Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
isolamento do assoalho, o que usar?? Bar_leftisolamento do assoalho, o que usar?? Barisolamento do assoalho, o que usar?? Bar_right
Rubão6cc (11509)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9321)
raphaelcaronti (8654)
100 (7771)
nachtwolf
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
isolamento do assoalho, o que usar?? Empty isolamento do assoalho, o que usar??
Mensagem por nachtwolf em Seg 23 Jul - 9:44:10
meu povo!
vou começar o isolamento interno do carro pq tá muito barulhento. ta certo que não tem pano nenhum ali no assoalho e o escape é direto até o diferencial sem abafador, mas ta contaminando demais pra dentro da cabine! ja andei em varios carros sem abafador e no dif e não tinha tanto barulho dentro.
a pergunta é: que pano ou o que eu uso pra isolar?
tava pensando em usr isso aqui:
isolamento do assoalho, o que usar?? DSC06641
será que fica bão? alguem ja usou outra coisa??
antes disso vou passar zarcão, dps bate pedra, cola e esse pano ai, ou outra coisa.
^Marcos^
^Marcos^
Masculino Número de Mensagens : 2466
Idade : 55
isolamento do assoalho, o que usar?? Empty Re: isolamento do assoalho, o que usar??
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 23 Jul - 10:34:18
isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc01829
isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc01775
isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc01851
zarcão no assoalho?
qual o resultado esperado para este zarcão?
rafinhajuliao
rafinhajuliao
Masculino Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 23 Jul - 11:00:32
^Marcos^ escreveu:isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc01829
zarcão no assoalho?
zarcão nao é aquele fundo pra portao?
acho q deve ser pra nao enferrujar
rafinhajuliao
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 23 Jul - 11:09:56
No assoalho do meu vou fazer da seguinte forma
raspar todo o assoalho
até ficar na lata
lixar.. pintar com tinta normal mesmo.. pintar umas 4 vezes
passar manta asfaltica
e manta termica em cima
aí so jogar o carpete e esperar q nao de problemas por muitos anos hehe
^Marcos^
^Marcos^
Idade : 55
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 23 Jul - 11:39:11
rafinhajuliao escreveu:No assoalho do meu vou fazer da seguinte forma
até ficar na lata
Não vai precisar esperar muito e vai dar problema, não se aplica tinta diretamente sobre a chapa, ela logo solta.
Zarcão é um fundo sintetico que fica muito aquem de um primer oxido ou Wash Primer.
É possivel fazer um bom trabalho no assoalho, mas tambem é possivel fazer meia boca, cada escolhe o que quer fazer
E faço da seguinte forma
Removo a tinta e ferrugem (usando acido quando nescessário)
aplico Wash Primer
Aplico Primer PU
caso vá emborrachar, aplico o emborrachamento sobre o primer (uso Roberlo)
aplico a tinta sobre o emborrachamento (Pu ou poliester + verniz)
rafinhajuliao
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 23 Jul - 15:45:30
^Marcos^ escreveu:
até ficar na lata
aplico Wash Primer
Aplico Primer PU
opa esqueci de mencionar o fundo hehe,,
mais ta tranquilo.. so esqueci de falar mesmo.
nachtwolf
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Seg 23 Jul - 22:44:33
^Marcos^ escreveu:
aplico Wash Primer
Aplico Primer PU
que cola vc usou pra grudar aquele pano? eu tinha um pedaço dele aqui que comprei uma vez, mas esqueci o nome disso.
o que é aquele forro preto que vc colou antes no assoalho, é borracha?
fora saber a cola e se essa borracha preta não for tão salgada, acho que dá pra começar essa semana mesmo o isolamento.
ajuda em algo na temperatura?
então manolão, vc tá fazendo um serviço top, o meu é só pra tapar o sol com peneira!
o assoalho ja foi feito uma vez, e não fizeram o isolamento, só falta isso pra poder rodar normalmente. quando eu me mudar pra algum lugar com espaço, aí sim deixo o carro na lata crua e começo do zero.
Alex Udo
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Alex Udo em Ter 24 Jul - 5:25:01
^Marcos^ escreveu:
até ficar na lata
aplico Wash Primer
Aplico Primer PU
Marcos o preto é manta ou é este Roberlo, como vc aplica?
