Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Como Passar Motor Álcool pra Gasolina ???
Compartilhe
brunoboi
Masculino Número de Mensagens : 128
Idade : 32
Modelo do carro : especial 1974
Data de inscrição : 06/09/2011
Mensagem por brunoboi em Qua 25 Jul - 8:23:55
Galera um parceiro meu tem um motor 4cc passado a alcool ele quer passar pra gasolina de novo, quais são as peças que ele teria que troca no motor pra volta pra gasolina
pistão? carburador? o que mais pessoal??
Marceloo
Masculino Número de Mensagens : 8
Idade : 32
Modelo do carro : Comodoro 2p
Data de inscrição : 25/07/2012
Re: Como Passar Motor Álcool pra Gasolina ???
Mensagem por Marceloo em Qua 25 Jul - 18:53:50
Boa noite, fera vai depender de como foi passado pro álcool por exemplo meu Opala 80 é original a gasolina e eu passei pro álcool, troquei giclgem do carburador, mandei fazer a tubagem refrigerada a água já que não encontrei uma original pra comprar, no motor troquei pistões e anéis,velas, também coloquei ejetador de gasolina com válvula para a gasolina só sair quando ejetar ficou muito bom pega na primeira e esquenta super rápido, agra se o opala de seu amigo tiver ruim no álcool falhando comece pela giclagem do carburador e ai vai trocando até ficar bom.
wyllerson punk
Masculino Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Mensagem por wyllerson punk em Qui 26 Jul - 8:25:38
meu motor é alccool andando na gasolina, so muda reparo de carburador,ponto e desliga aquecimento e as vezes trocar as velas, mas um outro q eu tive nem as velas eu nunca troquei...
RICARDOADG
Masculino Número de Mensagens : 740
Data de inscrição : 28/06/2010
Mensagem por RICARDOADG em Qui 26 Jul - 10:32:48
Eu acabei de passar meu 4 alcool pra gasolina.
Troquei o carburador porque eu preferi, mas poderia apenas ter acertado a giclagem e isolado o aquecimento do coletor.
Troca da válvula termostática.
Acerto do ponto: Deve-se atrasar.
Só isso! E fica muito bom, eu recomendo!!
wyllerson punk
256s
Mensagem por wyllerson punk em Qui 26 Jul - 15:59:25
RICARDOADG escreveu:Eu acabei de passar meu 4 alcool pra gasolina.
isso mesmo, nao falei da termostatica ,aqui nem se usa em opala gasolina, so nos alcool
brunoboi
Idade : 32
Mensagem por brunoboi em Sex 27 Jul - 12:25:07
tudo o que vcs falaram foi o que eu imaginava mesmo obrigado por tirar minhas duvidas!!!
sou leigo ainda em motor de opala entendo pouco...onde fica esse aquecedor do coletor? fica no de admissão? em qual parte?
se poderem coloca um com foto agradeço
wyllerson punk
256s
Mensagem por wyllerson punk em Sex 27 Jul - 13:29:55
fica na admissao. pode ter muitos modos de fazer aquecimento no coletor, mas sempre terao 2 nips de mangueira. entrada e saida da agua...
nas fotos um coletor gasolina, sem aquecimento e na outra um coletor pra alcool ou metanol, com aquecimento feito por cima do coletor...a maioria e feita em baixo, mas é a mesma coisa
brunoboi
Idade : 32
Mensagem por brunoboi em Sex 27 Jul - 17:09:36
as manqueiras saem da parte superior da volta da aguá pro radiador certo?
ai passa uma quantidade de agua pelo coletor pra poder aquecer o combustível?
é isso que acontece??
Surfin
Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Mensagem por Surfin em Sex 27 Jul - 23:38:32
Eu deixaria o aquecimento ligado. Isso, ele aquece a mistura ar/combustível pra vaporizar melhor ao ir pros cilindros.
Acertaria só o carburador, válvula termostática, velas e ponto.
brunoboi
Idade : 32
Mensagem por brunoboi em Seg 30 Jul - 8:36:58
Surfin escreveu:Eu deixaria o aquecimento ligado. Isso, ele aquece a mistura ar/combustível pra vaporizar melhor ao ir pros cilindros.
pq a válvula termostática??
tem diferença pra motor alcool e gosolina?
outra coisa...quantos graus de acerto no ponto se da pra um motor gasolina e pra um a alcool???
wyllerson punk
256s
Mensagem por wyllerson punk em Seg 30 Jul - 10:16:25
aqui em minas o clima é meio quente, entao termostatica em gasolina é quase nunca, pois o motor ja esquenta sem precisar de termostatica. acho q atrasa meio grau pra gasolina... pra alcool adianta... mas nao tenho certeza...
mas deixar aquecimento pra gasolina nao sei se vai ficar bom nao...pra alcool obrigatorio...
e a agua é do radidor mesmo existem as conexoes pra motor alcool
Caravan Dilomata/SE
Masculino Número de Mensagens : 4
Idade : 25
Modelo do carro : Caravan Diplomata/SE 88 Completa
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 05/08/2013
Gasolina x Alcool
Mensagem por Caravan Dilomata/SE em Seg 5 Ago - 8:04:30
Ricardo minha Caravan 4cc era Gasolina e foi passada a Alcool pelo ex-dono não sei c ele trocou o carburador ..ele é o solex cromado ..uq posso fazer para passar a Gasolina sem gastar muito ?
