Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
40 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Sera que é a Bobina????
Compartilhe
Garba
Masculino Número de Mensagens : 43
Idade : 46
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Data de inscrição : 16/04/2012
Mensagem por Garba em Dom 19 Ago - 11:33:52
E ai moçada, belesas, faz tempinho que nao escrevo nada por qui mas estou sempre lendo, mesmo porque meu Opalao é so alegria!!!, so de sexta-feira que me ta dando dor de cabeça e peço AJUDA!!!, "estou andando com o carro ele derrepente DESLIGA, um minuto parado e depois se der na chave ele LIGA de novo!", ele tem Igniçao Eletr. nova, ja verifiquei o contato da chave, e todos os fios que tem haver com a partida... Mad e nada a Bobina parece muito quente mas nao sei se é normal, oque sera????
mauriciodonizetifernandes
Masculino Número de Mensagens : 4990
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Sera que é a Bobina????
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 11:51:14
BEM PROVAVEL,TENTE POR OUTRA BOBINA,SE PERSISTIR O PROBLEMA AI É OUTRO PROBLEMA,UMA VEZ UM CORCEL FAZIA ISTO,DO NADA APAGAVA TUDO,UM TEMPINHO DEPOIS FICAVA NORMAL,LEVEI O CARRO NO ELETRECISTA,O CARA FALOU ABRE O PORTA MALAS,
ERA O FIO DA LUZ DA PLACA QUE QUANDO ACELERAVA ENCOSTAVA NA LATA E FECHAVA CURTO.
Garba
Idade : 46
Mensagem por Garba em Dom 19 Ago - 12:02:08
mauriciodonizetifernandes escreveu:BEM PROVAVEL,TENTE POR OUTRA BOBINA,SE PERSISTIR O PROBLEMA AI É OUTRO PROBLEMA,UMA VEZ UM CORCEL FAZIA ISTO,DO NADA APAGAVA TUDO,UM TEMPINHO DEPOIS FICAVA NORMAL,LEVEI O CARRO NO ELETRECISTA,O CARA FALOU ABRE O PORTA MALAS,
NOSSA!!!!!!..... resumindo, pode ser tudo.... mas estou andando de dia com tudo apagado e som desligado, e mesmo assim o bicho apaga, nas primeiras vezes eu tocava no conector da igniçao e parecia que era la o defeito, mas refiz todos os contatos e nada, ai imaginei fosse os contatos da chave refiz tudos os contatos la tambem e nada, conector do distribuidor ate a central tambem, nao sei mais onde mexer, percebi que quando para é so esperar no minimo 1 minuto e ele funciona de novo, mas antes de 1 minuto nao adianta, por isso pensei na bobina, talvez ela esfrie um pouquinho, sei la...
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 12:06:35
A BOBINA INTERNAMENTE ELA USA ÓLEO,COMO GERALMENTE OS ORELHUDOS PÕE ELAS DE CABEÇA PRA BAIXO(COM O FIO PRA BAIXO)O ÓLEO VAZA É ONDE DÁ AQUECIMENTO,OU PÕE COLADO NO MOTOR SÓ PODE AQUACER,EU TIREI A MINHA
E COLOQUEI NO PARA-LAMA.
Garba
Idade : 46
Mensagem por Garba em Dom 19 Ago - 12:31:24
No meu esta assim, quando eu comprei que tinha ainda platinado a bobina era fixada no bloco do motor, mas sera que a Bobina pode dar esse defeito de desligar o carro? sera que ja aconteceu com alguem?
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 12:45:25
ELA SUPER AQUECE E CORTA CORRENTE,ACONTECIA MUITO DISTO NO FUSQUINHA,TINHA QUE ANDAR COM UMA ESTOPA MOLHADA EM CIMA DA BOBINA
Ghost
Masculino Número de Mensagens : 2398
Mensagem por Ghost em Dom 19 Ago - 16:49:48
Na hora eu iria afirmar que era bobina ... por dúvida, roque a ignição para efeito de testes(se só trocar a bobina para testar não funcionar). t+
Conte pra nós como resolveu o problema depois Wink
Vendidos:
Garba
Idade : 46
Mensagem por Garba em Sab 25 Ago - 18:56:22
Ai moçada, problema resolvido, era a igniçao eletronica que tava com pau, troquei acabou o problema, ai eu abri a velha pra dar uma olhada e era so solda mau feita (Recond.), bom agora to saindo APAVORAR COM O MEU PALAO... SABADAO!!!, to muito contente, tambem... depois de tanto procurar esse defeito, revirei tudo do carro e hoje de manha finalmente ele parou de vez, ai deu pra ver qual era o defeito eu tava ficando LOUCO com o Funciona/naofunciona... Bom, FUI...
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 26 Ago - 10:41:41
Viu meu ultimo post ? hehehe ... Ainda bem que encontrou o problema e resolveu OKK
Vendidos:
frederico santos
Masculino Número de Mensagens : 3065
Cilindros : 6CILINDROS
Mensagem por frederico santos em Dom 26 Ago - 18:31:41
OKK
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Idade : 28
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Dom 26 Ago - 18:34:37
bacana defeito danado Smile
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:28:44
