Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
36 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti, ZZ Top
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
chave de seta, a minha não desliga
Compartilhe
fsevero
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por fsevero em Seg 23 Dez - 10:58:39
pessoal, a minha chave de seta não ta desarmando sozinha, hj abri tudo e troquei as molinhas, tava sem uma delas. mas continua não desarmando ao dobrar uma esquina. limpei tudo tb.
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 502
Idade : 22
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 01/08/2013
Re: chave de seta, a minha não desliga
Mensagem por Rodrigo N em Seg 23 Dez - 11:34:11
como que está o came ? o meu também está bagunçado.. ora volta, ora não volta.. ora virando pro lado da seta já desarma.. tá doidão! estou quase tirando aas molas kkkkk
fsevero
Mensagem por fsevero em Seg 23 Dez - 11:49:51
Rodrigo N escreveu:como que está o came ? o meu também está bagunçado.. ora volta, ora não volta.. ora virando pro lado da seta já desarma.. tá doidão! estou quase tirando aas molas kkkkk
tb penso ser algo no came, pelo que vi pelas fotos de came novos na internet, ratiei, fui na auto eletrica, ja tava com tudo desmontado e comprei só as molinhas, devia ter pego um came que é barato. é um saco desmontar, mas vou desmontar denovo outra hr.
Masculino Número de Mensagens : 3194
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 23 Dez - 13:51:24
Ou o came tá gasto, ou tá montado errado, ou as molinhas cairam de novo. No meu caso, eram came montado errado e as molinhas q não ficavam no lugar...
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
fsevero
Mensagem por fsevero em Seg 23 Dez - 14:33:42
Müller escreveu:Ou o came tá gasto, ou tá montado errado, ou as molinhas cairam de novo. No meu caso, eram came montado errado e as molinhas q não ficavam no lugar...
as molas não são, o came eu montei como ele tava quando eu retirei, eu teria q procurar fotos de como ele deve ficar.
Mensagem por Müller em Seg 23 Dez - 15:11:30
fsevero escreveu:
O came tem posição certa pra colocar e depende da coluna de direção. Se porventura, durante uma manutenção, a coluna foi retirada e recolocada 180º invertida, o came tbem fica errado. Se a coluna estiver na posição correta, o came tem um guia q encaixa perfeitamente num dos furos do volante estando ele reto. E é dentro dessa guia do came q vai o fio da buzina.
Rodrigo N
Idade : 22
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Seg 23 Dez - 18:57:05
o meu já fiz um saca volante, tirei umas 20x já e não está 100% kkkkkkkkkk
3 cames quebrados..
ali ta tudo muito doido! Vou gravar um vídeo e postar aqui como que está a seta do meu..
fsevero
Mensagem por fsevero em Seg 23 Dez - 19:00:07
Rodrigo N escreveu:o meu já fiz um saca volante, tirei umas 20x já e não está 100% kkkkkkkkkk
3 cames quebrados..
meu problema é que eu nao devo ser o primeiro a desmontar, então nao sei se ja nao foi instalado de forma errada o came, vou tentar comprar um came novo e tentar reinstalar para ver.
outro problema no meu é o fato de que o parafuso que vai a porca, na ponta da barra de direção, ta com a rosca meio comida, colocaram mal a ultima vez, ai não to podendo arriscar montar e desmontar e acabar tendo que trocar toda a barra.
Rodrigo N
Idade : 22
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Seg 23 Dez - 19:29:49
se não me engano com essas 20x que retirei o came, é isso ae que tirei a foto.. em vermelho, que volta a seta, tirei a foto aqui agora de um dos cames velhos kkkkkkkkkkkkk
Rodrigo, o destruidor de cames. Minha coluna é muito baixa.. nem travar o came eu consigo.. não dei conta de regular sozinho não Sad
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:42:31
