Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Coluna da Direção com folga (ajuda)
Compartilhe
willianscmotta
Número de Mensagens : 594
Re: Coluna da Direção com folga (ajuda)
Mensagem por willianscmotta em Sex 26 Set - 12:00:14
Pessoal, revivendo o tópico, o meu Diplo tem umas folgas no volante, mas o mais curioso é uma folga que tem, da seguinte maneira: se eu puxar o volante no sentido do painel para o banco, sinto que há uma grande folga, parece até que aquele pino onde fica o volante se desloca pra frente!
Será que procurando os tais parafusos que foram ditos aí em cima, eu consigo resolver isso?
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 27 Set - 18:28:14
willianscmotta escreveu:Pessoal, revivendo o tópico, o meu Diplo tem umas folgas no volante, mas o mais curioso é uma folga que tem, da seguinte maneira: se eu puxar o volante no sentido do painel para o banco, sinto que há uma grande folga, parece até que aquele pino onde fica o volante se desloca pra frente!
Quando eu mexo o volante para baixo (na pequena folga que tem), o relógio digital desliga e o ponteiro do conta giro fica doido, sem o carro estar ligado ele vai lá nos 7 mil rpm, mas depois volta pro zero.
Será que o escamoteável está prendendo algum fio?
A folga é no pino central.
Acabei achando este componente elétrico, isto é algum tipo de relé? Chega 12V nele e vai para o conector azul de relé, mas não existe relé ali.
douglasdiplomata91
Masculino Número de Mensagens : 19
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 28/06/2013
Mensagem por douglasdiplomata91 em Qui 17 Nov - 18:55:17
pessoal boa noite , tenho um diplomata e desde quando comprei ele não trava o volante quando desliga o carro e tira a chave , a borboleta da ignição trava tranquilo mais quando tiro a chave o volante não trava . alguém poderia me ajudar ?
obrigado ..
correa
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : OPALA 90
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por correa em Qua 17 Maio - 7:06:51
j ricardo escreveu:essa coluna de direção me fez tanta raiva que arranqueie e joguei fora... substitui por uma convencional na meu ultimo diplomata...
amigo. bom dia, quero fazer isso no meu tambem... a pergunta é o seguinte... tenho que fazer alguma adaptação; ou é so trocar a barra do volante? desde ja grato!
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 481
Mensagem por diplomata1985 em Qua 17 Maio - 8:41:10
douglasdiplomata91 escreveu:pessoal boa noite , tenho um diplomata e desde quando comprei ele não trava o volante quando desliga o carro e tira a chave , a borboleta da ignição trava tranquilo mais quando tiro a chave o volante não trava . alguém poderia me ajudar ?
obrigado ..
Precisa retirar o Volante e verificar se o pino da trava está funcionando e também a chapa da trava que vai na coluna.
Essa chapa é aquela que mostra nessa primeira foto acima da sua pergunta.
Ela é cheia de buracos e muita gente quando tira o volante pra fazer alguma manutenção monta ela errado.
Masculino Número de Mensagens : 6075
Mensagem por adpachec em Qua 17 Maio - 11:40:22
obrigado ..
Virar a chave junto com a haste junto a borboleta da chave e virar o volante para um dos lados até escutar um estalo, aí ele travou.
Nelson Azevedo
Data de inscrição : 18/10/2017
Mensagem por Nelson Azevedo em Seg 6 Nov - 9:33:10
marcelo machado escreveu:O meu carro esta com o mesmo problema, folga na coluna de direção, to quase metendo a mão pra fazer, tem um cara aqui no RJ chamado Galego, com sutaque de Pernambucano, que faz o serviço, por módicos  R$160,00, uma verdadeira pechincha, se é tão simples assim vou tentar, os rolamentos parecem esarem bons, pois não estão fazendo nenhum tipo de barulho. Aguardem notícias
Qual o telefone do Galego?
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:27:43
