Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
claudiolazarin, eleandro kalckmann, paulo_bomber, Silvestar83
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Manta asfaltica para isolamento acustico e termico alguem ja fez
Compartilhe
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1791
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 22 Maio - 3:55:48
Fala galera o opalao ta terminando a pintura e antes de fazer a tapecaria gostaria de dar um trato na acustica vi alguns produtos disponiveis no mercado por exemplo esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-480280037-forraco-forro-manta-asfaltica-automotiva-em-metro-_JM pensei em colocar em todo o assoalho e laterais de porta e carroceria e no assoalho jogar um feltro de 10mm antes do carpete e ouvi falar que ainda da pra passar uma massa anti ruido antes mas nao encontro alguem conhece em relacao ao isolamento sera que da certo grato abracos...
amedeiros
Masculino Número de Mensagens : 146
Idade : 61
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Manta Asfaltica
Mensagem por amedeiros em Qua 22 Maio - 11:03:55
Laercio, procure em lojas de material de construção,existe uma metalizada que é adesiva basta limpar muito bem arrancando todo material solto no assoalho destacar a membrana protetora e aplica-la, fiz no meu da parede corta fogo até o fundo do porta malas, depois apliquei o feltro e por cima de tudo o carpéte moldado.Ficou parecendo carro novo, não se escuta nada de barulho e nem passa calor.Serviço fácil, basta cortar os pedaços e aplicar não faz sugeira.
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1593
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Manta asfaltica para isolamento acustico e termico alguem ja fez
Mensagem por FabioM em Qua 22 Maio - 12:36:24
Dai velho, eu coloquei a manta asfaltica, aquela que aquece com lança chamas. Resolve e bastante o problema do calor. Eu coloquei manta asfaltica + feltro + carpe e ficou 10.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 22 Maio - 14:25:10
amedeiros escreveu:Laercio, procure em lojas de material de construção,existe uma metalizada que é adesiva basta limpar muito bem arrancando todo material solto no assoalho destacar a membrana protetora e aplica-la, fiz no meu da parede corta fogo até o fundo do porta malas, depois apliquei o feltro e por cima de tudo o carpéte moldado.Ficou parecendo carro novo, não se escuta nada de barulho e nem passa calor.Serviço fácil, basta cortar os pedaços e aplicar não faz sugeira.
Boa e quantas camadas vc colocou e a espessura da manta vc sabe me dizer valew.
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 961
Idade : 46
Data de inscrição : 05/04/2011
Mensagem por renonjr em Qua 22 Maio - 20:35:10
Isso não aumenta muito o peso do carro?
AndersonJF
Masculino Número de Mensagens : 3097
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qui 23 Maio - 8:19:13
Cara eu já fiz no meu e ficou bom, coloquei aquelas que se aplica com maçarico......no meu link na assinatura acho que tem o serviço.....
Abraço
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Data de inscrição : 27/10/2010
Mensagem por Rafael_81 em Qui 23 Maio - 8:29:21
Eu coloquei no meu!!
Gostei muito do resultado!
http://www.opaleirosdoparana.com/t26173p50-interior-montado
amedeiros
Idade : 61
Manta Asfáltica
Mensagem por amedeiros em Qui 23 Maio - 9:40:19
Laercio,
Desde que seja retirado todo material solto e sujo do assoalho a manta adesiva cobre muito bem, apliquei uma camada (espessura da manta 0,3cm ou 3mm), não há necessidade de outras camadas com a vantagem de não haver riscos de incêndio e não fazer muita sugeira basta uma tesoura grande e um estilete para ir moldando a manta nas curvas do assoalho; foi um dos serviços mais limpos e rápidos na retauração do meu, e veja bem, não foi muito barato pois comprei uma bobina do material( +/- R$150,00 na época, comprada na Leroy Merlin)deu para o carro inteiro mais porta malas e lateral traseira, mas a mão de obra somada á cerveja foi recompensada.O maior cuidado é verificar o estado da chapa do assoalho pois se houver ferrugem ou buracos o ssrviço no futuro vai ter de ser feito novamente.Eu consertei todos os focos de ferrugem substituindo inclusive no lado direito parte do assoalho em seguida apliquei um fundo antioxidante e ainda pintei na cor marrom identica ao painel para em seguida aplicar a manta, hoje não me arrependo ficou silencioso e não passa calor no assoalho proximo do escapamento.Sugestão: fazer internamente das portas, mesmo que seja sobre o anti ruido original pois sobrará material e se voce for fazer sonorização não haverá vibrações no interior do veículo.Tenho fotos do serviço, mas acho muito complicado postar,não consigo, o procedimento de postagem do fórum acho lastimável, se achar necessário me passe contato que te envio.Em tempo o peso não influenciará em nada e o ganho em conforto é valioso.Boa sorte na empreitada,divirta-se.
