Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ayres@opala, Gustavo78, Müller, Smoke
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
Distribuidor Ignição eletronica
Compartilhe
Adolfo Caniato
Masculino Número de Mensagens : 33
Idade : 27
Modelo do carro : Opala 76 bege Copacabana
Data de inscrição : 04/11/2010
Mensagem por Adolfo Caniato em Qua 5 Out - 19:59:09
Comprei um distribuidor de ignição eletrônica, e o cara do ferro velho falou que a diferença do 4cc para o 6cc é só a aranha. Mas ai surgiu a duvida e o avanço centrifugo e avacuo, são iguais
Ajuda ai galera, já desmontei o bicho inteiro e dei aquele talento, amanha vou monta-lo e preciso esclarecer essa duvida. vlw t+
Adolfo Caniato
Idade : 27
Re: Distribuidor Ignição eletronica
Mensagem por Adolfo Caniato em Seg 10 Out - 19:25:35
Hoje montei o distribuidor, botei no ponto com a lampada ponto, aparentemente ficou melhor, mais não da final, antigamente com o platinado em primeira eu dava 40km em segunda 60km..., agora em primeira ele da 30km em segunda 45km em terceira 60km, em quarta ele não esta passando dos 95km pode pisar fundo que não vai, resumindo o opalão ficou fraco, alguém tem alguma sugestão ou já viu esse defeito?
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4436
Mensagem por Ivo Filho em Seg 10 Out - 19:31:22
experimenta dar uma adiantada no ponto e ver se o cara nao te vendeu de alcool no lugar de gasolina, alcool nao avança quase nada. gasolina vai ate 40°
[(O)=====||=====(O)]
Adolfo Caniato
Idade : 27
Mensagem por Adolfo Caniato em Seg 10 Out - 19:32:49
ele esta com 8 graus. e o modulo tem diferença?
Adolfo Caniato
Idade : 27
Mensagem por Adolfo Caniato em Seg 10 Out - 20:20:20
eu dei uma adiantada no ponto como vc falou ele melhorou o desempenho vamos ver na estrada, vlw pela dica
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Seg 10 Out - 21:48:44
Adolfo Caniato escreveu:ele esta com 8 graus. e o modulo tem diferença?
Modulo é tudo igual.
tent fazer o seguinte:
VAi adiantando e testando ate a hora que bater pino, ai vc volta um pouquinho e ja era....
Se o cara te vendeu distribuidor de carro a alcool o avanço é minimo ai no carro a gasolina o com distribuidor a alcool o carro fica amarrado de giro.
Se for esse o caso, mas em ultimo caso mesmo, avança ate a partida ficar pesada, volta um pouquinho e tira o avanço a vácuo. faz o teste da batida de pino.
depois conta o resultado ai.
Adolfo Caniato
Idade : 27
Mensagem por Adolfo Caniato em Ter 11 Out - 22:07:43
adiantei o ponto como você disse, sem o avanço a vácuo, o carro ficou outro, consegui atingir os 40km em primeira, fiz o teste na estrada andei 10km com o avanço a vácuo desligado, e na volta ativei o avanço, ficou joia, ah, detalhe, a engrenagem do distribuidor que eu tinha comprado nova, gastou legal, chegou ficar fina, movimentado com a mão o rotor pode-se notar uma folga (não é do avanço centrifugo), espero que estabilize, por via das duvidas já comprei outra engrenagem. Obrigado Ivo...vlw
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Qua 12 Out - 10:44:42
Cara, que bom que deu certo fico contente por vc!!! mas engrenagem gastando...isso não é normal.
Olha, muito melho vc ir num ferro velho e pegar uma usada boa que uma nova shing ling!!!
Lembre-se, se ta gastando, o ferro esta indo para algum lugar e tudo que gasta ali ja cai direto na bomba de óleo!!!
Adolfo Caniato
Idade : 27
Mensagem por Adolfo Caniato em Qui 13 Out - 11:10:16
É verdade, compensa comprar uma usada original do que uma nova paralela, estou procurando, mas os donos de ferro velho quer me vender o distribuidor inteiro
eduardobezera
Masculino Número de Mensagens : 1369
Mensagem por eduardobezera em Qui 13 Out - 18:09:03
essa galera de ferro velho vende peças pra opala muito caras, hoje paguei 20 reais pelo par de brucutu do esguicho, mas em compensação, ganhei um monte de relé hehehehehe acho que uns 10 reles eu tirei dos opalas la na sucata.
Adolfo Caniato
Idade : 27
Mensagem por Adolfo Caniato em Sex 14 Out - 5:34:55
Aqui esta cada vez mais difícil encontrar peças de opala nos ferros velho
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1265
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 10 Mar - 14:51:02
o numero correto do distribuidor 4 cc a gasolina bosch 9.230.087.146
FINASSI
Masculino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/11/2010
Mensagem por FINASSI em Dom 30 Jul - 13:30:31
Murilo R escreveu:o numero correto do distribuidor 4 cc a gasolina bosch 9.230.087.146
 Boa Tarde
E qual seria o Cod. do  6cc
estou procurando as molas do avanco do distribuidor e nao encontro sera q alguem pode me ajudar?
    Data/hora atual: Qua 19 Set - 14:56:08
