Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ayres@opala, Gustavo78, Müller, Smoke
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
Compartilhe
Número de Mensagens : 10696
Re: Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 9:34:24
Kako escreveu:Então Rubão, a ideia é deixar funcional o sistema de ar quente, se deixar aberta direto irá prejudicar o desempenho do AC (que está na lista de reparos)... ela fechada passa um pouco de água ainda, vou tentar encontrar outra do opala mesmo, se não der certo procurar essa VW.
Valeu!
Kako..não prejudica a eficiência do AC não...pois a água quente fica circulando pelo sistema do AQ que é independente do sistema do AC....no meu caso eu deixei aberta mesmo pois foi a posição que vazava menos e depois parou de vazar...só vai entrar ar quente dentro do carro se a portinhola controlada pela alavanca da ventilação forçada não estiver vedando..mas eu tb voto pra deixar funcional..
Kako
Número de Mensagens : 630
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 9:47:11
Verdade... a ventilação do AC é separada do AQ (alavancas diferentes para acionamento)!!!
Uma pena este tópico não estar aparecendo todas as imagens que foram postadas desde o início...
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 220
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Ter 8 Jul - 10:00:02
Kako escreveu:Galera, comprei o cotovelo/conexão da mangueira do ar quente (cód. GM 94632377), que vai ligado perto da bomba d'água, porém o mesmo é de plástico! Achei que seria de metal, isso aguenta mesmo??? Agora preciso encontrar a outra parte que conecta na mangueira e rosqueia neste cotovelo...
Quero deixar igual ao sistema original para a mangueira não ficar torcida:
Kako,
Meu 75 veio com essa conexão plástica. Como estava bem amarelada, substitui ela por conexões de latão (que também servem para glp).
Atualmente minha caravan veio com cotovelo e niple de ferro. Em breve vou trocar pelas conexões de latão.
O problema é o espaço para rosquear as peças. Na época tirei a peça completa e instalei as conexões antes de fixar a câmara no bloco do motor.
Kako
Masculino Número de Mensagens : 630
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 10:09:29
Cara, falta espaço mesmo... passei um perrengue pra tirar a válvula do AQ ontem à noite... vou dar uma pesquisada na cidade se encontro estas conexões de metal.
Masculino Número de Mensagens : 10696
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 10:14:50
Kako escreveu:Cara, falta espaço mesmo... passei um perrengue pra tirar a válvula do AQ ontem à noite... vou dar uma pesquisada na cidade se encontro estas conexões de metal.
Kako...depois vou fechar a válvula pra ver se ela vai começar a vazar novamente...se não vazar mais significando que parou em definitivo...eu lhe explico o que eu fiz pra tentar vedar..da última vez que eu testei ela vazava dos dois jeitos (já com a "gambiarra" que eu fiz pra tentar parar de vazar)..mas vazava menos toda aberta, aí deixei assim e parou da vazar sozinha..
forum image hosting
Kako
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 10:18:56
Opa, fico no aguardo aqui!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 10:34:11
Kako escreveu:Opa, fico no aguardo aqui!
Good news Kako...fui lá testar..fechei a válvula e não vazou...ao que parece não vai vazar mais...vou te explicar o que eu fiz, vc pode tentar no sua..se na minha funcionou no sua pode dar certo...fiz a maior apelação: primeiro coloquei durepox ao redor daquele pininho e fui movimentando enquanto estava endurecendo pra não grudar, depois de seco coloquei duas borrachas (de câmara de pneus), cortei em formato quadrado e fiz um furo no meio com uma faca (o furo tem que ser pequeno pra só passar o pininho), então coloquei 2 camadas dessa borracha uma em cima da outra e passei super-bonder em volta pra borracha grudar na peça...depois pra finalizar por cima passei veda escape...rsrsr
Baita gambiarra, mas funcionou, melhor do que gastar 300 $ numa válvula nova..
forum image hosting
Kako
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 10:47:57
Caraka... to tentando imaginar td isso kkkkkkkkkkk... tem ibagens?! kkkkkkkkkkk....
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 11:03:54
Kako escreveu:Caraka... to tentando imaginar td isso kkkkkkkkkkk... tem ibagens?! kkkkkkkkkkk....
