Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
claudiolazarin, eleandro kalckmann, paulo_bomber, Silvestar83
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Carburador antes da turbina!?!?!?!??!
Compartilhe
Mateus_Ripper
Masculino Número de Mensagens : 164
Idade : 25
Modelo do carro : opala
Data de inscrição : 13/01/2011
Mensagem por Mateus_Ripper em Sab 4 Jun - 18:36:35
Andei vendo em alguns sites ai uns caras colocando o carburador na boca da turbina, afinal qual e a utilidade disso não da o mesmo efeito que colocar após?? Vi sendo usada com uma 446, ai até entenderia porque esse carbura tem alguns problemas com vazamento sobre pressão!!!
Fica ai o tópico , se alguém pode me esclarecer os beneficios dessa configuração ; agradeço!!!!
luciano76
Masculino Número de Mensagens : 1037
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Re: Carburador antes da turbina!?!?!?!??!
Mensagem por luciano76 em Sab 4 Jun - 18:42:31
Entao, acredito q o gde motivo seja esse mesmo, "poupar" o bura da pressão evitando vazamentos. Abçs.
Adrianofb
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Masculino Número de Mensagens : 6686
Modelo do carro : Caravan 80.
Mensagem por Adrianofb em Sab 4 Jun - 19:54:23
O Google me disse isso... hehe...
Fonte: http://turbofire.no.sapo.pt/turbocompressores.htm
Abraxxx!!
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Sab 4 Jun - 20:01:48
por essa tabela oq me preocupa mais e o item 5-distancia entre carburador e cilindros, isso tem limite, se o tubo que sai da turbina e vai para admissão tiver uma inclinação positiva pode ocorrer acumulo de combustível na parte de baixa do sistema??? é a mesma coisa pra regulariza?
Eu sei que são muitas perguntas mais é que eu to meio intereçado nesse sistema!! Very Happy
kdt_go
Masculino Número de Mensagens : 1811
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Caravan Diplomata SE 4.1/S Aut4
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Dom 5 Jun - 7:14:02
Se acumular combustivel, quando abrir a turbina ela empurra tudo pra dentro.
Apesar de entender que melhora a sucção do combustivel da cuba, eu acho meio estranho pressurizar mistura... vai que a octanagem ta meio baixa e a pressão meio alta... pode detonar na tubulação mesmo
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Dom 5 Jun - 21:55:38
E ja pensei nisso tambem, mas não teria que ser muita pressão para isso acontecer?!?!?
e fica mais facil de reguariza ou e a mesma?!?!?!
worm
Masculino Número de Mensagens : 1142
Mensagem por worm em Dom 5 Jun - 22:03:11
E como fica aquela válvula que da o espirro do turbo (é prioridade que chama?), como fica isso? Quanto ela abre, vai combustível para todo o cofre? hehehehe
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Dom 5 Jun - 22:07:43
Ola worm é esse mesmo o nome, então nesse caso , pelomenos nos projetos que eu vi, ela é eliminada, até por isso o comentario do nosso amigo kdt_go é valido por que se ouvece uma dessa não tinha possibilidade de detonação!!!
worm
Mensagem por worm em Dom 5 Jun - 22:17:41
Mateus_Ripper escreveu:Ola worm é esse mesmo o nome, então nesse caso , pelomenos nos projetos que eu vi, ela é eliminada, até por isso o comentario do nosso amigo kdt_go é valido por que se ouvece uma dessa não tinha possibilidade de detonação!!!
Worm é um apelido "chique", meu nome é claudio.
Realmente, faz sentido, a pressão so aumenta quando a borboleta do carburador esta fechada (a pressão não tem para onde ir) abrindo a válvula. Mas como o bura vem antes do turbo, então não tem essa de aumento de pressão. Certo isso?
