Conectar-se
Esqueci minha senha
» Miniaturas dos carros nacionais ---> Qual você tem?
Hoje à(s) 15:17:04 por Rubão6cc
» VARETA TUCHO HIDRAULICO
Hoje à(s) 14:08:17 por adpachec
» Parachoque de opala 92
Hoje à(s) 14:05:09 por opala4cc
» Limousine Opala Diplomata
Hoje à(s) 13:27:56 por eladiovcj
» Fio do Painel / Sistema de Freio
Hoje à(s) 12:32:33 por Mau_Glad
» Diferencial Dana 30
Hoje à(s) 12:06:45 por marco.almeida
» Dfv 446 falta ou ecesso
Hoje à(s) 11:26:39 por paulo_bomber
» Duvida Pistão
Hoje à(s) 11:03:46 por jeniferdracena
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Hoje à(s) 8:28:28 por antiqueira79
Quem está conectado
20 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
joao bonatto, Murilo R, Müller, Sergio Rocha
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10598)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Instalação de alternador 120ah bosch
Compartilhe
Viny-silverstar 83
Masculino Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Opala SilverStar 83(sendo restaurado a 2 anos)
Honda cg titan cinza 150 2007
Ômega gls 2.0 93 azul strauss
Data de inscrição : 27/10/2010
Mensagem por Viny-silverstar 83 em Qua 27 Out - 18:18:13
Galera,comprei um alternador bosch 120ah,q era de um vectra.
Vou por no meu Silver Star 83,qdo terminar a restauração.Só q to na duvida.O original dele é um delco.
O alternador original tem 4 fios:o verdinho d+,que é o da luz do painel,o vermelho + grosso,q vai ligado do b+,bateria...e mais 2 fios,um preto e mais um vermelho.(esses dois são ligados em um plug ,junto cm o verdinho da luz painel.
Só q pra ligar no da bosch,sobram 2 fios:o preto e outro vermelho,q é mais fino.
Duvida:o q eu faço cm esses dois fios q sobram?pra q são usados no alternador original?
Abraços...
shaolin01
Masculino Número de Mensagens : 1553
Modelo do carro : Ex:Opala de Luxo 1970 4 cc (recém chegado,paulistano)
Ex:Caravan 4 cc 1978 modelo 1978/1979,4 marchas-"Cacau"
Ex:Diplomata 86 6 cilindros com kit do 90/92 e escape dimensionado 6 X 2
Atualmente,"desOpalizado"
Data de inscrição : 07/06/2009
Re: Instalação de alternador 120ah bosch
Mensagem por shaolin01 em Qua 27 Out - 20:30:41
Viny-silverstar 83 escreveu:Galera,comprei um alternador bosch 120ah,q era de um vectra.
Abraços...
Tenho a mesma dúvida,pois esqueci de como se liga. scratch Eu tenho um desse de 120 amp que tava instalado no meu ex-Opala e tirei,colocando de volta o original,mas esqueci de marcar como era a ligação,mas se não me engano o preto é um terra e o outro vermelho é o que sinaliza a carga da bateria no marcador do painel...
É esperar pra rapaziada mais expert postar a solução aí. Enquanto isso coloca uma foto do que está instalado e outra do que tu va colocar pra ilustrar aí o que tu disse! Um abrazz!!! OKK
Viny-silverstar 83
Mensagem por Viny-silverstar 83 em Qui 28 Out - 16:03:18
Fotos nao tem como por,pois o carro ta desmontado,o chicote foi todo tirado(esse chicote da pra ser usado de novo qdo for montar o carro,pois ele não tem nada de gambiarra nos fios).Eu tenho essa duvida qto aos fios do alternadoe,pois,já que o chicote está fora,se nao necessitar desse fio preto e vermelho mais fino,eu vou tira-los.Por isso q tenho essa duvida.O terra é um fio marrom,q vai ligado à carcaça do alternador,e daí vai na lata.
juliano costa
Masculino Número de Mensagens : 1638
Modelo do carro : 82 COMODORO
Cilindros : 6 CANUDOS
Data de inscrição : 06/10/2009
Mensagem por juliano costa em Qui 28 Out - 16:18:19
tem uma foto dele instalado no meu opala...de uma olhada no meu tópico. abs.
onivaldo.gm
Masculino Número de Mensagens : 553
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 2 Jan - 20:44:49
No Arno os 2 fios vermelhos sao ligados juntos no + (positivo) do alternador e o preto em algum lugar aterrado...entao nao sobra mais nada...
    Data/hora atual: Qui 16 Ago - 15:55:19