^Marcos^
^Marcos^
Idade : 55
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 24 Jul - 7:33:51
Alex Udo escreveu:
Olá Alex,
o preto é manta asfastica, que apliquei com maçarico a gas (cozinha)
Eu uso emborrachamento (bate pedra) e massa vedadora de carrocerias da Roberlo (mastik)
bate pedra aplico com pistola da propria Roberlo
vedador de carrocerias aplicada aplicador + pincel
não uso cola para fixar o feltro, não é nescessário
Bate pedra e pistola
isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc01571
Vedador + aplicador
isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc01566
[]'s
Marcos
nachtwolf
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Ter 24 Jul - 22:12:02
valeu Marcos!
vou procurar esse material aí e já começo!
Masculino Número de Mensagens : 8654
Idade : 26
Modelo do carro : Caravan STD 1976[O BOM FILHO A CASA RETORNA!]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 24 Jul - 23:54:01
No meu coloquei manta betumada e ficou bom e olha que tem 6x2!
nachtwolf
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Qua 25 Jul - 16:17:33
qto vc pagou nessa manta, Raphael?
Idade : 26
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Jul - 20:44:49
nachtwolf escreveu:qto vc pagou nessa manta, Raphael?
Menos de 20 reais o metro
5M dá e sobra ainda.
tiago1970
tiago1970
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Mensagem por tiago1970 em Sex 27 Jul - 14:18:04
Bom pessoal estava pesquisando acho que irei fazer isolamento do assoalho com este materias cheguei ate comprar um pedaço pra ver o material e me parece bom facil de colocar por ser adesivo e facil para acompanhar os detalhes do carro... queria saber se alguem ja utilizou e saber se ficou bom!!!
isolamento do assoalho, o que usar?? Mantaadesivap1050975up7
isolamento do assoalho, o que usar?? Mantaadesivap1050846ax9
isolamento do assoalho, o que usar?? Mantaadesivap1050844zd3
isolamento do assoalho, o que usar?? Mantaadesivap1050840qt9
isolamento do assoalho, o que usar?? Mantaadesivaimagem015
isolamento do assoalho, o que usar?? Dsc04355z
O da porta acho que foi exagero mais foi para dar acústica do alto falante da porta!!
dinartebot
dinartebot
Masculino Número de Mensagens : 238
Modelo do carro : Caravan 1978
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por dinartebot em Sex 27 Jul - 14:43:35
Eu usei na minha. Coloquei por baixo de todo o carpete do carro.
O material é ótimo! Isola muito bem o calor do motor e da caixa.
Eu recomendo! OKK
AndersonJF
AndersonJF
Masculino Número de Mensagens : 3103
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 30 Jul - 15:00:20
Eu até queria mas é $$$$ caro demais essa manta laminada asfaltica....no meu vou colocar o feltro comum mesmo, acho que já vai ajudar muito.........
Só não sabia que era bom colocar no teto tb.....
Idade : 26
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 31 Jul - 1:10:01
O feltro já resolve!
dinartebot
dinartebot
Mensagem por dinartebot em Ter 31 Jul - 6:25:53
O feltro resolve apenas o isolamento acústico.
Isolamento térmico só resolve com a manta acima mostrada nas fotos.
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 31 Jul - 7:48:44
dinartebot escreveu:O feltro resolve apenas o isolamento acústico.
No meu caso, o objetivo é só acustico mesmo, o carro é pra rolé no fds e olhe lá.....
kkkkkkk
Idade : 26
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 31 Jul - 18:49:49
No meu caso coloquei uma de alumínio com uma espuminha, fina, mas resolveu o caso do 6x2 do meu.