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Dom 5 Jun - 22:39:11
Então melhorando "e ai claudio",então e esse o esquema , nesse caso o turbo faz a mesma função dos cilindros aspirando os buras,só que se a relação entre o que e aspirado pelo turbo e oque o cilindro consegue armazena for muito desproporcionado a pressão gerada na tubulação pode aumenta e gera a detonação + axo muito pouco provável , porque dentro da camara a pressão e bem alta e não acontece combustão espontânea, mais fica ai a pergunta qual seria a pressão e os niveis de mistura seriam necessários para acontecer uma detonação?
parra
Masculino Número de Mensagens : 1631
Mensagem por parra em Seg 6 Jun - 12:21:31
ao meu ver, eu so turbinaria o opalão se fosse injetar. Dai sim, controle total. Bura + Turbo = Oficina mecanica semanalmente.
[]'s !
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Seg 6 Jun - 13:10:43
Cara na minha opinião opala e injeção não combina, todos os sistemas que eu ja vi ficaram meio estranho , sempre fica com cara de gambiarra (mesmo os que imitam carburadores), na minha opinião opala bom é opala carburado!!!!! OKK
Masculino Número de Mensagens : 17522
Idade : 26
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 6 Jun - 14:09:09
Mateus_Ripper escreveu:... na minha opinião opala bom é opala carburado!!!!! OKK
O dia que passar raiva com o carburador vai mudar de opiniao Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing Laughing
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Seg 6 Jun - 14:13:56
vixiiii se fosse assimmm!!! Laughing Laughing Laughing
mais mesmo assim num curto muito esses treco dentro de caro, pra mim quanto mais mecânico e menos eletrônico melhor,, mais opinião e opinião! Wink
Rodrigo Márcio
Masculino Número de Mensagens : 150
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988 Saia e Blusa 6cil
Opala Diplomata 1988/89 Saia e Blusa 6cil
Caravan de Luxo 1978 Bege Areia 6cil
Opala Especial 4p 1973 Vermelho 6cil
Data de inscrição : 09/06/2009
Mensagem por Rodrigo Márcio em Seg 6 Jun - 19:45:57
Este sistema funciona bem pra compressores centrifugos (acionados por correia). Em uma turbina com parte fria e quente, depois que se atinge uma rotação elevada a pressão não vai cair simplesmente porque a borboleta do carburador fechou a entrada de ar. A pressão gerada vai continuar empurrando pra dentro até a turbina desacelerar (e não vai ter nada pra "freiar o motor"). Ainda tem a questão de que, se o carburador para de injetar combustível, e a pressão não para instantaneamente, a mistura enfraquece demais e já era pistões e outras coisas... E tem mais um problema. Se o carburador fecha enquanto a turbina tá girando na alta, vai criar um vácuo na boca da turbina que tende a freiá-la. Se isto ocorrer, os gases de exaustão ainda estarão empurrando o rotor da caixa quente. Isso vai detonar o eixo da turbina e possivelmente os rotores.
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Sex 10 Jun - 16:36:56
Ai alguem por aqui sabe dize que escape e esse que o cara ta usando???
https://www.youtube.com/watch?v=f5XvR7X-InQ&feature=related
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 280
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Sex 10 Jun - 18:50:06
O único escape que eu conheço com esse som é o da marca Remus na Europa ou talvez Magnaflow na Gringolândia mas acredito que existam outras marcas no mercado.
Aqui num Peugeot 206 https://www.youtube.com/watch?v=ulSlMhsMpzI&feature=fvsr
https://www.youtube.com/watch?v=O-VWI4fJ0lk&feature=related
Magnaflow num Camaro SS : https://www.youtube.com/watch?v=-C2hVwHuIds&feature=fvst
E este link aqui é bonus Camaro SS supercharged :
https://www.youtube.com/watch?v=csQARZyoeZQ&feature=fvsr
JL
Mateus_Ripper
Idade : 25
Mensagem por Mateus_Ripper em Sex 10 Jun - 19:46:36
valeu cara, o do Peugeot e meio pequeno , mas axo que é bem igual o do camaro, alias que som!!! Laughing Laughing
ESP72
Masculino Número de Mensagens : 452
Data de inscrição : 30/12/2008
Mensagem por ESP72 em Sex 16 Nov - 9:42:05
Pelo que andei pesquisando, está se tornando comum este uso em motores carburados, e até com vantagem em relação ao carburador depois da turbina, a maior delas é que quase não há alteração do carburador para usar com turbo, além da turbina também ajudar na atomização da mistura ar/combustível.