Ademir
amedeiros
Idade : 61
Manta Asfáltica
Mensagem por amedeiros em Qui 23 Maio - 9:44:28
Laercio,
Uma dica importante,esqueci de mencionar,Quando for aplicar retire todas tampas de borracha recolocando-as depois do serviço, pois elas tem a função de drenar se entrar agua no interior do carro, Deus me livre se ocorrer com voce mas se colocar por cima o carro vira uma piscina sem dreno.
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qui 23 Maio - 10:19:26
Laercio eu tenho um vídeozinho de quando eu coloquei a manta no meu carro se quiser me passa um e-mail que te envio....
Abraço
douglas junio
Masculino Número de Mensagens : 628
Modelo do carro : A pé...
Data de inscrição : 05/03/2008
Mensagem por douglas junio em Qui 23 Maio - 10:20:47
Ademir
Bom dia! Me envia as fotos, vou fazer na caravela, douglashn@gmail.com, valeu.........
douglas junio
Mensagem por douglas junio em Qui 23 Maio - 10:27:32
Encontrei este tuto em um blog, como base até que ficou bom :
http://interceptor151.blogspot.com.br/
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 23 Maio - 20:38:44
douglas junio escreveu:Encontrei este tuto em um blog, como base até que ficou bom :
Show de bola
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 24 Maio - 7:10:25
Ademir
Amigo Ademir e essa manta a qual vc se refere http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-478750229-manta-asfaltica-auto-adesiva-com-aluminio-1m-larg-x-20m-comp-_JM
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 25 Maio - 12:01:26
Galera olha o trampo que o colega do kadeteiros.com. fez http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=7241&start=45
amedeiros
Idade : 61
Manta Asfáltica
Mensagem por amedeiros em Seg 27 Maio - 20:21:40
Laercio,
Foi exatamente o serviço que fiz no meu Opala, a diferença é que apliquei antes da manta uma mão de fundo anti ferrugem e depois pintei com esmalte da cor do painel. Na verdade é quase um quebra cabeça pois com largura da manta de 1 metro acaba formando cantos onde se precisa menos material; aliás o material apresentado no ML é bem parecido,talvez haja outros fabricantes, veja em lojas de material de construção de grande porte onde o preço é menor e talvez possa ser parcelado conforme suas necessidades. Na hora de aplicar tente arrumar um rolinho de borracha para fazer pressão para retirar bolhas fica muito bom, comprei o rolinho em loja de produtos para marcenaria, ele é usado para aplicar fórmica, vale o investimento.
Marcelo fernando Cardoso
Masculino Número de Mensagens : 11
Idade : 54
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 12/03/2012
Mensagem por Marcelo fernando Cardoso em Ter 28 Maio - 19:48:53
gostei muito boa dica!!!!
everju
Masculino Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupé 78 De Luxo
Cilindros : 6cc Álcool
Data de inscrição : 16/06/2011
Mensagem por everju em Qua 23 Abr - 20:35:23
Alguém sabe quantos metros de manta precisa para colocar no piso?
Abraço
FabioM
Mensagem por FabioM em Qua 23 Abr - 23:09:32
everju escreveu:Alguém sabe quantos metros de manta precisa para colocar no piso?
