Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, raphaelcaronti
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
farois do opala 88
Compartilhe
lu diplomata 6cc
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
farois do opala 88
Mensagem por lu diplomata 6cc em Seg 8 Out - 10:19:03
bom dia pessoal;
meu problema é o seguinte, desmontei a frente do meu opala pra pintar, tirei tudo desde piscas, lanternas, radiador e ventoinha, fiz a marcação da fiaçao pra hora de montar fazer certo, porém fiz a ligação na mesma ordem dos fios que tirei,mas hora de testar as luzes, a alta acende no pisca, os piscas acendem numa lampadazinha dentro do farol, quando desligo a alta pisca tanto as setas quanto essa lampadazinha, farol de neblina nao acende, alguem sabe dizer o que pode ser ou ate mesmo o esquema com cores de fios e suas ações e o que liga em que?radiador e ventoinha funcionaram normalmente apenas as ordens dos farois estao alteradas.
meu opala é um diplomata 88.obrigado.
rafinhajuliao
Masculino Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: farois do opala 88
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 8 Out - 11:07:27
amigo, nao manjo de eletrica
é uma coisa complicada
mas confere o aterramento
geralmente esses erros de sequencia assim é falta de aterramento
só uma dica.. como eu disse nao manjo de eletrica
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Seg 8 Out - 11:10:40
valeu amigo, entao, eu ja revisei a fiação, logo que comprei esse carro tive problemas com os faróis, levei e um cara arrumou, mas daí fez outras kaka e nunca mais voltei la, agora eu nao sei se ele trocou as posiçoes dos fios, ja que tem alguns cortados la, e por um esquema q consegui achar as cores dos fios nao estao batendo com o que está la, por isso queria uma relação das cores dos fios e quais ligam onde pra ver onde esta o erro ali, pois com os fa´rois apagados ligo a seta piscam as duas juntas, e quando acendo a luz alta ela acende no pisca, na lampada principal de 3 pólos no farol nao acende mais nada sendo que do jeito q tirei eu montei mas deu isso
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Seg 8 Out - 16:26:54
lu diplomata 6cc escreveu:bom dia pessoal;
Ve se serve esse fioo abraços!!!
Aposta a resolução do problema ai tbm.
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Seg 8 Out - 16:27:30
eduardo nora escreveu:
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
lu diplomata 6cc
Mensagem por lu diplomata 6cc em Seg 8 Out - 16:55:29
dae, entao, o problema estava nos fios dos piscas que o marrom estava ligado junto com o da tal lampadazinha interna do farol por isso a seta e essa lampadazinha piscavam juntas, e por nao acender os farois eu mudei o local de aterramento e funcionou porem a alta nao funcionava, apertei o soquete grampo do fusivel e funcionou, como o volante é escamotiavel ele alto a alavanca nao dava alcance pra manter a luz alta ligada, deixei o volante um pouco mais baixo, acho q a alavanca da mais curso entao agora tambem mantem a luz alta ligada,
pessoal valeu a força ae, so falta agora achar os fios da buzina que vao pro cofre, nao sei q cor sao esses fios entao fik dificil acha-los
lu diplomata 6cc
meu porta mala
Mensagem por lu diplomata 6cc em Ter 9 Out - 11:12:25
photo upload
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:37:44
