obs.: ele tá bem pesado pra empurrar com a mão
Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
Jack Skill
ophala76
megadeth
diego.b.roa
Fabiano(bi)
Aldo Raduenz Junior
10 participantes
pistão injetor não desce dfv 228
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
olá, eu tirei a parte de cima do carburador, e acionei o carburador com a mão, e vi que o pistão injetor não tá mais descendo, aí empurrei o pistão com a mão e a gasolina saiu com bastante pressão. eu até pensei que é sujeira, mas ele volta sozinho, se soltar, mesmo se tirar a mola ele volta sozinho... o que pode ser isso?
Fabiano(bi)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : comodoro 81 4 portas
comodoro 81 cupê.
celta super vhc
4cc
Data de inscrição : 26/04/2010
Re: pistão injetor não desce dfv 228
Amigo,da uma olhada se nao saiu a travinha,vai uma mola,uma arruela, e a trava em forma de u na ponta
voltou a funcionar sozinho ele só resolveu tirar umas ferias por um tempo. mesmo assim obrigado
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
Aproveitando o topico meu bura é um dvf 228 simples.... A caravan tava engasgando na aceleração rapida quando ela esta quente....quando frio voce pode dar bombada no acelerador que fica tudo normal.....quando quente voce da uma bombada ,ela ta uma engasgadinha e o giro limpa... Pra anda nao atrapalha em nada so Fica foda pra arrancar em um morro.. Ai o mecanico diminui o injetor..melhor uns 50% ,tipo voce consegue arrancar no morro com um pouco de dificuldade mais sem ajuda do freio de mao como antes.... Oque pode ser injetor ,posição do injetor..... Diz o mecanico que pode ser ate gasolina ,porque antes ela tava normal.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Amigos fui trocar o kit da 228 mas o pistão novo entrou muito folgado e não dava pressao,acab€i montando com o v€lho
quasl €´a manha?
quasl €´a manha?
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
É Weber/DFV 228? 446?
O pistão injetor varia de tamanho, material, qualidade. Pra GASOLINA é de couro, pro ÁLCOOL é de viton (um plástico, lona, sei lá que porra é aquela)
Alguns são maiores, outros menores, mas eu sempre regulei pro curso dele ser igual ao curso da borboleta.
Eu já cheguei a comprar esse aqui (228), mas na época paguei R$20, nesse mesmo site!
http://minpe.com.br/loja/produto/PIST%C3O-INJETOR-OPALA-COM-CARBURADOR-228-72-%C0-83-%252d-2492%252d14B8%252d01.html
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Chevrolet Opala Coupe 1979/1980
Data de inscrição : 02/10/2014
Amigo, quando fui dar manutenção no meu montei com o velho tbm pq td que achei pra comprar foram belas bostas...
até hoje nos encontros procuro um material bom que pelo menos se pareça com o original, o meu funciona bem, mas já está bem velho...
Cilindros : 4 CC
Eu sofri muito com pistao injetor,mas depois que investir em um original weber tipo do link acima...nunca mais tive nenhum tipo de problema,resumindo os de hoje nao vale nada....
megadeth- Opaleiro
Não! vocês não entenderam, o comprim€nto da hast€ €´o m€smo mas o couro ficou folgado no buraco € não fazia sucção
megadeth- Opaleiro
stragu€i um t€ntado abrir com a m'ao ai f€rrou aqu€la mola qu€ vai por d€ntro do couro
megadeth escreveu:Não! vocês não entenderam, o comprim€nto da hast€ €´o m€smo mas o couro ficou folgado no buraco € não fazia sucção
Bem, oq eu tinha entendido primeiramente era exatamente isso amigo! E foi esse o problema que tive...no caso o meu nem ficou tão largo assim, porém o velho vedava mais e bombava mais combustivel doque o novo...por isso mantive o velho e joguei o novo no mato!
Interessante esse link ai de cima. é bão memo?
megadeth- Opaleiro
eu montei com o velho mais ele esta esfarelando, vi €m algum lugar aqui pra m€rgulhar €m ol€o d€ motor qu€ o couro €stufa, tambem tentei mas sem resultado.Jack Skill escreveu:megadeth escreveu:Não! vocês não entenderam, o comprim€nto da hast€ €´o m€smo mas o couro ficou folgado no buraco € não fazia sucção
Vamos aguardar mais dicas
valeu!
megadeth escreveu:
valeu!
Ham...entendi...vc guardou o novo? talvez vc possa procurar e comprar os diametros por ai onde mora...é um pouco estranho pois deveriam seguir um padrão de medidas...
megadeth- Opaleiro
estou pensando em deixar de molho na gasola pra estufar, pois faz s€ntido s€ €l€ €ntrass€ justo € €stufass€ iria travar €ntao €ntra folgado d€pois €stufaJack Skill escreveu:megadeth escreveu:
valeu!
Wagner Farias- Opaleiro
Modelo do carro : Opala comodoro SLE 86 coupê
Data de inscrição : 06/07/2017
Estou com o mesmo problema de vcs alguem me indica uma marca ou modelo de pistao injetor? Dfv 228 gasolina
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 413
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Realmente não é fácil encontrar um pistão de boa qualidade hoje em dia. Outro problema que reduz a vida do injetor é quantidade de álcool na gasolina, pois acaba oxidando o canal onde trabalha o injetor, as vezes até fazendo colar o couro na parede se o carro ficar parado por algum tempo. Já tive problemas de oxidação e resolvi fazendo um polimento do canal, usando uma furadeira e com a parte abrasiva de uma esponja de cozinha enrolada num palito de madeira aproximadamente 6mm de diâmetro(roubei um palito de unhas da mulher hahahahaha).
Quanto a altura do injetor, existem diversas alturas para diferentes aplicações, visto que o 228 equipa motores 1,3 litros e até V8, que mesmo tendo construção diferentes entre eles o injetor tem o mesmo diâmetro, diferindo apenas no comprimento. Para saber se o injetor é correto para Opala, basta colocar o bura sobre pote pequeno e com a cuba cheia dar 10 bombadas. Medir com uma seringa quanto combustível foi injetado, que deve ser 6 a 8 mililitros ou cm³ para o 4 cilindros e de 8 a 10 ml para o 6 cilindros. Quanto mais curto o injetor, mais ele vai injetar pois maior será o curso do injetor.
Wagner Farias escreveu:Estou com o mesmo problema de vcs alguem me indica uma marca ou modelo de pistao injetor? Dfv 228 gasolina
Wagner, sempre que preciso compro um kit de reparo ali na Forpeças, à principio é de boa qualidade.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Casa do carburador no ML. É caro mas é de primeira linha.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Pode colocar arruelas logo abaixo da trava da haste do Pistão injetor, fazendo ele subir para alterar a quantidade de combustível injetado.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
RHCESPECIAL1974 escreveu:Wagner Farias escreveu:Estou com o mesmo problema de vcs alguem me indica uma marca ou modelo de pistao injetor? Dfv 228 gasolina
Obg pela dica amigo
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