Kako, tirei uma foto, aquela coisa branca é o veda escape, desconsidere isso pois não ajudou muito, tá até desintegrando já...acredito que o que está segurando mesmo são as borrachas..
adult photo sharing
forum image hosting
Kako
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 12:12:39
Agora entendi Rubão, a sua estava vazando pela frente onde entra o pino/eixo é isso???
A minha mesmo fechada deixa passar água pelo cano mesmo, ali onde vedou com borracha não vaza... não sei com a pressão com o sistema ligado...
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Jul - 12:33:17
Kako escreveu:Agora entendi Rubão, a sua estava vazando pela frente onde entra o pino/eixo é isso???
Isso mesmo Kako...vazava por aquele eixo onde corre o pino de abertura e fechamento da válvula...não entendi por onde vaza a sua...na junção da válvula com o cano, seria isso? Se for é caso de apertar bem as abraçadeiras...vc pode colocar veda-rosca tb...não vai vazar..com o carro ligado é outra coisa, aumenta muito a pressão...aí vc vai ver se vaza mesmo..
forum image hosting
Kako
Mensagem por Kako em Ter 8 Jul - 17:24:16
Rubão, a minha simplesmente deixa passar água, não está vedando qdo está na posição fechada, passa menos água mas passa, imagino que com a pressão do sistema vai ficar como se estivesse aberta...
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Qua 9 Jul - 7:45:51
Kako...Além de passar a água quente, vai esquentar um pouco o radiador do conjunto de ventilação e por consequência o interior.  Litoral norte já é um forno de quente e ainda com esse problema!  Arruma isso antes que chegue o verão.
Dei uma pesquisada rápida e li que é possível adaptar a do santana (R$ 35,00). Não vai ficar original, pelo menos evita o efeito microondas dentro do carro.
Abração.
Kako
Mensagem por Kako em Qua 9 Jul - 8:00:55
Acho que vou partir pra do Santana mesmo, pq tão pedindo entre 150,00 a 250,00 na do opala e detalhe que é usada...
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Qua 9 Jul - 8:48:44
Além disso são peças usadas. Vai saber se a peça que você está comprando está mais usada que o seu? Sem garantia ainda.
Se for adaptar a do santana precisará cortar parte da peça. Copiei a foto do colega que adaptou. Está no orkut. Como não tenho conta só consegui ver uma página. Aproveita porque o orkut vai sair do ar em breve.
Se precisar me retorne porque tenho a foto e o link.
Kako
Mensagem por Kako em Qua 9 Jul - 9:34:39
Opa, posta o link ou a foto por favor!
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Jul - 10:36:40
Tb gostaria de ver essa foto..
forum image hosting
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Qui 10 Jul - 8:49:32
Desculpem a demora. Aproveitei o feriado para verificar um crec crec na suspensão dianteira. Seguem as fotos:
Link do Orkut onde o colega adaptou:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AN-fXArZHRAJ:www.orkut.com/CommMsgs%3Ftid%3D5429939990547596195%26cmm%3D77264+&cd=17&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
Até.
Kako
Mensagem por Kako em Qui 10 Jul - 9:25:07
E como se fixa essa válvula na base? Ou fica solta mesmo, apenas presa nas mangueiras?!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 10 Jul - 9:31:17
Outra coisa..nessa foto parece que ainda não tá terminada a colocação...tem um cano solto...como fazer aquela curva pra cima?
forum image hosting
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Qui 10 Jul - 17:59:22
Kako,
Eu não cortaria a peça e fixaria com um suporte tipo "L" na parte excedente que o colega cortou. Caso não, deixaria presa somente entre as mangueiras mesmo. Elas são duras pra caramba.
Pela foto, parece que a peça é bem mais fácil de acionar e não requer tanta força. Outro cuidado é o ângulo de abertura da peça coincidir com o ângulo de acionamento no painel. Atenção para o encaixe perfeito das mangueiras. Não vamos esquecer que a peça é VW.
Rubão,
Esquece a curva. Entrada e saída. A mangueira de retorno continua a mesma.
