Rubão6cc escreveu:willianscmotta escreveu:
Pois é Rubão, o meu é ano e modelo 1989, eu já olhei e ele não tem o recorte pra pôr a ventoinha, onde vc comprou essa de 8 polegadas?
Vai por pra reforçar o ar? Eu comprei via Ebay...só lá que acha e mesmo assim tem que procurar bastante..Uma dica, se seu intuito é melhorar o ar tente mexer no módulo do AC atrás do porta-luvas..me disseram que vc regulando aqui lá vc consegue baixar muito mais a temp. do ar...próximo de 0° chega..
Sim, minha intenção é melhorar o AC, pois o 6x2 diminui a eficiência dele, devido o aquecimento da caixa evaporadora (e de todo o cofre por sinal, mesmo com manta térmica).
Não sei se conseguirei melhorar só mexendo no módulo do AC, o meu está com problema, tanto que eu tive que fazer um recurso técnico, quando eu acionava o AC não ligava o compressor e nem a ventoinha, ligava somente a caixa evaporadora, então tive que cortar uns fios e emendar outros, adicionar uns diodos e aí sim deixá-lo funcionando como deveria ser.
Sei que no módulo dá pra regular com quantos RPM o compressor irá ligar e desligar e também o ajuste da temperatura. Vou retirar o módulo do lugar e verificar o ajuste de temperatura. Com a ligação que eu fiz o compressor não desliga.
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