Abraço
Eu comprei 12 metros e sobrou uns 4. A manta vem com 1m de largura, acho que com uns 8 metros faz e sobra velho.
amedeiros
Idade : 61
Mensagem por amedeiros em Qui 24 Abr - 10:58:41
Tudo que foi escrito combina com o que fiz na época,com relação às sobras de material aproveitei e fiz o porta malas incluindo as laterais interinas do paralama e portas, meu carro até hoje é silencioso pra caramba e ainda por tabelinha consegui que a acústica do carro ficou perfeita, foi um efeito colateral, mas depois quando fui pesquisar um bom sistema de som de faz um alerta para isolamento acústico do carro. Não sabia disso quando fiz, mas o carro está confortável, silencioso e posso ouvir desde música clássica em detalhes até um rock com todas variações acústicas possíveis, caramba ainda fiquei enjoado, acho que isso é coisa de Opaleiro! A dica mais importante, não se preocupe com a estética pois por cima de tudo isso ainda vai a forração de feltro e o carpete de seu gosto! Ia me esquecendo, a cerveja tem que estar muito gelada e a trilha sonora deve ser de seu agrado, vale muito à pena!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 24 Abr - 20:13:44
Estou pensando em passar o primer para manta antes
cabesanto77
Masculino Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Mensagem por cabesanto77 em Qui 24 Abr - 20:32:04
Laercio Tomaz Jr escreveu:Estou pensando em passar o primer para manta antes
Laercio não precisa de primer....
Compre a auto adesiva aplique e molde com um soprador termico....
Olha na minha assinatura consta o link do meu carro....
usei 3 rolos no carro todo... aumenta uns 30 kgs...
Mas isolaçao de calor e acustico é 10...
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Data de inscrição : 20/07/2012
Mensagem por Diego Darth em Qui 24 Abr - 20:46:32
Gostei da idéia, penso em fazer isso no meu, mas quero fazer nas portas por dentro tbm, pq além de proteger contra calor e ruídos, tbm protege a lata contra ferrugem (pelo menos eu acho... rsrsr).
onivaldo.gm
Masculino Número de Mensagens : 553
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 24 Abr - 20:52:23
na porta nao pois entra agua e vai encharcar a manta e ai que vai apodrecer logo logo...
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Idade : 24
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Mensagem por gabriel.acosta em Qui 24 Abr - 20:58:28
Diego Darth escreveu:Gostei da idéia, penso em fazer isso no meu, mas quero fazer nas portas por dentro tbm, pq além de proteger contra calor e ruídos, tbm protege a lata contra ferrugem (pelo menos eu acho... rsrsr).
Eu penso diferente, sempre quis fazer isso no meu, mas sempre fiquei com um pé atras por causa da oxidação. Sempre achei que com a manta se vier a oxidar você não terá como ver!
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 24 Abr - 21:18:20
Pessoal....
1 Não encharca, pois é asfalto pixe... material que isola agua...
2 Não oxida, não enferruja.... asfalto é um composto do petroleo o aluminio em cima fica sem brilho apenas...
3 dentro da porta da para colocar só é dificil por conta dos espaços..
no meu coloquei mas não fui até em baixo pois existes uns furinhos embaixoda porta para a agua que entra por cima sair... então se qualquer sujeira obstruir aqueles furos vai apodrecer...
Podem colocar sem medo outra coisa depois que aquece com soprador... esquece não sai mais....
Mas se quiser remover ou limpar é so passar querosene ou diesel...
Sossa
Masculino Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Mensagem por Sossa em Qui 24 Abr - 21:23:10
onivaldo.gm escreveu:na porta nao pois entra agua e vai encharcar a manta e ai que vai apodrecer logo logo...
Acho que vc se equivocou Onivaldo em dizer que vai encharcar e a manta apodrecer logo logo..
Essa manta que se referem é feita de uma camada de piche com 2 ou 3mm revestida com alumínio, ou seja não apodreçe...