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Ago - 8:56:10
Consegui com um amigo....uma manta asfaltica laminada, mas é daquelas que tem que aquecer para moldar....acho que vai ser essa mesmo......que vou colocar 0800, comprou errado e tá jogado lá num canto....kkk
Acho que dá certo.....
rafinhajuliao
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 1 Ago - 9:01:27
AndersonJF escreveu:Consegui com um amigo....uma manta asfaltica laminada, mas é daquelas que tem que aquecer para moldar....acho que vai ser essa mesmo......que vou colocar 0800, comprou errado e tá jogado lá num canto....kkk
da certo sim..
fica otimo o trampo
mas tem q saber fazer..
tem um sopradores termicos pra fazer esse trampo
e tem tbm o massarico mas com massarico corre o risco de torrar
rs
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Ago - 9:20:46
Com massarico eu tô acostumado a mecher.......inclusive tenho um em casa.....acho que vai dar certo então
rafinhajuliao
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 1 Ago - 9:23:44
mas nao é massarico de solda rss..
é desse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432251156-macarico-para-aplicar-manta-asfaltica-ou-aquecimento-_JM
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Ago - 9:29:28
kkkkkk
O meu é de gáz mesmo GLP....kkkk
é desse que tenho mesmo.....
rafinhajuliao
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 1 Ago - 9:43:55
que massa.. queria saber trampar com isso.. pq eu mesmo vou fazer no meu
mas to pensando em conseguir um soprador termico pra fazer
pq tenho medo de torrar tdo rs
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Ago - 9:50:23
Cara meu pai é do ramo de óticas, já fazem uns 40 45 anos +ou - , e qd eu tinha 13 anos ele me ensinou a manusear massarico para poder fazer serviço de solda em haste, armações de óculos, dai como sou curioso e vou mechendo em tudo foi um pulo pra aprender a fusar em outras coisas.....
Mas não tem segredo não é ir observando, concentração no que faz, regulagem da chama e já era....
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 648
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Seg 20 Maio - 21:40:19
Marcos,
fiz lanternagem no assoalho no lado do motorista e passageiro, o que posso usar para tratar por dentro e por fora e fazer o proteção termica dele?
Ele tinha uma manta de fabrica ainda.
até ficar na lata
gustavo.c706
gustavo.c706
Masculino Número de Mensagens : 197
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Cilindros : Em breve 6
Data de inscrição : 05/11/2008
Mensagem por gustavo.c706 em Qui 3 Out - 22:47:27
Vo aplicar a manta asfáltica adesiva na parede corta fogo do meu carro. Tava pensando em aplicar alguma coisa na lata antes mas num vou fazer nenhum tipo de tratamento de remoção da tinta nem nada. O que vcs me recomendam, essa massa da roberlo serve pra isolamento termico? seria o caso ?
musquito
musquito
Masculino Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
Mensagem por musquito em Dom 13 Out - 20:53:09
cara apliquei a manta asfáltica no assoalho do meu cupê, noossssaaaaa:shock: quando fui tirar só por curiosidade, o arrependimento bateu muiiita umidade no assoalho todo. fica ai a dica galera eu nao uso mas.
Isael
Isael
Masculino Número de Mensagens : 849
Idade : 32
Mensagem por Isael em Seg 14 Out - 9:14:00
Legal hein pessoal...era essa a minha dúvida... OKK
além do barulho horrível de vazamentos no 6x2 e bate-bate de ferro o calor é insuportável!!!!  isolamento do assoalho, o que usar?? 787251  Evil or Very Mad  Mad
No meu Opala é totalmente impossível dirigir descalço... isolamento do assoalho, o que usar?? 806582
o dimensionado de prateleira passa em baixo do acelerador
e até acho q o cabo da embreagem quebra por causa dele!!!!
é um inferno no assoalho...vou de manta asfáltica... isolamento do assoalho, o que usar?? 933234
ela tem q ser das grossas (bem caras) ou podem ser das mais finas usadas em telhados e calhas??? isolamento do assoalho, o que usar?? 695742
gustavo.c706
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Seg 14 Out - 20:13:24
Pessoal, dei uma pesquisada realmente nessa questão da manta asfáltica nas lojas e ninguém indicou ela pra isolamento térmico, só pra acústico mesmo. Me disseram que a manta que precisa de tocha é muito melhor, mas é bem mais pesada e ainda tem esse inconveniente da instalação...