Masculino Número de Mensagens : 8553
Idade : 25
Modelo do carro : Caravan STD 1976[O BOM FILHO A CASA RETORNA!]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 5 Ago - 8:22:00
só gicleragem, atrasar o ponto, válvula termostática e vela.
Caravan Dilomata/SE
Idade : 25
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Caravan Dilomata/SE em Qua 7 Ago - 22:48:30
raphaelcaronti escreveu:só gicleragem, atrasar o ponto, válvula termostática e vela.
Vlw...mais é preciso msm mexer com a válvula termostática? pq o motor ja era a Gasolina!!
Marcos Kuhn
Masculino Número de Mensagens : 69
Idade : 25
Modelo do carro : Opala Comodoro - 1984
Cilindros : 4cc/ 2500
Data de inscrição : 04/12/2014
Mensagem por Marcos Kuhn em Ter 28 Mar - 18:11:51
O meu Opala é original a álcool, carburador, pistão, cabeçote, tudo.
Estou pensando em colocar uma weber 40 nele e, coincidindo com essa ideia quero passar ele a gasolina.
Partindo do ponto que já comprarei a weber 40 pra gasolina, preciso trocar o que mais?
Masculino Número de Mensagens : 323
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Mensagem por sezil em Qua 29 Mar - 11:49:58
E ai Marcos blza? cara mudei o meu opala semana passada mas so troquei o carburador mesmo e isolei o aquecimento, as velas continuaram as mesmas e como o opala tava sem valvula termostatica continuou assim.
Marcos Kuhn
Idade : 25
Mensagem por Marcos Kuhn em Qui 30 Mar - 9:35:13
sezil escreveu:E ai Marcos blza? cara mudei o meu opala semana passada mas so troquei o carburador mesmo e isolei o aquecimento,  as velas continuaram as mesmas e como o opala tava sem valvula termostatica continuou assim.
Beleza cara e você?
Mas então, o carro não esquenta? Não apresentou nenhuma mudança pra mal ou só pra bem?
Porque meu Opala é original alcool, ou seja, pistão, cabeçote, termostática, etc.
Lazzari4100
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan 88 4100 Álcool + DVF 446 + 6x2
Canal Race in Vein: https://www.youtube.com/channel/UCPhoX5aO_S7raqWbZJsJNqw
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 31/03/2017
Mensagem por Lazzari4100 em Sex 31 Mar - 9:43:52
Fala galera!
Acabei de me registrar aqui no Fórum, sem mais delongas!
Comprei uma Caravan 88 4100 a Álcool semana passada, tenho planos de passar ela pra gasolina...
1- Li que é necessário substituir a giclagem do carburador, válvula termostática, velas (por um grau menor) e atrasar um pouco o ponto... É só isso?
2- Queria saber e relação a taxa? Posso usar gasolina comum?
3- Não sei se já foi plainado o cabeçote (vou falar com o antigo dono), mas levando em consideração que tenha sido, até quantos mm removidos daria pra andar na gasolina sem bater pino?
4- Quanto tem de taxa o motor original 4100 a álcool e quanto tem o a gasolina?
5- Ouvi falar que o comando do a álcool é mais fraco que o do a gasolina, eu teria que trocar o comando?
6- Isolar ou não o aquecimento do coletor?
Agradeço desde já! Abraço a todos!
Masculino Número de Mensagens : 6075
Mensagem por adpachec em Sab 1 Abr - 11:03:54
Lazzari4100 escreveu:Fala galera!
Já existe um tópico sobre isto.
Quanto a taxa é complicado, o manual opala 88 diz que a taxa de um 6 cc álcool é de 10:1,alta para gasolina e no mínimo para álcool.
Digo o álcool de hoje.
E até a gasolina de antigamente possuía menos álcool do que hoje (17 a 20% em relação aos 27% ou mais e hoje).
Não digo que antigamente a gasolina era melhor,digo que ela detonava mais fácil e necessitava motores de menor taxa.
Precisa reduzir a giclagem, e talvez os difusores (onde saí o combustível).
Velas mantenha as graus 06 ou talvez até mais (09 depende).
O ponto é relativo,depende de quanto de mistura ar/combustível vai entrar na câmara de combustão.
Uma mistura mais rica talvez nem necessite atrasar, mas o consumo sobe.
Monitorar o calor do motor.
O aquecedor do coletor a maioria desliga ele.
Válvula termostática de gasolina.
Não existe fórmula ideal, vai ser a base de ir testando até o acerto ideal.
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:27:31
