Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Usar vela de DT 200 em opala ajuda em algo?
Compartilhe
j ricardo
Moderadores
Moderadores
Número de Mensagens : 9361
Re: Usar vela de DT 200 em opala ajuda em algo?
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 17:39:32
BANDIT escreveu:
ricardo rick escreveu:Fernando Cobra blz! Meu motor é alcool foi rebaixado 2mm e polido os dutos qual velas seria o certo pro meu 6canecos??? ando dia dia com ele!!!! Vlw
Eu vou palpítar...
porque vc. 1° não monta com as velas originais álcool pra ver oque aconteçe......
teoricamente teu carro ficou com + força ..e + econômico.....
exitem vários fatores a considerar...tudo bem vc. rebaixou 2mm. ( será que nunca foi mexido esse cabeçote !!!) se vc. abriu duto destaxa o cabeçote .... se tiver folga em cilindro vaza compressão....se o carro estiver "gordo" tipo andando gelado.....tem que manter velas originais.....ponto....
então eu diria ...monta as originais ...que vc. deve ter ...pra ver oque aconteçe ....tem "N" variaveis ....e não se tem 1 resposta 100% certa !!!!
se o carro grilar.....se com afogador puxado vc. desliga o carro e ele não desliga na hora ...etc....ai tem que colocar velas + frias ....caso contrário não .
A vela + fria é pra corrigir problema
é isso aí meu mestre..
grau da vela signfica capacidade de dissipação do calor da camara... quanto mais alto o grau, mas calor ela retira da camara... então a vela é sim, uma parte da "regulagem" do motor
como nós não temos pirometro pra ficar medindo temperatura da camara, tem que ser pelo "feeling"
mas os sintomas de vela errada são faceis para os experientes descobrirem...(pra mim não é...)
e parem com essa ilusão que trocando vela vai ganhar cavalo em motor original... isso acontece com carro preparado, quando se tira uma vela que não esta combinando com o motor e coloca uma correta...
pra motor original, se usa vela com grau original.. e pronto!
ricardo rick
Número de Mensagens : 737
Mensagem por ricardo rick em Dom 13 Maio - 18:17:32
Então ussa as velas originais e pronto certo J.Ricardo Vlw pela foça
j ricardo
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9361
Modelo do carro : opala luxo 71
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Maio - 18:45:39
ricardo rick escreveu:Então ussa as velas originais e pronto certo J.Ricardo Vlw pela foça
se voce usar um ponto mais fria não pega nada...
mas se exagerar e colocar de RD, vai estar desperdiçando tempo... e dinheiro...
NÃO TENHO MSN!!!! Twisted Evil
darlam 4100
Masculino Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
Mensagem por darlam 4100 em Dom 13 Maio - 19:54:13
estou acertando o meu motor 4cc turbo comprei velas irudium de grau 9 carissimas para colocar no meu projeto! na hora de funcionar o carro nao dava acerto de jeito nenhum com velas irudium colocamos vela da dt de 10 reais cada uma o carro mudou e melhorou bastante agora esta em fase final de acerto!
sera qui meu motor nao gosta de velas caras? ou faltou algo?
rcoelho
Masculino Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/02/2017
Mensagem por rcoelho em Qua 8 Fev - 13:57:44
Pessoal, aproveitando o tópico.
estou com um opala com pistão e cabeçote a alcool, uso gasolina, o carro está esquentando será que se eu trocar a vela por uma mais fria melhora?
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:30:15
