Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
vazando água pelo buraco do parafuso da tampa de válvulas...
Compartilhe
Hessex Alone
Masculino Número de Mensagens : 20
Idade : 32
Modelo do carro : opala 75
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 27/04/2012
Mensagem por Hessex Alone em Seg 30 Abr - 15:15:40
galera fui trocar alguns parafusos da minha tampa de válvulas e assim que tirei a tampa comessou a sair água sem parar por um buraco de um parafuso. . alguém pode me ajudar??
obrigado pela força desde ja..
wyllerson punk
Masculino Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: vazando água pelo buraco do parafuso da tampa de válvulas...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 30 Abr - 15:18:48
sujou, seu cabeçote pode estar trincado. ve se o oleo ta com espuma. se tiver cuidado pra nao quebrar esse carro
Hessex Alone
Idade : 32
Cilindros : 4CC
Mensagem por Hessex Alone em Seg 30 Abr - 15:24:27
wyllerson punk escreveu:sujou, seu cabeçote pode estar trincado. ve se o oleo ta com espuma. se tiver cuidado pra nao quebrar esse carro
olhando na vareta do olho está normal. . . qual é o "procedimento"?rsrsr não para de sair agua dessa merda. . eu ja tirei a banda dagua e continua saindo. .
engraçado q eu acabei de estacionar o carro e me parecia normal. .
Pinduca do Bagre
Masculino Número de Mensagens : 714
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 30 Abr - 15:29:27
Se colocar o parafuso de volta não pára de vazar??
Hessex Alone
Idade : 32
Cilindros : 4CC
Mensagem por Hessex Alone em Seg 30 Abr - 15:39:04
é cabrero pq até eu botar a tampa e o parafuso vai entrar água nas válvulas. . vou dar um tempo estancando. .
Será q isso é normal?? será q isso ja aconteceu com alguém??
Esse fato pra mim é muito chuck norris. . .
Eu ja tirei a bombA dagua e até a cebolinha dagua e continua saindo agua.. com um fluxo menor mais sai. . é como se meu carro resolvesse virar uma nascente . . se não bastasse vazar oleo pelo carter agora o cara quer virar um chafariz. . .rsrsr
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 30 Abr - 15:44:43
Putz, então é como o Wyllerson disse, cabeçote pode estar
trincado naquele ponto.
Só abrindo e levando na retífica pra ver se tem conserto, uma
solda por exemplo.
wyllerson punk
256s
Mensagem por wyllerson punk em Seg 30 Abr - 16:43:14
antes q piore....
va a um mecanico bom de opala e pede ele pra tirar a tampa de valvulas ou vc mesmo se gostar de mexer. liga o carro sem ela e vaiolhando o que acontece, mas se vc ver q vai contaminar o oleo melhor nao fazer, tira o cabeçote mesmo e manda revisar ele...
Hessex Alone
Idade : 32
Cilindros : 4CC
Mensagem por Hessex Alone em Seg 30 Abr - 19:33:12
Pow valeu galera..
Eu estanquei o vazamento de àgua e botei a tampa com parafusos novos e cola de junta de motores. .
Está funcionando normal, deixei ele ligado por um bom tempo e acelerava de vez em quando.
Completei o oleo q estava meio baixo. Vou levar a uma retifica assim que der. .
Mais uma vez obrigado pela atenção de vo6!!
frederico santos
Masculino Número de Mensagens : 3065
Cilindros : 6CILINDROS
Mensagem por frederico santos em Ter 1 Maio - 8:18:31
rapaz nunca ouvi falar disso..é melhor levar a uma retifica mesmo como os brothers disseram. mecanico comum ñ vai saber a causa c precisão tm ñ.P fazer o teste eles colocam uma chapa de aço c borracha p vedar(camara de ar pelo visto) parafusada na face do seu cabeçote e chamam no aperto , enchem o cabeçote dágua e mete ar c pressão. coisa simples da p fazer em casa se ñ fosse o ar comprimido.aqui me cobraram 50pilas affraid .p fazer esses teste.Como so daqueles q sou curioso e gosto de ver os precedimentos vi como é o esquema..se ñ visse visto ñ acharia caro...
Fabio9437
Masculino Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Dom 26 Nov - 10:36:18
Boa tarde amigos!
Hoje aconteceu a mesma coisa comigo... Fui dar uma regulada nas válvulas e assim que irei os parafusos da tampa de válvulas, notei que um não parava de sair água... imediatamente tampei, mas agora busco informações do que pode ter ocorrido... Será cabeçote trincado?
bruno silverstar83
Masculino Número de Mensagens : 4781
Idade : 22
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 26 Nov - 18:26:29
Dá pra por um prisioneiro com trava rosca,pode resolver,mas se ali está assim imagina o resto do cabeçote
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:30:13