No meu carro eu precisava de um isolante térmico mesmo, vo usar o 6x2 e ouvi muita gente reclamar da caloria na regiao do acelerador, coisa que eu já sentia com o escape original. O que eu fiz foi retirar a manta de feltro original e levar um pedaço numa loja aqui na minha cidade. Lá eles me venderam uma manta igual, aluminizada, pra ser aplicada com cola de contato, conforme o padrão que tava antes mesmo. Antes de aplicar a manta eu cobri tudo com massa anti-ruído, sem diluir e pintei tudo com tinta de alta temperatura. Seguem as fotos.
isolamento do assoalho, o que usar?? Mli3Uploaded with ImageShack.com
Com a massa.
isolamento do assoalho, o que usar?? Vhd4Uploaded with ImageShack.com
isolamento do assoalho, o que usar?? 9vggUploaded with ImageShack.com
isolamento do assoalho, o que usar?? HxxyUploaded with ImageShack.com
isolamento do assoalho, o que usar?? StwfUploaded with ImageShack.com
isolamento do assoalho, o que usar?? N3hgUploaded with ImageShack.com
isolamento do assoalho, o que usar?? ZtjyUploaded with ImageShack.com
reparem que eu apliquei a manta também no túnel, na regiao do acelarador.
isolamento do assoalho, o que usar?? O468Uploaded with ImageShack.com
Eu nao gostei do visual, vo ver depois de instalar tudo como vai ficar, to pensando em aplicar batida de pedra por sima de tudo mas to achando muita lambança já rsrrs
AndersonJF
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 15 Out - 8:36:40
O meu na parede corta fogo só coloquei laminado por dentro...no assoalho joguei bate pedra e depois manta asflatica qd tive que tirar alguns pedaços pra poder instalar o carpete novo não percebi nenhuma humidade....
Acho que o problema maior é se o carro estiver entrando agua dentro...dai fica ruim mesmo...e ainda tem os buracos de fábrica no assoalho pra drenar...fora isso tá de boa....sem strees e acho que vai durar mais um bom tempo assim na minha ideia vai conservar em dobro.......
Abraço
Diosefer
Diosefer
Masculino Número de Mensagens : 115
Idade : 27
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Diosefer em Seg 19 Fev - 23:07:43
Boa noite, me digam duas coisas:
1) para fazer o isolamento térmico não teria que ser feito pelo lado de dentro do cofre do motor, ou seja por fora do interior do carro? para que a temperatura nem entre dentro do carro, pergunto pelo fato que a manta asfáltica ela isola até um ponto, depois ela aquece e acaba passando a temperatura.
2) lã de vidro alguém já utilizou, se sim como?
Black
Black
Masculino Número de Mensagens : 754
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Ter 20 Fev - 7:17:36
Amigo de fábrica já vinha com feltro na parede corta fogo, porém o mesmo não vai até embaixo, e mesmo que você compre o feltro e queira preencher toda a parede corta-fogo ainda sentirá calor na região dos pedais, isso por que ali não tem como colocar feltro pois tem caixa de direção e a própria capa seca/cambio.
Eu coloquei manta térmica em todo o assoalho e após a manta térmica o feltro também em todo o assoalho, após instalei o 6x2 com manta térmica de titanium e não esquenta nada na região dos pedais e nem o restante do assoalho claro.
Além de revestir a região dos pedais é muito importante revestir o túnel onde tem o console da alavanca e cambio, já vi muita gente colocar manta e feltro no assoalho e não estender ela até cobrir totalmente a área do túnel, ali também transmite muito calor para o interior do carro.
Diosefer
Diosefer
Idade : 27
Mensagem por Diosefer em Ter 20 Fev - 10:46:10
Olá meu amigo, realmente a que vem no carro, me refiro a que vem por dentro do cofre do motor, realmente não vai para baixa até a caixa, só que eu não sabia que aquela que já vem no carro é uma manta de fibra de vidro, é isso aí?
Realmente Eu fiz um pequeno revestimento e senti a diferença, Acústica principalmente, cobrindo toda aquela região do câmbio do carro,concordo com você.