Kako
Mensagem por Kako em Qui 10 Jul - 18:19:34
Valeu Omalvadeza, vou dar uma garimpada por aqui antes, se não encontrar vou partir pra uma VW mesmo, abraços!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 10 Jul - 19:23:44
omalvadeza escreveu:
Rubão,
Ah caramba...agora entendi o esquema, tinha me confundido por causa da foto...no caso ainda não tá instalada na foto...tá com cara que serve mesmo...só arrumar um jeito de deixar ela fixa pra não ficar "correndo"..isso na hora que acionar a alavanca..
forum image hosting
bruno silverstar83
Masculino Número de Mensagens : 4790
Idade : 22
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 10 Jul - 19:32:23
Galera já que o assunto é desembaçador,alguem sabe como é a instalação do desembaçador traseiro?Quais as peças que esses sistema tem? No silver só tem o botão e o resto dos fios com os pluges no vidro traseiro
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
Mensagem por lu diplomata 6cc em Qui 14 Ago - 17:07:10
TIAO escreveu:Boa tarde,
Primeiro gostaria de pedir desculpa! Devido a uma série de contra tempos eu acabei deixando o tópico de lado, mas o que importa é que resolvi dar um jeito no tópico. Depois de muito quebrar a cabeça, comecei a entender o sistema de Desembaçador, ainda não sei tudo, pois existem muitas variações, qualquer ajuda ou complementação é bem vinda! Caso alguém tenha algum material e queira adicionar na página principal é só falar!
Agradeço ao Jean Bida e ao darlon, pois eu cheguei aqui sem saber nada e graças a paciência dos dois assim como a de outros hoje eu aprendi muita coisa e posso ajudar outras pessoas!
Muitos como eu, se enrolam por não saber como chamar esse treco, mas não se acanhem, até eu não sei como chamar. Segundo a GM se chama Desembaçador, dentro dele tem um Ventilador e um Radiador. Para ficar mais fácil e fazer jus ao nome vamos chamá-lo de Desembaçador mesmo! Para os aficionados por originalidade, o sistema de Ar Quente era opcional assim como o Desembaçador era.
Depois de muito pesquisar pude constatar que existem dois modelos de Desembaçador. Um antigo que é empregado nos carros até 87 me parece e um moderno empregado nos 88/92. O Modelo moderno é mais simples de se entender, já o Antigo é meio complicado, pois existem algumas variações na tubulação do ar, mas isso é relativo ao ano do carro.
75/76/77 – Os Difusores laterais puxam ar do vão onde se situa os braços do limpador de vidro.
78/79/80 – Os Difusores laterais puxam ar da Câmara do Desembaçador, assim como foi adicionado um Difusor lateral para os pés.
81/88 – Fora adicionados Difusores centrais, os quais puxam ar da Câmara do desembaçador.
Sistema de Desembaçador e Aquecedor
Motor do Desembaçador e Componentes
Ligações do Desembaçador
Distribuição de Ar
Evaporador e Condicionador do Ar Condicionado
Compressor e Linha do Ar Condicionado
Aspectos Gerais
* O Ar Quente era opcional de fabrica, independente do ano ou modelo.
* Todas as Câmaras do Desembaçador são iguais, o que muda é que umas vem com o radiador do Ar Quente e outras não.
* Para que o Ar Quente funcione, você terá que instalar o radiador, o mesmo não necessita de adaptações! É desmontar, encaixar e parafusar tudo.
* Caso o ventilador da Câmara do Desembaçador não esteja funcionando, você pode trocar ele por um de Chevette/Marajó.
* O controle da Câmara do Desembaçador mudou quando o novo painel foi adotado, porem o mesmo ainda serve para todas as Câmaras do Desembaçador.
* Todos os dutos são de fácil remoção ou encaixe, somente o duto que fica junto ao pára-brisa que tem uma travinha em ferro.
* Na falta da Válvula do Aquecedor do Opala, dizem que ela pode ser trocada pela do Santana ou Chevette/Marajó.
* Na falta dos Cabos de Aço da Câmara do Desembaçador, você pode montar um substituto com Conduite de Freio de Bicicleta, Cabo de Aço Rígido e Terminal Elétrico em forma de Anel.
Compra de peças
Evite de comprar peças em sites, mercado livre ou em fórum! As pessoas exploram muito e você não sabe o estado que vai chegar!
* Caso for comprar na internet, compre com algum conhecido, assim o preço será melhor e a mercadoria será garantida!
