Há 126 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 3 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Mecânica geral
problemas com carburador | 12 | marcos elias | 4078 | Qui 11 Fev - 13:29:52 por marcos elias | ||
PRESSAO do OLEO | 14 | Tifeloko6cc | 4631 | Qui 11 Fev - 9:59:15 por alediplomata | ||
CONFIGURAÇAO ECONOMICA?!?! | 19 | Gabriel_Diplomata90 | 1730 | Qua 10 Fev - 20:15:37 por Bruno4100 | ||
dosador no lugar do desbobulhador | 4 | betodacaravan | 1204 | Qua 10 Fev - 17:41:41 por betodacaravan | ||
distribuidor hall | 1 | betodacaravan | 1797 | Qua 10 Fev - 17:33:26 por thallisguimaraes | ||
carburador h34 aberta ou retrabalhada | 20 | Bertin | 10073 | Qua 10 Fev - 11:26:06 por Rodrigo Cota | ||
Embreagem | 4 | ophala76 | 1396 | Ter 9 Fev - 12:50:12 por opaleiro_bva | ||
carburador ou cambio | 6 | Marcelo K-Libra o Fígado | 1211 | Seg 8 Fev - 18:40:17 por Jean Bida | ||
Pra colocar o 6zão no opala 76 e 79 tem q trocar a coluna da direção ??? | 5 | Victor4100 | 1599 | Seg 8 Fev - 16:56:26 por allanfrz | ||
álcool e gasolina juntos;é economia ou não ? | 17 | alessandro tadeu | 4008 | Seg 8 Fev - 16:36:25 por Jean Bida | ||
446 me dando nos nervos (Resolvido) | 19 | Paulo Corso | 2411 | Sex 5 Fev - 9:45:56 por Eduardo silva | ||
Alguem sabe me dizer q motor tem na minnha caravan? eu so sei q 4 cc | 9 | ENEASKRAMER24 | 918 | Qua 3 Fev - 17:06:06 por ENEASKRAMER24 | ||
Converção para gasolina | 27 | Eduardo silva | 3933 | Qua 3 Fev - 11:28:52 por parra | ||
Ignição Eletronica | 10 | Anderson Luiz | 2695 | Ter 2 Fev - 21:55:45 por Thiago Thunderblue | ||
ignição eletronica | 5 | oriço | 2190 | Ter 2 Fev - 21:52:49 por Xann | ||
diferencial | 14 | amador | 1464 | Ter 2 Fev - 21:31:27 por opalera6 | ||
Regulagem de valvulas frequente | 2 | ^Marcos^ | 983 | Seg 1 Fev - 16:04:03 por ^Marcos^ | ||
Caravan 4cc - Injeção Eletrônica - Ajuda no acerto | 9 | denishark | 5146 | Seg 1 Fev - 15:42:26 por Ivo Filho | ||
Ar condicionado. | 12 | Müller | 3842 | Seg 1 Fev - 9:09:09 por Müller | ||
Dúvida cambio 3m X dimensionado | 2 | Marceloliveira | 822 | Dom 31 Jan - 22:34:26 por oumgue | ||
Opala Caburaçao Carburaçao perguntas e respostas | 35 | laca-lek | 5550 | Sáb 30 Jan - 9:09:53 por Xann | ||
Dúvida com Bloco motor 4100 !! | 8 | gm_sparco | 1567 | Sáb 30 Jan - 6:37:11 por tabarbosa | ||
Adaptação de cambio no assoalho | 10 | fabianodcastro | 2811 | Sáb 30 Jan - 5:52:57 por doido 76 | ||
Coletor de Escapamento | 8 | Paulo Corso | 4097 | Qua 27 Jan - 16:38:45 por raphaelcaronti | ||
Polia harmoniosa quebrada !! | 9 | gm_sparco | 1479 | Ter 26 Jan - 16:18:11 por Jean Bida | ||
Esse defeito é comum? | 11 | Nettttttttto | 1317 | Ter 26 Jan - 15:58:15 por Erik6bocao | ||
