | 1018 | Dom 2 Fev - 20:59:51 por pézão opaleiro | ||
Cambio da Ranger 5M | 0 | OpaleiroATEOFIM | 791 | Dom 2 Fev - 20:09:16 por OpaleiroATEOFIM | ||
bandeja inferior opala 1977 | 2 | Murilo R | 1217 | Dom 2 Fev - 8:20:00 por N474N | ||
Braço tensor.Existe 2 modelos. | 11 | Tioxico | 1792 | Dom 2 Fev - 6:38:11 por ORGUN | ||
CAMBIO C20 NO OPALA | 12 | diplo1987 | 3157 | Sáb 1 Fev - 13:45:29 por ORGUN | ||
Água vazou pela tampa e reservatório de expansão | 18 | Rubão6cc | 1488 | Sex 31 Jan - 18:43:22 por Rubão6cc | ||
[RESOLVIDO] Pinhão do Velocimetro 6cc 4M Li alguns tópicos mais a duvida persiste | 9 | Rogerio Jesus | 2251 | Sex 31 Jan - 12:52:42 por Kako | ||
Dúvida cabo acelerador! | 5 | andreleuch | 2231 | Sex 31 Jan - 5:46:39 por frederico santos | ||
molas da suspençao dianteira do 6 cil na trazeira | 4 | FABIANO ATHAIR | 794 | Qui 30 Jan - 12:44:58 por parra | ||
solex h34 aceleração rápida h34 | 6 | fausoferrazza | 770 | Qui 30 Jan - 11:46:27 por fausoferrazza | ||
carburador h34 | 23 | opaleiro recife | 7694 | Qua 29 Jan - 19:33:12 por Rafael19 | ||
alguem ja´travou um tucho hidraulico ?????tem fotos como foi feito como travar um tucho hidraulico | 8 | roberligervasio | 1156 | Qua 29 Jan - 13:24:52 por Antonio-Opala 74' | ||
Solex H34 não segurando lenta | 26 | fastback | 5511 | Qua 29 Jan - 7:15:25 por fastback | ||
Volvo Penta 3.0gl Duvida sobre peças | 7 | nieiro | 3100 | Ter 28 Jan - 20:10:47 por Pedrão B. | ||
H34 dando soquinho pra andar H34 dando soquinhopara andar 1, 2 | 51 | hunzeker | 4432 | Ter 28 Jan - 11:10:54 por Smoke | ||
6cil turbo | 4 | Baldan | 1196 | Ter 28 Jan - 9:28:25 por Baldan | ||
Duvida sobre aspirar Duvida se consigo aspirar | 2 | Fabiano Prazeres | 788 | Seg 27 Jan - 18:44:08 por Ivo Filho | ||
Qual é o giro certo.... | 11 | MALAKA_OPALA82 | 1749 | Seg 27 Jan - 14:59:15 por caravan 4.1 |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
