Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10587)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
respiro tanque opala
Compartilhe
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Idade : 27
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
Mensagem por Marco Zanette em Ter 3 Abr - 22:24:02
então opaleiros. meu coupe 75 tem um cheiro de gasolina dentro da cabine, na busca por achar o problema reparei no porta malas que por sinal é aonde fica a maior parte do cheiro que aos poucos passa para a cabine, reparei que o gargalo do tanque tem um respiro que fica dentro do porta malas, gostaria de saber o que posso fazer, pensei em puxar uma manguerinha e fazer um furinho para passar ela para fora do carro. porém a garagem vai ficar com cheiro de gasosa dai. pensei em tampar o respiro mas acredito que não seja uma boa ideia.
o que acham?
Dinamico
Masculino Número de Mensagens : 124
Idade : 26
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 30/06/2010
Re: respiro tanque opala
Mensagem por Dinamico em Ter 3 Abr - 22:32:29
Estou com o mesmo problema.
Já me falaram para levar uma mangueirinha para fora do porta malas, mas não acreditei que essa seria a melhor das opções.
Masculino Número de Mensagens : 8553
Idade : 25
Modelo do carro : Caravan STD 1976[O BOM FILHO A CASA RETORNA!]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 3 Abr - 22:58:56
Originalmente ela sai do porta malas para fora do carro mesmo, tem um furo ali que a mangueira encaixa ali, o meu a uns tempos atrás saiu e ficou dentro e dava cheiro mesmo, ai foi só colocar no buraco e boa, dependendo fim de semana tiro fotos de como que é e posto aqui!
AndersonJF
Masculino Número de Mensagens : 3097
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 4 Abr - 8:38:35
Mas o procedimento é colocar pra fora mesmo.....é o certo....pode fazer sem medo
wyllerson punk
Masculino Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Mensagem por wyllerson punk em Qua 4 Abr - 9:00:05
e pode apostar q seu carro tem um furo redondinho ds medida certinha da mangueira. se nao tiver ve se tem um parafuso meio for de alinhamento com os outros do tanque, algum desocupado pode ter fechado ele sem saber pra q serve. é só fazer isso
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Qua 4 Abr - 14:08:37
no opala de um amigo meu ele puxou o respiro do carburador ali nakela mangueira, mas sei lá,,, o meu foi tirado so têm a mangueira de borracha que liga o bocal ao tanque...
BANDIT
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Abr - 22:37:41
Aquela mangueira é respiro do tanque se vc. trancar ela .....
não dá vacuo no tanque ...nem com 5 bombas eletricas vai subir combustivél pro carburador.....pode até amassar o tanque + não sobe combustivél ...
e sim original ela sai pra fora .....
quando vc. tem opala com MOTOR e consegue tracionar bem......vc. faz um carrerinho de combustivél de uns 12m .
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Mensagem por AndyShow em Qua 4 Abr - 23:45:02
Olá Amigo,
pode Tirar o Tanque,(Fácil) Tirar toda Gasolina(Fácil),
Colocar água dentro que vc vai achar uns Furos(Fácil)
Levar numa Oficina pra Soldar os Furos(Fácil,mas com pequeno Custo)!
meu tinha mesmo problema, fiz isso e os caras tinhan colocado Massa por cima do tanque, pra vedar, Resultado:não adiantou nada, fiz tudo isso ai que falei pra vc, e achei "7" isso mesmo 7 Furos, uns pequenos outros que cabiam um dedo dentro!
Lixei ele todo, levei pra soldar, depois pintei e nunca mais me incomodei!
Faz isso que não custa nada dár uma Olhada!
Abraço!
Dinamico
Idade : 26
Mensagem por Dinamico em Qua 11 Abr - 18:31:13
Colocar uma mangueirinha ligando o respiro até fora do carro não fará com que o combustível evapore?!
Pensava que esse respiro era ligado a algum tipo de desborbulhador.
Marco Zanette
Idade : 27
Mensagem por Marco Zanette em Qua 11 Abr - 21:39:03
Dinamico escreveu:Colocar uma mangueirinha ligando o respiro até fora do carro não fará com que o combustível evapore?!
então até aonde eu sei só alguns modelos dos 92 sairam com o desborbulhador, os mais antigos pelo jeito era respiro pra fora do carro mesmo.
acho que até se perde um pouco por evaporação mais é muuuito pouco mesmo UAhIUAh
adrianopascutti
Masculino Número de Mensagens : 956
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 90
Mensagem por adrianopascutti em Qua 11 Abr - 21:50:14
A minha Caravan tem desborbulhador e é 90 e ouvi dizer que são apenas os modelos a Gasolina que tem.