Bomba D'Óleo | 40 | opalera6 | 6122 | Ter 26 Jan - 13:28:03 por Cupe1979_Potatow | ||
que potencia poderia alcançar ? queria saber qual potencia poderia alcançar com algumas peças | 3 | quaseseis | 799 | Ter 26 Jan - 9:07:09 por opaleiro_bva | ||
Descrição das partes da weber 40 Muito bom. | 5 | davidbsb | 1595 | Seg 25 Jan - 22:21:08 por Edson Santos | ||
Coletor Simples Azul c/ Aquecimento Coletor Simples Azul c/ Aquecimento | 13 | rbmopala | 2364 | Dom 24 Jan - 21:20:11 por Franck Machado | ||
coletor escape | 19 | diplo1987 | 4761 | Dom 24 Jan - 9:02:13 por diplo1987 | ||
Junta Coletor Admição/Escape | 4 | ophala76 | 2888 | Sáb 23 Jan - 15:39:29 por ophala76 | ||
motor da c20 duvida sobre potencia | 5 | quaseseis | 9729 | Sex 22 Jan - 18:40:03 por Piero | ||
cambio do comodoro 88 6 cc duvida sobre cambio e diferencial | 25 | quaseseis | 2217 | Sex 22 Jan - 15:16:54 por rogerioh | ||
rabeando a traseira rodas da frente abertas problema de estabilidade frente e atraz | 2 | quaseseis | 2492 | Sex 22 Jan - 9:28:44 por quaseseis | ||
caixa de direçao batendo | 6 | jean santi | 4889 | Sex 22 Jan - 9:08:48 por renangandini | ||
Nomenclatura Do Carburador Solex H34 Qual e melhor solex h34 ou weber 228? | 7 | laca-lek | 2686 | Qua 20 Jan - 12:19:14 por laca-lek | ||
estralos no tunel e vibração. problemas c cambio | 12 | branco 75 | 3237 | Ter 19 Jan - 11:48:59 por Alemão_opala73 | ||
carro falhando | 4 | leciano | 2098 | Ter 19 Jan - 7:27:59 por Vladirbr | ||
Solução para Escapamento 6X2 | 19 | dexter_opala | 3401 | Seg 18 Jan - 0:48:56 por Leandro Pine | ||
Retirando Selos 4 cil (resolvido) | 6 | ophala76 | 998 | Qui 14 Jan - 22:05:22 por ophala76 | ||
Peças - "originais" | 8 | Edenilson | 1185 | Qui 14 Jan - 6:43:05 por Lucius | ||
Problema com correia (virando) | 22 | Paulo Corso | 6082 | Qua 13 Jan - 19:25:11 por willian fóquinha | ||
rodas fusion | 1 | injemax | 1082 | Qua 13 Jan - 19:16:31 por willian fóquinha | ||
Regulagem Weber 40 Pelo amor de Deus moço, uma ajudinha por favor.... | 5 | davidbsb | 7685 | Qua 13 Jan - 18:17:02 por davidbsb | ||
Coletor 3E álcool 6 cil. | 3 | Müller | 1957 | Ter 12 Jan - 8:44:19 por Müller | ||
barulho no motor | 5 | injemax | 1697 | Seg 11 Jan - 8:56:10 por mr opala | ||
diferencial caravan 91 | 7 | helinho | 1357 | Dom 10 Jan - 6:35:18 por opaleiro_bva | ||
BÓIA DO TANQUE | 12 | marioszf | 4372 | Sáb 9 Jan - 10:21:27 por Adrianofb | ||
interruptor do oléo - existem 2 modelos? | 0 | Leandro Pine | 924 | Sex 8 Jan - 21:10:35 por Leandro Pine |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 2 visitantes
Usuários registrados : Nenhum
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
