Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, Rubão6cc, ZZ Top
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
distribuidor
Compartilhe
Ronaldo da 58
Masculino Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Caravan 77
Data de inscrição : 08/11/2008
distribuidor
Mensagem por Ronaldo da 58 em Sab 8 Nov - 11:21:44
Alguem sabe como montar o distribuidor no motor do opala 4cc? Retirei o mesmo para sodar um fio que estava solto mas o mesmo não funcionou mais...
TIAO
Masculino Número de Mensagens : 1133
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupe standard 1976
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 02/07/2008
Re: distribuidor
Mensagem por TIAO em Sab 8 Nov - 14:39:55
Ronaldo da 58 escreveu:Alguem sabe como montar o distribuidor no motor do opala 4cc? Retirei o mesmo para sodar um fio que estava solto mas o mesmo não funcionou mais...
Amigo, não entendo muito não, estou pesquisando aqui ainda para fazer a troca da ignição convencional para a eletronica! O maximo que vou poder fazer no momento é te passar o desenho de ambos na versão explodida, da para ter uma noção da montagem...
abraço
DIPLO 86
Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 23/11/2008
Re: distribuidor
Mensagem por DIPLO 86 em Qui 18 Dez - 18:26:36
E aí Ronaldo 58.conseguiu arrumar o seu distribuidoele é eletrônico, olha
se for existe uma bobina que faz provalmente contato com aqueles fio marron e verde.Aminha diplo não pega nem com reza cara, fiz de tudo,troquei os anéis,fiz toda parte de baixo,tive que levar para o mecânico
e hoje chegamos a uma conclusão só pode ser o distrubuidor. Agora alguem mim explica,aqueles dois fios que sai do ditribuidor um verde/marrom ele dar continuidade,com o multimeto eu testei parece que esta quebrado,e a centelha só acontece quando a chave é desligada, quando o motor está a girar,o cabo que sai da bobina não centelha
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Re: distribuidor
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Dom 21 Dez - 11:22:32
DIPLO 86 escreveu:E aí Ronaldo 58.conseguiu arrumar o seu distribuidoele é eletrônico, olha
vc no caso se refere a bobina impulsora, ela tem que dar continuidade nas duas pontas que são positivo e negativo, e meça a continuidade e a resistencia que tem que estar entre 990 e 1210 ohms se der muito diferente disso ela esta ruim, no distribuidor veja as folgas e o alinhamento da aranha e o deslocamento das massas, veja sua unidade de comando tb ( a caixinha de ignição) pode estar com problema também, outra alternativa tb que vc deve ver é o comutador de partida, pode ocasionar isso tb, qualquer coisa estamos ai abcs
DIPLO 86
Re: distribuidor
Mensagem por DIPLO 86 em Ter 6 Jan - 18:23:15
BOA NOITE COLEGAS. DE FATO FOI A BOBINA IMPULSORA, A CAUSA DE TODO O MEU POBLEMA,EU FIZ UMA SOLDA COM UM FERRO DE ELETRÔNICA, O FIO VERDE ESTAVA QUEBRADO,E QUANDO MOTEI LIGUEI A CHAVE E VUUM O DIPLO ACORDOU DEPOIS DE 25 DIAS, CARA FIQUEI ARRUPIADO,E PRATICAMENTE EU MESMO O FIZ. MUITO OBRIGADO AQUELES QUE COLABORARAM COM ESSE FEITO. MAIS TARDE POSTAREI MAIS DUVIDAS PARA MELHORAR A MINHA DIPLO. ABRAÇOS.
CACURI
Masculino Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : OPALA/DIPLOMATA/1986/86-Automatico
Data de inscrição : 18/05/2010
Defeito em Bobina Impulsora
Mensagem por CACURI em Sab 22 Maio - 10:16:12
E aí amigos.Não tem como negar que a Bobina Impulsora foi a causa de todo o tenstorno.Eu mesmo nos ultimos dias troquei modulo de ignição, bobina,bateria, cabos de velas e velas, reparei motor de partida ,o famoso Bendix e ... nada.O Diplo morria, acordava e morria de novo.Foi tudo resolvido com um telefonema para um amigo de S.Bernardo do Campo,o Roberto que me disse"Não, não , não, não era nada disso, podes trocar a bobina impulsora " .Foi o que eu fiz e o bichão acordou ,tá andando forte, melhorou o consumo ,tá brabo de novo. Deveria ter visto isso antes, mas o que vale é que estou com um monte de peças novas.É, quem sabe sabe, dar odiagnóstico por telefone é porque o cara é fera.E a todos vocês nas trocas de experiências também estão me dando aula. Obrigado amigos.Agora um detalhe a Bobina Impulsora que eu comprei Original da Bosh código 1234211019 não serviu , e troquei pela da Autron com código original 1234211018 e foi tiro e queda.Os sintomas de defeito da bobina impulsora são identicos a marcha lenta que não segura ou de defeito na bobina.Abraços.
Evandro diplomata
Modelo do carro : 88/89 diplomata SE
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 21/06/2017
Re: distribuidor
Mensagem por Evandro diplomata em Ter 28 Ago - 13:27:02
Boa tarde galera estou com essa dúvida essa bobina impulsora distribuidor do opala e 1234211019 ou 1234211018
Re: distribuidor
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:12:36
