Rubão6cc escreveu:leonardo opaleiro escreveu:Sobre a altura do veículo pelo menos pelo que o pessoal do clube da minha cidade falou, é item excludente. Por não se usar o rebaixamento na época, dizem eles. Porém já vi algumas fotos de época e tinham muitos carros rebaixados, então vai entender?!
Agora sobre o alternador, realmente não existia, porém não custa investigar se ele é excludente ou se perde pontuação, se for o caso e o carro atingir a pontuação com ele, não tem problema.
Sobre o caso do 6x2, quando foi inventado esse trem?? se existia na época do seu carro, segue o
mesmo caso do alternador, excludente ou perda de pontos? Vale tentar antes de fazer qualquer mudança generalizada.
Pessoal que faz vistoria explica isso de boa.
Com certeza altura é excludente..os avaliadores são tiozões
Com relação a sua observação concordo...os Pumas, por exemplo, são carros bem baixos de fábrica e naquela altura conseguem PP
O coletor 6x2 seguramente já existia em 89...muito antes na verdade..era usado nos carros de competição e já era comercializado para os "civis" muito antes de 89.
Será que o rádio cd-player perde muitos pontos? E o painel com rachaduras no tabelier? Por dentro a única coisa que não é original é o rádio e os falantes, obviamente.
Rubão painel rachado não conta pontos cd player da pra tirar e os auto falantes agora escapamento 6x2 pode ser um problema tbm
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