* Procure as peças no Ferro Velho antes de comprar qualquer coisa, o meu sistema completo eu paguei R$50,00!
eu nao manjo muito mas hj fui tentar ligar meu ar quente, tudo funcionando ate esquentando, porem esta vazando agua dentro do carro, pelas mangueiras nao é entao penso que dever ser dentro dessa caixa que vai o radiadorzinho e motor, porem como tira essa coisa? tirei os dutos do A/C q estava na frente mesmo assim nao achei jeito de tirar, nem pela churrasqueira, pode me dizer como tira essa caixa?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Ago - 0:12:02
lu diplomata 6cc escreveu:
Vc vai ter que desmontar todo o painel frontal do carro e retirar a caixa de ar..
forum image hosting
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Ago - 0:13:40
Serviço tenso esse hein..faça com cuidado pra não quebrar nada. Boa sorte.
forum image hosting
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sex 15 Ago - 9:49:06
Rubão6cc escreveu:Serviço tenso esse hein..faça com cuidado pra não quebrar nada. Boa sorte.
valeu, vou tentar, muita coisa ali ja esta desmontada pq desmontei pra organizar a fiaçao mas mesmo assim ta dificil o negocio ali
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Ago - 9:56:39
Dá uma perguntada pro Fernando Soares que ele desmontou essa caixa..ele sabe como fazer:
http://www.opaleirosdoparana.com/u19879
forum image hosting
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Sex 15 Ago - 17:30:30
Rubão6cc escreveu:
cara hj tentei ate conseguir, deu maior trampo mas desencaixei a caixa puxei pro lado soltei 6 parafusos philips e saiu o tal bendito radiadorzinho, ele estava trincado na parte plastica por isso o vazamento, desmontei ele fiz uma solda plastica montei de novo ficou perfeito sem vazamentos porem agora surgiu a zica do comando q abre a agua pra entrar no tal radiador nao ta dando curso suficiente vou ver o cabo amanha no painel pois sem o cabo no registro ele abre e fecha normal, mas valeu ae
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Ago - 23:18:52
Rubão6cc escreveu:
Blz...o cabo é tranquilo pra regular...agora tá fácil..
forum image hosting
Ricardo Schneider
Masculino Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Mensagem por Ricardo Schneider em Ter 9 Set - 9:00:06
[/url]"
aqui tem a foto que eu adaptei a valvula do santana. so mudar a posicao do cabo. e nao precisa cortar, vai ajudar a segurar o cabo na valvula... Smile
aeeee agora consegui!!!!!!!
Última edição por Ricardo Schneider em Ter 9 Set - 9:55:38, editado 3 vez(es)
7abio
Masculino Número de Mensagens : 148
Idade : 32
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Ter 9 Set - 9:21:06
Ricardo Schneider escreveu:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201041662323037&set=a.3693136866316.113183.1812143418&type=3&theater
Este conteúdo está atualmente indisponível
edemarjh
Masculino Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : GM/Caravan 1982
Data de inscrição : 29/03/2015
Mensagem por edemarjh em Qui 25 Fev - 9:33:15
Colega estou precisando de uma orientação com relação a instalação das mangueira do ar quente, minha caravan 1982 nao estava com o ar funcionando pois estava com o radiador do ar quente furado, mandei consertar o radiador e agora gostaria de saber aonde conectar nas mangueira, pois bem tenho duas conexão no painel corta fogo uma de baixo vem direto do radiador, gostaria de saber se esta de baixo vai direto em uma conexao T da mangueira que sai da bomba de agua e entra novamente no radiador, nao sei se é isto, a outra tem uma valvula que fica pressa no painel corta fogo na parte de cima, esta iria direto na entrada na parte de cima onde tem um cotovelo na frente do motor, nao sei se é isto, outra duvida que tenho é com relação ao carburador o meu é um weber 228 sabe me informar se vai alguma mangueira que sai nesta conexao T para este tipo de carburador, estou bem perdido nesta conexão
aluzjunior
Masculino Número de Mensagens : 98
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Dom 10 Abr - 15:42:22
o meu não tem ar quente.
voou nos desmanche ver se acho um radiador e a válvula.
nos modelos ate 85 tem o direcionador para o desembaçador do para-brisas?
    Data/hora atual: Qua 19 Set - 14:57:46