Temos essa manta sobre o telhado da nossa casa,por cima das telhas, esta a sol e chuva faz mais de 2 anos e continua firme e forte la em cima, e ajudou a reduzir o calor e barulho também..
E esquece tira, pelo menos das telhas.. ali grudo.. ali ficou..
Abraço
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 24 Abr - 21:27:01
se comecar a soltar entra agua por entre a manta e a lata...
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 24 Abr - 21:30:53
onivaldo.gm escreveu:se comecar a soltar entra agua por entre a manta e a lata...
Se for mal aplicada sim com.certeza....
Por isso é indispensável o soprador térmico.....
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 24 Abr - 21:33:45
ha sim...
gabriel.acosta
Idade : 24
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 25 Abr - 10:21:30
cabesanto77 escreveu:Pessoal....
Bom, me convenceu então... Vai entrar para o orçamento kkk
Anderson Carvalho
Masculino Número de Mensagens : 1075
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 25 Abr - 20:52:05
Galera,
Eu apliquei no assoalho do meu e ficou espetacular, além de melhorar a acústica interna, finalmente parei de queimar meus pés, pois antes o assoalho parecia o caldeirão do diabo!! kkkkkkkkkkkk.
Recomendo a manta asfáltica, é fácil de colocar e você sente o resultado na hora!!
sheep.83
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala de luxo, 1977, coupe.
Mensagem por sheep.83 em Sex 15 Maio - 19:40:45
AndersonJF escreveu:Laercio eu tenho um vídeozinho de quando eu coloquei a manta no meu carro se quiser me passa um e-mail que te envio....
Abraço
Me manda o vídeo por favor, vou colocar a manta esses dias..
stephane.angelim@gmail.com é o email
Esse é o whatsapp: 06899072210
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Sex 15 Maio - 19:41:49
Anderson Carvalho escreveu:Galera,
Como faz pra colar a manta asfáltica? Pois ela n tem adesivo, cola de sapateiro?
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 838
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 15 Maio - 19:48:59
Se não tem adesivo, precisa usar maçarico, se não souber usar, vira uma meleca.
Coloquei na minha C10 a de 3mm com adesivo, muito bom.
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Sex 15 Maio - 20:05:14
Pedro Opala90 escreveu:Se não tem adesivo, precisa usar maçarico, se não souber usar, vira uma meleca.
Pois é, parece q n tem, o tapeceiro falou em usar cola, fiquei preocupado já... Ele n parece saber fzr.. Ou eu q n entendo msm
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 15 Maio - 20:20:18
sheep.83 escreveu:
Amigo, eu optei usar a manta asfaustica de construção civil (aquela que usam sobre o telhado das casas) pois este tipo já vem com superfície autocolante facilitando o aplique.
Já faz praticamente 1 ano desde que coloquei, zero problemas ficou muito bom!
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Dom 17 Maio - 17:48:14
Pois é, mas a que eu comprei é uma manta asfáltica de cor preta, não é adesiva, algm de vcs colocou essa e se sim, como fez pra colar?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 17 Maio - 19:31:10
sheep.83 escreveu:Pois é, mas a que eu comprei é uma manta asfáltica de cor preta, não é adesiva, algm de vcs colocou essa e se sim, como fez pra colar?
Tem que ser com o maçarico, mas ja ouvi falar que se vc aquecer com aquecedor ou secador de cabelo da certinho tambem ela tem que comecar a derreter por baixo ai vc coloca.
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4431
Mensagem por Ivo Filho em Dom 17 Maio - 21:26:12
importante.....a manta a base de petroleo embora tenha um ponto de fulgor bem alto é inflamavel....
cuidado para nao colocar no assoalho por baixo do carro sobre o escapamento para evita aquecer o assoalho....isso pode acabar em churrasquinho.....
[(O)=====||=====(O)]
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Dom 17 Maio - 22:29:22
Ivo Filho escreveu:importante.....a manta a base de petroleo embora tenha um ponto de fulgor bem alto é inflamavel....
