Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
84 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, andersnil2004, Marcos Adriano, raphaelcaronti, ZZ Top
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Como desmontar o retrovisor do opala 89
Compartilhe
heavypala
Masculino Número de Mensagens : 22
Idade : 27
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/01/2008
Mensagem por heavypala em Qui 16 Dez - 10:42:01
Boa tarde galera.
Preciso desmontar o retrovisor de uma Caravan 89, gostaria de saber como é que posso desmontalo, e se isso é possivel.
Desde ja agradeço.
Heavypala.
Bryan Tavares
Masculino Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1
Data de inscrição : 20/12/2010
Re: Como desmontar o retrovisor do opala 89
Mensagem por Bryan Tavares em Qui 23 Dez - 14:02:44
Boa tarde Fera!
Então, a poucos dias um motoboy arrancou me retrovisor e acabei tendo que trocá-lo. Depende do tipo de "desmontagem" você pretende fazer. Para tirá-lo do porta apenas é preciso sacar o tampão da porta (pra isso vc vai ter que tirar apoio do braço, a moldura da maçaneta interna e desconectar a lâmpada lateral, aí é só tirar os grampos). Se o espelho for elétrico vc vai ter que desconectar o conector do espelho e só depois desparafusar os 2 parafusos que tem por dentro da porta.
O espelho é escamotiável, mas não dá pra separar ele da base de ferro original, pois é preso por uma mola que e dois parafusos para dar firmesa.
Já a parte elétrica é um pouco mais complexa de se mexer, por isso aconselho vc a procurar um bom eletricista, já que esssa peça é bem cara.
Espero ter ajudado.
Abraço
heavypala
Idade : 27
Mensagem por heavypala em Ter 18 Jan - 6:59:16
intão cara, o negocio era desmontalo inteiro, pois os comandos ja não funcionavam.
Tive de ir tentando até que consegui.
MaS mesmo assim valeu a ajuda....
HEAVYPALA
rafa_pr
Masculino Número de Mensagens : 1058
Mensagem por rafa_pr em Dom 4 Mar - 13:34:41
heavypala escreveu:intão cara, o negocio era desmontalo inteiro, pois os comandos ja não funcionavam.
HEAVYPALA
Poderia contar para nós como que vc fez para desmontar?
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Idade : 20
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 08/02/2012
Mensagem por Zezé Opaleiro em Dom 4 Mar - 18:43:40
puts pessoal tbem tenho problema com os espelhos ,ele está frouxo e não da pra apertar ,ele está espanado oq eu faço??
eduardobezera
Masculino Número de Mensagens : 1369
Mensagem por eduardobezera em Dom 4 Mar - 18:59:25
pra desmontar tirar o retrovisor é como o amigo falou lá em cima.
já para ajeitar a eletrica é simples porem trabalhoso.
os fios que vão para o retrovisor são 4
um marrom
um cinza
um branco
um azul
os quatro fios começam no retrovisor e terminam nos botoes do console central ( direto sem fusiveis ou reles.)
ao longo do percursosão 3 conexoes, as que vão no motor que fica atras do espelho
uma que fica por dentro da porta e a ultima que conecta no botão do console central.
geralmente o preoblema de não funcionar é apenas mal contato no plugue que fica dentro da porta.
só retirar dá uma boa limpeza e recnectar
se for problema no motor tem que tirar o espelho da base, bem eu retiro os meus assim: retiro o retrovisor da porta e vou derramando água quente por tras do espelho e puxando levemente ate a cola desgrudar.
feito isso na base existem 4 parafusos vc retira os quatro e a base com o motor vem junto.
o mais tenso de fazer é retirar a base, é simples mas o problema são duas chapinhas de metal que ficam atras da base, elas que dãoa pressão para a base se mover.
pra retirar a base basta desconectar os 4 plugues dos fio e a base sai.
feito isso tem 2 pequenos motores parecidos com motor de carrinho de fixção. geralmente os motores apenas estão travados, basta limpar e colocar novamente no canto, com uma boa dose de graxa( eu uso branca).
depois disso e só remontar e um ultimo detalhe, antes de colocar o espelho faz o teste pra ver se a base se mexe quando aciona o botão.
se estiver blz é só colocar o espelho( com fita dupla face), colocar o retrovisor no canto conectar os plugues e usar.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Dom 4 Mar - 20:27:50
eduardo, muito obrigado pelas explicações, estão bem esclarecedoras.
só um ponto, com o que você puxa o espelho pra não danificar?
vou ver se faço nos do meu carro, um deles eu acho que tem jeito, já o outro tá com o espelho "solto", fica caido pra baixo e tá todo molenga, infelizmente deve ter parado de funcionar e o infeliz do antigo dono foi "regulando" com a mão até quebrar o mecanismo...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 4 Mar - 21:16:23
EU VOU JOGANDO AGUA QUENTE POR TRAS DO ESPELHO E COM A MÃO VOU PUXANDO PRA FORA DE LEVE, OU ENTAUM SE NÃO QUISER USAR O MEU METODO HEHE PODE PEGAR UMA FAQUINHA DE CORTAR PÃO E IR SERRANDO POR TRAS DO ESPELHO A COLA QUE TEM, GERALMENTE É FITA DUPLA FACE, PARA A FACA ENTRAR TEM QUE EMPURRAR UN DOS LADOS DO ESPELHO PARA DENTRO E COLOCAR A FACA NO LADO OPOSTO DO QUE VC EMPURROU.