Sobre o calor, eu sinto o vapor vindo do motor quando ando um pouco mais, pois aquece o motor e acredito que o meu revestimento, que foi interno com manta asfaltica, também aquece e inclusive piorou a minha situação pois a manta asfaltica passa o calor e no meu caso ficou pior, por isso estou pensando em colocar manta de vidro pelo lado de fora para que o calor nem chegue na lata do carro. Masssss é verdade o que você falou,no cofre do motor tem partes difíceis de chegar, então acredito que tem que ter um revestimento interno e externo para não passar nada de calor e nada de ruído, o que me Diz?
Black
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Ter 20 Fev - 12:27:22
Então a manta asfáltica eu coloquei mas por questão de ruído no assoalho do carro, tenho que abrir os vidros para escutar o 6x2 adequadamente..
Em cima da manta asfáltica se aplica uma camada de feltro, acredito que manta de vidro é outra coisa, e não sei dizer para que serve sua aplicação..
Abaixo o link do feltro, é essa manta que vai por cima da manta asfáltica e que de fato segura o calor, vai entre a manta asfáltica e o carpe.
Detalhe é esse mesmo feltro que vai na parede corta-fogo do seu cofre.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-700353949-feltro-adesivado-para-assoalho-protetor-carpete-automotivo-_JM
frmello
frmello
Masculino Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Opala Especial 1977
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 24/05/2017
Mensagem por frmello em Ter 20 Fev - 15:37:00
Vo acompanhar pq eu tbm vou precisar fazer isso no meu kkk
Diosefer
Diosefer
Idade : 27
Mensagem por Diosefer em Qui 1 Mar - 15:06:27
Fibra de Vidro é uma manta que não pega fogo e não propaga chamas, ou seja, pode ser usado em toda o cofre do motor sem perigo nenhum, por isso comprei ela.
Vou usar ela este final de semana e tirar umas fotos e postar aqui.
frmello
frmello
Mensagem por frmello em Qui 1 Mar - 15:20:03
Diosefer escreveu:Fibra de Vidro é uma manta que não pega fogo e não propaga chamas, ou seja, pode ser usado em toda o cofre do motor sem perigo nenhum, por isso comprei ela.
Por gentileza Diosefer, e me diz uma coisa, vc comprou uma manta,malha? como q é que se compra a fibra pra usar de isolamento? eu so comprei até hj pra usar pra moldar
tiguassa
tiguassa
Masculino Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
isolamento do assoalho, o que usar?? Empty Manta Asfaltica
Mensagem por tiguassa em Qua 7 Mar - 12:49:38
nachtwolf escreveu:meu povo!
Olá. Dê uma olhada na manta asfáltica. Em lojas de auto peças geralmente tem, mas em materiais de construção é beeeemm mais barato...o pessoal usa para isolar marquises e lajes de construção, vai pagar cerca de 130 reais em um rolo de 10 metros que dá pra colocar em todo o assoalho até o porta malas. Procure pelas que possuem em um dos lados uma membrana de alumínio. use de 1 ou 2mm. No Meu usei de 3mm e achei que foi muito... não precisava tão grosso. Depois de instalado isso no assoalho, pode colocar um feltro. Mas certfique-se antes de que não há entrada de água quando chove, senão vai perder o material e vai apodrecer o assoalho.
Diosefer
Diosefer
Idade : 27
Mensagem por Diosefer em Ter 27 Mar - 15:47:48
Boa tarde frmello, desculpa a demora na resposta, eu comprei essa aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-929671009-manta-l-de-vidro-wallfelt-isolamento-acustico-drywall-_JM não sei se te respondi, abraço.
Diosefer
Diosefer
Idade : 27
Mensagem por Diosefer em Sab 29 Set - 17:39:02
Fiz o revestimento com a manta de fibra de vidro, ficou sensacional, o ruído ficou em zero, parece que o carro está desligado, fiz internamente e externamente. Internamente na parede corta fogo, nos pedais do carro, e na externa dentro do cofre do Motor, sugiro que façam para os que querem ruído zero. a Parte estética ficou ruim, principalmente a de dentro do cofre do motor, me deram a ideia de realizar a pintura da fibra de preto, pretendo pintar mais para o final do ano, perto do verão!
    Data/hora atual: Sab 24 Ago - 0:26:12