Talvez ela pudesse ser ligada no carburador.
Já ouvi comentários sobre reaproveitamento de gases mas não faço a minima ideia de como funcione na real.
Dinamico
Idade : 26
Mensagem por Dinamico em Qua 11 Abr - 21:59:40
Descoberto o motivo pelo qual esses veículos fazem o combustível desaparecer misteriosamente, cheers Kkkkkk...
Só pode ser culpa da evaporação. drunken Meu carro não é bebum não.
Masculino Número de Mensagens : 3301
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Sex 13 Abr - 10:02:21
vcs estão confundindo o desborbulhador com canister. O desborbulhador, como o nome diz serve para retirar as bolhas do sistema de alimentação, além de ser usado como retorno do combustivel ao tanque, o meu diplomata 88 ja veio de serie com um. O canister sim é uma sistema de apreveitamento desses gazes resultantes da evaporação do combustível.
E pode ficar tranquilo amigo, o sistema de respiro é como a galera falou, saindo do bocal do tanque e descendo em direção ao solo pelo lado externo. A evaporação que pode ocorrer é mínima, não vai secar teu tanque.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sex 13 Abr - 12:34:20
Paulo, gostaria de saber o porque que formam-se tantas bolhas nesses caso e é só nos modelos a gasolina pelo que me disseram.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 16 Abr - 13:31:13
As bolhas se formam pela movimentação do combustível no tanque, e isso tanto faz se alcool ou gasolina. A vantagem de usar o desborbulador se da no fato de ao entrar no carburador, a válvulada bóia não fica dando soquinhos em sua sede, fazendo com que a mesma dure mais. Tem a vantagem de aliviar a pressão no sistema, evitando assim pequenos excessos de combustivel. Nos modelos a alcool creio eu que nao vieram pelo fato do o motor consumir mais alcool.
tiago1970
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Mensagem por tiago1970 em Sab 30 Jun - 13:20:57
Bom como o meu esta no restauro e tem uma foto que ajuda bastante.... o meu problema esta em achar a mangueira para colocar pois o meu tubo que vai pro tanque tem dois furos !!!
Marco Zanette
Idade : 27
Mensagem por Marco Zanette em Sab 30 Jun - 21:53:08
tiago1970 escreveu:Bom como o meu esta no restauro e tem uma foto que ajuda bastante.... o meu problema esta em achar a mangueira para colocar pois o meu tubo que vai pro tanque tem dois furos !!!
o certo é um curvado logo após o bocal que vc abastece, o otro provavelmente foi feito pra fazer um retorno
peixoto
Data de inscrição : 27/06/2013
Mensagem por peixoto em Qua 9 Out - 18:31:56
minha caravan 76 também tem esse problema, hoje fui dar uma olhada no porta malas e tem uma mangueirinha que sai do tanque e acompanha o gargalo...também reparei que tem o tal buraquinho que parece que cabe a mangueirinha...não mexi porque estava no horário do almoço, mas com certeza no fim de semana vou!
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 642
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 2 Maio - 12:25:19
alguem tem uma foto do respiro do tanque do opala 91, pois o meu esta com um cheiro forte dentro do carro e no bocal tem uma mangueirinha sem nada na ponta perto do bocal e nada para encaixar.
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Sex 2 Maio - 13:02:23
thiago.santiago escreveu:alguem tem uma foto do respiro do tanque do opala 91, pois o meu esta com um cheiro forte dentro do carro e no bocal tem uma mangueirinha sem nada na ponta perto do bocal e nada para encaixar.
Essa mangueirinha é o respiro vc tem que mandar a ponta dela pra fora do carro esó...ok
mingorance1
Modelo do carro : Opala - diplomata - 1992
Data de inscrição : 25/09/2014
Mensagem por mingorance1 em Qui 7 Abr - 12:26:26
Estou com uma duvida..  não tenho conhecimento suficiente para dizer se essa duvida é um problema ou é se é normal..