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Masculino Número de Mensagens : 8678
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 29 Dez - 19:10:36
Boa explicação, uma dúvida que tenho é quanto as diferenças de ano 85/88 e 89/90, será que usam o mesmo modelo de motor?
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 31 Dez - 19:01:13
cara quanto aos modelos de motor acho que são os mesmos. o que pode mudar e a base que fixa o espelho
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 1 Jan - 14:17:16
Ok já que tenho os dois modelos vou desmontar e ver qual é hehehe
Edu SSa
hunzeker
Masculino Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 1 Jan - 17:09:26
Eduardo SSa escreveu:Ok já que tenho os dois modelos vou desmontar e ver qual é hehehe
sera que podemos usar um soprador ou secador de cabelo para soltar o espelho?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 7 Jan - 21:06:21
hunzeker escreveu:
não custa nada tentar !
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 8 Jan - 4:59:44
hunzeker escreveu:
Eu fiz assim, ajuda muito. É quase obrigatório esquentar a lente, aí ela solta bem mais fácil! Eu usei bastante o secador, bem colado na lente. Ela esquentou tanto que nem dava pra por a mão, heheh!!
Senão vc corre o risco de quebrar os mecanismos e engrenagem que são de plástico e relativamente frágeis!
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 9 Jan - 15:53:20
Boa dica
Edu SSa
Rafael_Sca
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 87/88.
Data de inscrição : 12/11/2012
Mensagem por Rafael_Sca em Qui 9 Jan - 16:12:12
acompanhando...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 9 Jan - 19:23:18
Pra quem nunca viu o retrovisor aberto, vou postar as fotos de quando fiz reparos no retrovisor do meu 89/90 (pé grande). Acredito que o sistema interno dos retrovisores antigos não deve mudar muito, quem sabe deve ser até igual:
O espelho fica colado nessa parte preta, ao redor do mecanismo (parte branca). Na verdade ele tem tipo uma fita dupla face bem larga e melequenta atrás do espelho original, que inclusive fica em cima até do mecanismo. Por isso é bom aquecer bem ela, daí ela amolece e vc vai cutucando entre o plástico e o espelho com uma chave de fenda, devagar, aí a chave vai entrando e vai soltando. Tem gente que usa uma faquinha de cortar pão, tbm serve, mas só a chave de fenda já vai soltando com paciência. Chega uma hora que o espelho afasta bem, aí vc já pode ir puxando com a mão:
O mecanismo é fixado pelos 4 parafusos sextavados dentro da parte branca. Acho que a medida é 7, basta soltar os quatro e puxar toda a parte preta. Aí tem que soltar os fios que vão encaixados dentro do mecanismo, nos contatos do motor e da embreagem. Aí já temos um possível ponto de mal contato:
Aqui é a foto do mecanismo, já sem a capinha preta que fecha ele por trás. Não recomendo tirar essa capinha, pois as travas dela quebram muito fácil (o plástico resseca com o tempo). E também não precisa tirar ela, a não ser que vc veja que tem alguma engrenagem ou mecanismo fora do lugar!
Foto do mecanismo sem o motor:
A tampa que eu falei que quebra fácil:
Aqui é o conjunto motor + embreagem. Conforme falei em outro post, é só um motor que faz todos os movimentos do retrovisor. Salvo engano, o motor move pra esquerda/direita através da haste que vai no meio do mecanismo, aí quando vc coloca 12V na embreagem, ela acopla na caixa de redução de cima e corre na haste na vertical que move para cima e para baixo quando aciona o motor:
Essa haste vertical tem uma mola que pressiona ela na engrenagem. As vezes essa mola perde pressão e o retrovisor fica caído, ou a engrenagem fica pulando/estalando e o retrovisor não mexe. Basta tirar a mola (é tipo uma barrinha de ferro) e amassar novamente pra dar mais pressão que resolve!
Masculino Número de Mensagens : 10591
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Jan - 19:31:00
Poh Rafa_PR..isso é inédito! Eu tb queria saber como é o mecanismo por dentro! Os meus funcionavam os dois lados só que ficavam estalando do jeito que vc falou, eles não regulavam a contento. De uma hora pra outra pararam de funcionar os dois e infelizmente eu fiz a besteira de empurrar o espelho do lado do passageiro com a mão e ele fez um estalo e ficou mole. Acredito que tenha quebrado o suporte atrás.
forum image hosting
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 9 Jan - 21:41:44
Rafa valeu amigo, agora fico muito mais seguro para desmontar os meus, obrigado pela disposição em postar suas fotos e experiencia, com certeza vai ajudar muita gente, esse é o espírito opaleiro  OKK OKK
Edu SSa
kescijones mesquita
Data de inscrição : 05/02/2016
Mensagem por kescijones mesquita em Qui 21 Abr - 17:32:04
Poderiam reenviar as fotos? Obrigado
fauzi
Masculino Número de Mensagens : 93
Idade : 61
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi em Sab 10 Mar - 17:48:52
Ressuscitando o tópico:
Desmontei o meu e percebi que a tal mola que empurra a engrenagem perdeu a ação, porém não estou muito seguro de como retirar essa mola para ajeitar a pressão novamente.
Será que dá pra explicar esse procedimento??
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 19:55:56
