Conectar-se
Esqueci minha senha
» Polia do comando
Hoje à(s) 20:05:41 por opala4cc
» Fotos de época, só foto antiga de opalas
Hoje à(s) 19:58:51 por opala4cc
» Direçao hidraulica opala 89
Hoje à(s) 19:47:29 por Marcos Adriano
» Restauração Comodoro 88 Fotos 22/01
Hoje à(s) 19:40:36 por DalBosco88
» GNV no opalão
Hoje à(s) 19:36:59 por reimon
» Restauração do Cofre e Motor da Caravan Comodoro 86
Hoje à(s) 19:33:03 por DalBosco88
» Coletores tripla weber santilli
Hoje à(s) 19:18:38 por reimon
» Comando 278 adiantar 5 Graus
Hoje à(s) 18:48:39 por Marcos Adriano
» Flange para coletor de DFV 446
Hoje à(s) 18:43:59 por Marcos Adriano
Quem está conectado
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
Lelê, opala4cc, reimon
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11067)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8624)
100 (7771)
[Duvida] Parafuso Sangria Pinças
Compartilhe
Mathias-zp
Mathias-zp
Masculino Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala SilverStar 83
Data de inscrição : 29/03/2013
Mensagem por Mathias-zp em Ter 30 Abr - 9:38:00
Bom dia pessoal, preciso saber se alguem tem medidas/codigo ou qualquer coisa que possa identificar o parafuso de sangria das pinças varga (pode ser até um modelo de carro que tenha saindo com parafuso igual). Pois os meus estao aredondados ja, sei q o melhor modo seria retira-los e leva-los como modelo, mas sem eles nao posso nem manobrar o carro. E tenho receio de acabar fodendo mais ainda os parafusos na hora de tira-los e ficar sem nada. Motivo da necessidade de tira-los é que vou trocar os flexiveis pois os freios estao travando e vou precisar sangrar o sistema
Abraço.
Masculino Número de Mensagens : 6281
Re: [Duvida] Parafuso Sangria Pinças
Mensagem por adpachec em Ter 30 Abr - 9:51:08
Por estarem arredondados retira com calma com um alicate de pressão, e confere o fio de rosca e diâmetro e compara com algum parafuso (verifica se o parafuso encaixa na pinça), e leva o parafuso, se não me engano é rosca métrica fina de 5/16. OKK
j ricardo
j ricardo
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9361
Modelo do carro : opala luxo 71
Mensagem por j ricardo em Ter 30 Abr - 10:06:19
a maioria das auto-peças tem:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7489
NÃO TENHO MSN!!!! Twisted Evil
Mathias-zp
Mathias-zp
Mensagem por Mathias-zp em Ter 30 Abr - 11:13:57
Obrigado aos 2 vou tentar encontrar nas autopeças por aqui, mas duvido muito pq as autopeças por aqui so tem peça pra gol e fusca, as vezes nem isso.
Mensagem por adpachec em Ter 30 Abr - 12:47:42
Amigo, o que você pode fazer se o sextavado do parafuso não estiver muito ruim é passar a lima nele e acertar o sextavado (onde se coloca a chave para apertar/soltar), tipo; se ele era para chave "10", lima ele para chave "09 ou 08" e então rosqueia ele de novo no lugar, vai ajustando na lima e usando uma chave de referência para fazer o ajuste do sextavado.
No esmeril também dá, mas a pedra tem que estar boa e se usa a lateral da pedra, mas é mais trabalhoso que a lima. Geralmente se estraga a rosca quando o mexânico troca a chave métrica por uma chave em polegada, a diferença é pequena na medida mas faz um estrago.... OKK
    Data/hora atual: Ter 22 Jan - 20:15:29