Tenho um diplomata 92 6cc com carbura 446, toda vez que termino de dar uma volta com ele, abro a tampa do tanque de combustível..  sai uma pressão de dentro do tanque se o tanque estiver cheio chega a jogar gasolina para fora..  será que isso é normal ?
caso seja um problema alguém pode me dar uma luz ?
verifiquei que tem duas mangueiras da boia do tanque acredito que seja uma de retorno e outro para alimentar o carbura.
Uma outra que sai do tanque, passa por uma válvula e vai para o canister (verifiquei que a válvula trava a saída de ar do tanque e libera para entrar ar do canister).
                                                         <---sentido do ar
/tanque/-------/ válvula /---------------------------/ Canister /
e por ultimo uma mangueira que fica na boca do tanque  e leva para dentro do tanque - acredito que seja do excesso de gasolina.
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 224
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Qui 7 Abr - 20:16:04
Eu tb tenho uma duvida. O que aconteceria se um desgraçado que sabe que essa ponta da mangueira fica de baixo do carro, riscar um fósforo ou isqueiro ? Eu tenho um medo da porra que alguém ou mulecada faça isso
BANDIT
Mensagem por BANDIT em Dom 10 Abr - 18:03:42
opalacisco escreveu:Eu tb tenho uma duvida. O que aconteceria se um desgraçado que sabe que essa ponta da mangueira fica de baixo do carro, riscar um fósforo ou isqueiro ? Eu tenho um medo da porra que alguém ou mulecada faça isso
Eu não tenho certeza mas acho que acontece isso :
alca182
Masculino Número de Mensagens : 173
Idade : 26
Modelo do carro : Standard 77
Data de inscrição : 25/02/2015
Mensagem por alca182 em Qui 20 Abr - 6:52:59
AndersonJF escreveu:
Eu estava com esse problema também, o cheiro dentro do carro estava complicado..
Olhei aqui no fórum em alguns tópicos e coloquei essa mangueira no respiro, o cheiro melhorou 90%, mas ainda tem um pouco..
Posso estar falando besteira, mas será que esse cheiro de gasolina que ainda fica dentro do carro (só quando ligado), estar vindo do carburador? Ele está sem nenhum filtro..
Obrigado.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 765
Idade : 23
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Data de inscrição : 25/04/2015
Mensagem por felipeleox em Qui 20 Abr - 17:47:22
se estiver dando excesso de combustível no carburador, pode vir cheiro sim.
alca182
Idade : 26
Mensagem por alca182 em Qui 20 Abr - 18:53:29
Será que como o filtro diminuiria o cheiro?
Ou só regulando ele mesmo?
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 20 Abr - 20:18:37
Se o cheiro exala do interior do porta malas, é tanque furado mesmo, a não ser que a mangueirinha do respiro esteja fora do lugar. Pode mandar ver, são furos imperceptíveis mas exalam um cheiro que vai sentir na boca, no interior da cabine. Já passei por isso em um opala 4cc.
alca182
Idade : 26
Mensagem por alca182 em Qui 22 Jun - 7:02:21
O cheiro sumiu quase que por completo após colocar um filtro no carburador Very Happy
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 22 Jun - 22:59:56
Carburador só exala cheiro para a cabine se estiver afogando ou outro tipo de problema nesse sentido. Com ou sem filtro, não exala nada para o interior do carro se tiver funcionando redondinho.
FF Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Qua 23 Ago - 17:46:41
Saudações.
Desenterrei este tópico pois me ajudou bastante.
Minha Caravan ficava fedendo gasolina por dentro, bem fraco mas perceptível. Lendo este tópico fui examinar o porta malas. Ao retirar o forro lateral para ter acesso ao gargalo veio aquele cheiro forte de gasolina. Logo vi que a mangueira do respiro estava quebrada.  O pedaço estava simplesmente solto na lateral esquerda. Não havia percebido antes pois estava escondido. A parte que leva ao lado de fora que estava incompleta. A parte do tanque ao gargalo estava inteira. Comprei 2,5m de mangueira e refiz todo o circuito. Instalei a mangueira no tanque, gargalo e a ponta no furo atrás do tanque para fora.
Parte rompida.
Novo
Furo por onde a mangueira do respiro se comunica com o meio externo.
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 2:33:45