No caso vou colocar ela por cima do assoalho, dps o feltro, dps o carpete, n tem perigo daí, tem? E no caso a minha não é auto adesiva...
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Seg 18 Maio - 12:31:18
O cara qr colar com cola de sapateiro, presta será?
Coupe 76
Masculino Número de Mensagens : 722
Mensagem por Coupe 76 em Seg 18 Maio - 12:53:54
Presta sim!!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 19 Maio - 7:59:16
sheep.83 escreveu:O cara qr colar com cola de sapateiro, presta será?
Talvez de certo sim, mas mesmo assim vc vai ter que usar um secador de cabelo ou aquecedor para ir moldando ela no assoalho, mas colocando tudo na balança tempo dificuldade etc... não compensa mais vc comprar a adesiva?
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Ter 19 Maio - 8:26:32
Então, aqui não tem a adesiva, dessa manta preta e mais grossa só tem essa que esquenta com maçarico aqui, esse é o problema....
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 19 Maio - 9:56:38
sheep.83 escreveu:
Com um soprador térmico você consegue fazer o trabalho, esta que esquenta com o maçarico não é muito grossa ????
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Ter 19 Maio - 10:21:33
sheep.83 escreveu:
Então, ela tem 3 mm, e pelo o q entendi foi a q o pessoal instalou
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Diplomata 86 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 19 Maio - 11:12:46
Eu utilizei a manta da LWART de 1,3mm de espessura com adesivo 20cm x 10m paguei R$42,00 por rolo na Leroy Merlim, chama-se Lwarflex fita multiuso.
Mas utilizei o soprador por indicação de um amigo e ficou perfeita, limpei a superficie com alcool para retirar a oleosidade e sujeira e aquecia a lata e a manta antes de aplicar e após a aplicação da manta aquecia novamente e passava o rolinho, no assoalho apliquei 2 camadas por isso comprei 3 rolos mas ainda sobrou!
Inclusive aproveitei que estava sem o forro e coloquei no teto até as colunas traseiras e no porta malas apliquei nas laterais e no assoalho!
Muito importante não cobrir as borrachas de dreno do assoalho
O carro muda totalmente após a instalação, parece que vc dirigi outro carro, o som do carro para quem está dentro muda totalmente, o calor do 6x2 diminui muito, como coloquei no teto após ligar o ar condicionado que não é lá essas coisas, não demora muito pra gelar o carro e sem contar que quando chove forte não se ouve mais as pedradas em cima do teto!
É um serviço pra ser feito com calma e como já disseram tem que ser criterioso, achou corrosão trate dela antes de por a manta.
Aprendi muito nesse link - http://autosom.net/artigos/mantaAdesiva.htm
Abraço. OKK
sheep.83
Mensagem por sheep.83 em Ter 19 Maio - 11:50:14
abner rodrigues de souza escreveu:Eu utilizei a manta da LWART de 1,3mm de espessura com adesivo 20cm x 10m paguei R$42,00 por rolo na Leroy Merlim, chama-se Lwarflex fita multiuso.
Abraço. OKK
A
A minha é bem mais grossa, 3mm, será que dá certo? As borrachas vc cortou a manta então pra n vedar? Mas é o feltro e o carpete, cortou tb?
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 19 Maio - 11:59:15
sheep.83 escreveu:
Abraço. OKK
A
sheep.83,
Nos furos das borrachas, coloquei primeiro a manta sem a borracha, depois recortei com estilete e retirei o revestimento de aluminio para a borracha encaixar na manta e grudar no orificio do assoalho, ficou bom pois se der uma bucha e entrar agua no carro vc não perde o trampo todo da manta!
E o Feltro eu comprei 4 Mts e ainda sobrou, só é chato de acertar as laterais e colocar o pedal do acelador que foi um porre Mad
Tenho algumas fotos desse dia, vou ver se encontro na minha maquina e posto aki!
Abraço OKK
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 11:54:45
