Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
65 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Carlinhos71, paulo_bomber, Rubão6cc
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10695)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
Galera me ajuda com o comutador aki
Compartilhe
lucasfzl
Masculino Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala ss6
Cilindros : 6 250s
Data de inscrição : 16/01/2011
Mensagem por lucasfzl em Ter 15 Nov - 11:07:30
Tenho este comutador de iginição
By lucasfzl at 2011-11-15
eu preciso de um esquema elétrico que mostre qual fio corresponde a qual terminal
eu nao tenho a tomada original porque comprei esta direção escamoteavel a parte
dentro do comutador tem letras e numeros se alguem souber algo sobre isso agradeço!!
editando aqui vou dizer q fui testando ele virando a chave e achei os fios de entrada e saida minha unica duvida agora é se o fio q da o sinal da partida se apos de acionado ele manda um sinal negativo ou apenas corta o sinal positivo?
porque senao meu motor de partida nao para
que coisa estranha ==(((
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: Galera me ajuda com o comutador aki
Mensagem por lobo2 em Ter 15 Nov - 16:21:47
Sinal para o motor de partida é positivo. Manda sinal qdo tá virando e para de virar quando não tem mais 12V no automático de partida. Se não me engano é nro 50 o fio do comutador pro motor de arranque... Mas num tenho certeza do número.
DIPLO86
Masculino Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
Mensagem por DIPLO86 em Ter 15 Nov - 17:07:16
Observe aode pega uma vareta que vem do celindro de ignição se você empurrar vai para posição ligar linha 15(alimenta a bobina,e os acessorios que funciona com o carro ligado,)voçê força mais um pouco e solta ela volta para anterior é a linha 50 como disse o amigo acima geralmente um fio preto
linha 30 direto da bateria estes fios sempre tem tensâo(geralmente vemelho e grosso)
linha 15 pos chave,depois da chave ligada.
linha 50 partida.
lucasfzl
Cilindros : 6 250s
Mensagem por lucasfzl em Ter 15 Nov - 17:27:13
obrigado galera ja tirei minhas duvidas coloquei la no lugar e pego certinho
obrigado mais uma vez!!!
eltnov
Data de inscrição : 23/06/2011
Mensagem por eltnov em Seg 20 Fev - 5:12:26
Blz galera!!
Comprei um opala Comodoro 79 , ele veio sem o comutador da ignição , alguém aqui no fórum sabe me dizer se esse ai da imagem abaixo é o do Comodoro 79 ? se não , alguém tem imagem dele ?
By elton_leite at 2012-02-20
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4436
Mensagem por Ivo Filho em Seg 20 Fev - 6:38:15
se a aprtida for no painel é outro, se ja for na borboleta é esse mesmo.(nao me lembro em que ano mudou, 78 ou 79)
[(O)=====||=====(O)]
eltnov
Mensagem por eltnov em Seg 20 Fev - 6:40:54
Ivo Filho escreveu:se a aprtida for no painel é outro, se ja for na borboleta é esse mesmo.(nao me lembro em que ano mudou, 78 ou 79)
A partida é na borboleta mesmo, acredito que do 79 pra frente já é assim .
Alguém tem fotos do plug que vai conectado neste comutador?
eltnov
Mensagem por eltnov em Qua 22 Fev - 13:09:22
Blz pessoal!!
Ninguém sabe me dizer? Vamos lá, alguém que tenha um Comodoro 79 , só dar uma olhada lá, tirar uma foto e ver se é igual ao esse que mostrei, não custa nada!!rsrrsrrsr
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 22:49:29
