Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
47 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, msilpim@gmail.com, opala4cc, OpaleiroJlle, Rubão6cc, Speed Itapeva
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11061)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8619)
100 (7771)
Motor pipocando na desaceleração
Compartilhe
Melvin_L
Masculino Número de Mensagens : 41
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Data de inscrição : 01/08/2013
Mensagem por Melvin_L em Qui 5 Set - 22:39:11
Olá, amigos.
Desde que comprei meu opala, observei que ao desacelerar o motor, sobretudo após atingir rotação razoável (ou alta...) se inicia uma série de estouros no escapamento, que, entretanto, não ocorrem durante a aceleração. Hoje os barulhos ficaram bem mais fortes e isso me deixou um pouquinho preocupado. Os amigos tem alguma noção do que pode ser isso? Perdoem minha inexperiência no assunto.
O carro já peguei com escapamento direto, sem abafador.
Última edição por Melvin_L em Qui 5 Set - 22:54:27, editado 1 vez(es)
Diegoj
Masculino Número de Mensagens : 2326
Re: Motor pipocando na desaceleração
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Set - 22:49:43
Melvin_L escreveu:Olá, amigos.
Desde que comprei meu opala, observei que ao desacelerar o motor, sobretudo após atingir rotação razoável (ou alta...) se inicia uma série de estouros no escapamento, que, entretanto, não ocorrem durante a aceleração. Hoje os barulhos ficaram bem mais fortes e isso me deixou um pouquinho preocupado. Os amigos tem alguma noção do que pode ser isso. Perdoem minha inexperiência no assunto.
É 6x2 ou o coletor 6x1 original?
Vazamento no escapamento faz pipocar mesmo e com o tempo os buracos aumentam e o barulho aumenta também.
Mas n sei pq, mas o meu opala quando deixei com o escapamento original mas direto, também ficou fazendo essa porcaria quando tirava o pé
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Qui 5 Set - 22:52:04
Diegoj escreveu:
É coletor 6x1 mesmo...
Acho que vou colocar um abafador porque tá horrível essa pirotecnia no escapamento (embora seja lindo o ronco acelerando...) rsrsrs
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Sex 6 Set - 7:24:52
Eu tambem - apos ter mudado o escape para um direto 2'' sem abafador e com coletor original.
Mas não sei se com o abafador não vai restringir a saida dos gas ....
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Sex 6 Set - 8:32:52
Coletor não faz pipocar na aceleração, só quando tira o pé que o refluxo permite choque térmico! Pra mim, pode ser parte de ignição ou carburador!!
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Idade : 28
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Data de inscrição : 03/09/2012
Mensagem por Leo773 em Sex 6 Set - 10:12:32
Pode Ser POnto, Mas se tá com escape direto vai pipocar mesmo.. haahuhuahuahauasa
jabur
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Caravan SS 6 caneco
Cilindros : meia dúzia
Data de inscrição : 26/01/2011
Mensagem por jabur em Sex 6 Set - 10:13:52
o meu tá com cacho e direto até o diferencial, adoro pipoca! hehehehe
Leo773
Idade : 28
Modelo do carro :
Mensagem por Leo773 em Sex 6 Set - 10:15:25
é o meu eu tentei acertar o ponto de td quanto é jeito pra amenizar
a pipoca, mas como ta cano direto até meio carro ..
nao teve jeito auahuahuahuasasa
rafinhajuliao
Masculino Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
Data de inscrição : 23/11/2009
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 6 Set - 10:18:15
se for cano direto nao tem como nao pipocar.. mas se o problema for de antes quando ainda tinha abafador pode ser o ponto
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Sex 6 Set - 10:46:46
Leo773 escreveu:Pode Ser POnto, Mas se tá com escape direto vai pipocar mesmo.. haahuhuahuahauasa
Heheheh... bom saber disso. Pelo menos sei que meu motor não vai explodir:lol:
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Sex 6 Set - 10:48:37
rafinhajuliao escreveu:se for cano direto nao tem como nao pipocar.. mas se o problema for de antes quando ainda tinha abafador pode ser o ponto
Pelo menos o barulho me parece ser normal, né? Vou colocar um abafador, mas que não restrinja tanto o ronco dos 6 canecos. Algum abafador que a galera curta que faça sobressair o ronco?
Leo773
Idade : 28
Modelo do carro :
Mensagem por Leo773 em Sex 6 Set - 11:18:55
Melvin_L escreveu:
Os JK é massa mas depois de un tempo só com dor de cabeça do ronco auhauhauhasuhsauhsa
Diegoj
Mensagem por Diegoj em Sex 6 Set - 11:40:37
Abafador bom são aqueles não restritivos, se vc olhar numa ponta, enxerga do outro lado.
Nao abafam tanto o som quanto os outros, mas nao restringe nada.
Uma vez meu amigo tinha coletor original ainda e um abafador turbao antes do diferencial, era muito legal o ronco.
O meu opala quando tava com coletor original eu também deixei antes do diferencial, mas coloquei um abafador de mercedes daqueles grandes. Eu não curto muito o som desses abafadores pq fica muito grave o ronco, treme tudo. Eu gosto daquele ronco bem 'rasgado' mesmo. Só que ficou bem legal até o mercedes antes do diferencial. O ronco ficou na medida certa, andando normal ele ronca baixo, mas grave, ja fazia tremer de leve as janelas aqui de casa e quando acelerava o ronco ficava alto e mais grave ainda.
Agora to com 6x2 e um abafador de mercedes dos pequenos antes do diferencial, quando acelero parece q tá dando um terremoto, treme tudo kkkkkkkkkkkkkkk tem uma porta de ferro aqui em casa que qualquer dia cai até os vidros de tanto que treme quando to com  opala perto dela.
O ronco é legal até, mas quando sobrar dinheiro vou colocar 2 JK no lugar dele Twisted Evil
ASPIRA
Masculino Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Comodoro Coupé 1980
Data de inscrição : 02/03/2017
Mensagem por ASPIRA em Qui 25 Out - 10:34:50
Meu carro é 4cc, diretão. Como adquiri a pouco tempo tô naquela fase das surpresas. Ontem como ia fazer uns serviços coloquei 100zão de gasolina (já descobri o taque furado), mas enfim, depois disso, o carro começou a dar uns tiros na desaceleração (Tipo CGzeiro), antes não tinha nada, cheguei a pensar que fosse algum resíduo na parte superior do tanque que tenha se soltado e afetou a alimentação (o carro nunca tinha visto meio-tanque).
O que vcs acham? Quando acelero ele não pipoca, a lenta tá boa e a partida é um tapa, velas e cabos recentes.
Masculino Número de Mensagens : 5335
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 25 Out - 17:27:49
poder ser problema no ponto
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 880
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 25 Out - 18:37:33
se for estouros consecutivos e de variaçao de de volume do som pode ser escape com entrada de ar....
se for estouro forte e com espaço de tempo acima de 5segundos pode ser excesso de combustivel...
meu 4cil fazia isso de estourar consecutivo e nas redizidas ....descobri que era aquela ´´bolacha de chumbo`` que é usado para vedar a emenda do escape com o coletor....
    Data/hora atual: Sex 18 Jan - 18:46:39