A meu ver, não vejo problema nenhum em usar carburador antes da turbina, a não ser pela parte do embuchamento do eixo, já que o combustível pode alterar a lubrificação em sistemas que já tenham alguma folga, o que não aconteceria numa turbina roletada, porém com a popularização do uso os fabricantes já devem começar a pensar nisto.
Quanto aos outros problemas citados acima, tambem ocorrem com carburador após a turnina, e existem válvulas específicas para solucionar estes problemas.
Por coincidência, no overhaulin 2012 fizeram um fusca com este sistema, usando uma Bijet antes da turbina, achei muito interessante o projeto do motor, um motor a ar 2.3L, com sistema de coletores para turbo desenvolvido pela flowmaster, pelo que falaram, o motor tinha 250 cvs e o funcionamento era muito liso.
Eu acho que isso deve se tornar muito comum em carros turbo com carburador, principalmente devido não precisar grandes alterações no carburador como no sistema mais convencional.
christian
Masculino Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Qua 26 Abr - 23:06:27
Recentemente vi uma foto de um opala com esse sistema,foi colocado duas W40 antes da turbina,provavelmente alguns de voces já tenham visto,to bem curioso tambem porque quero fazer turbo com uma quadrijet.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 816
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 27 Abr - 11:28:09
É um sistema bem interessante,mas também é preciso ter bastante estudo para deixar tudo certinho....
Como já foi mencionado....funcionar ...funciona ..e liso ,
Mas e em marcha lenta por bastante tempo?nao ira gerar acumulo de combustível em paredes internas?
Durabilidade do sistema?
Manutenção e tals?Principalmente na turbina,ja q ela ira pressurizar ar e combustível juntos...
SOU fã dos carburado na questão de ser ORIGIS,ja no TURBO ou ASPRO eu prefiro injeção....
É só minha humilde opinião....não me crucifiquem kkkkkkk
christian
Mensagem por christian em Sex 28 Abr - 11:28:26
Pois é,quanto ao acumulo de combustivel acredito que acumularia tanto quanto há a possibiidade de acumular no coletor no sisitema convencional,porque na lenta funciona igual aspirado entao acredito que ia puxar tudo do mesmo jeito.
Quanto a pressurizar a mistura não vejo tanto problema pelo fato de ja ter visto alguns preparadores usando bico auxiliar na boca da turbina,que dá na mesma.
E eu pessoalmente sou fã da Holley,ahuauhahuhuuhahuauha,então quero montar turbo nela mesmo,e também acho meio inviável turbo injetado pelo alto valor,só me interesso mesmo em fazer a parte de ignição por modulo.mas também isso é só a minha humilde opinião..ahuauhauhauha
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1593
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 28 Abr - 14:20:04
E que tal dois carburadores? auhauha
Masculino Número de Mensagens : 6071
Mensagem por adpachec em Sex 28 Abr - 17:48:54
https://www.flatout.com.br/volkswagen-gol-1-9-turbo-draw-through-da-primeira-montagem-ate-a-reconstrucao-do-motor/
christian
Mensagem por christian em Sex 28 Abr - 22:02:29
FabioM escreveu:E que tal dois carburadores? auhauha
Justamente essa foto que vi,e fiquei curioso,agora com a materia postada já tirou muitas dúvidas,a única coisa que ainda queria saber é como fica a resposta ´´no pé´´,porque tenho a impressao de que seria mais lenta do que no sistema convencional pela distancia até os cilindros.
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Dom 30 Abr - 10:15:25
Se n me engano teve um firebird ou trans am que saiu de fabrica com esse sistema de carburador antes do turbo (Draw Through TurboCharging).
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 11:53:22
