Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10587)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
uso do militec
Compartilhe
LucasPiologo
Número de Mensagens : 931
Re: uso do militec
Mensagem por LucasPiologo em Ter 7 Jun - 12:46:50
VALEU !!!!!
Número de Mensagens : 10587
Re: uso do militec
Mensagem por Rubão6cc em Ter 7 Jun - 17:35:10
No motor sim..a cada 20.000 km...independente das trocas de óleo...
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 931
Idade : 28
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: uso do militec
Mensagem por LucasPiologo em Qua 8 Jun - 9:16:40
Valeu Rubao !
marcos74
Masculino Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : opala especial coupe 74
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 08/01/2016
Re: uso do militec
Mensagem por marcos74 em Seg 5 Jun - 18:33:11
Para um motor 6cc um frasco de 200ML será suficiente?
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Re: uso do militec
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 5 Jun - 23:25:59
Sim, e suficiente.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1791
Cilindros : 6cc aspirado
Re: uso do militec
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 6 Jun - 8:45:16
Cara ta ai um produto que falo pra todo mundo e sem ganhar nenhum centavo kkkk, passei a utilizar no consultório pois as canetas de alta rotação que temos quebram muito por falta de lubrificação constante pois e um micro rolamento que trabalha a ''seco'' em alta rotação ai ja da pra saber o resultado, depois que passei a utilizar nos equipamentos nunca mais tiveram problema, pelo menos em tempo curto, passei a bola para um professor de uma famosa faculdade aqui ele aderiu e agora ate o curso de Odontologia usa o Militec em lubrificação de equipamentos com alto atrito os motores de implante, endo passaram a trabalhar mais macios e duram muito mais alem disso adiciono também no compressor que trabalha direto praticamente e passou a ter uma vida útil muito maior, eu acho um produto fantástico.
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Re: uso do militec
Mensagem por Mirão em Ter 6 Jun - 8:49:03
Por acaso, pode-se utilizar esse produto em motores 2 tempos?
Masculino Número de Mensagens : 10587
Re: uso do militec
Mensagem por Rubão6cc em Ter 6 Jun - 11:24:00
marcos74 escreveu:Para um motor 6cc um frasco de 200ML será suficiente?
A recomendação da Militec para motores 6 e 8 cilindros é 400 ml...ou seja, 2 frascos.
forum image hosting
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 575
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: uso do militec
Mensagem por matheuskbeca em Ter 6 Jun - 13:09:03
Rubão6cc escreveu:
Rubão, pior que no site deles fala que até 4L de lubrificante é recomendado 200ML. Conforme abaixo:
Para motores (gasolina, flex, GNV e diesel): com até 4 litros de óleo lubrificante, aplique um frasco de 200 ml, independente do período de trocas, especificações e tipos de óleo (mineral, semissintético ou sintético). Proteção por 20.000 km.
Recomenda-se reduzir pela metade o período de aplicação em condições severas de uso.
No meu, usei 300ML e boa!
Pois no site deles a medida antes era:
Então pelo que li são 60ml por litro de óleo no motor e 30ml por litro de óleo no diferencial e 20ml por litro de óleo para sistemas hidráulicos.
E usei no meu carro a seguintes medidas.
Motor = 5 litros = 300 ml de militec.
Diferencial = 0,9 litros = 30 ml.
Direção Hidráulica = 1,5 = 30 ml.
Para mim ficou show de bola, a hidraulica ficou lisinha e o diferencial zero!
Att.
Matheus
Re: uso do militec
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 2:32:27
