Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
19 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
fvcunhaa, opala4cc
thallisguimaraes (17527)
Rubão6cc (10929)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8612)
100 (7771)
Retrovisor direito antigo!
Compartilhe
megadeth
Número de Mensagens : 470
Re: Retrovisor direito antigo!
Mensagem por megadeth em Qua 4 Dez - 6:19:07
alguém te o esquemaou foto do pezinho"calço" com ângulo
AndersonJF
Número de Mensagens : 3102
Mensagem por AndersonJF em Qua 4 Dez - 7:01:34
Lumbra escreveu:Amigos,
queria renovar o tópico com a seguinte pergunta:
Como posso fixar o espelho cromado redondo por dentro da porta?
Já havia comprado um par, e me roubaram os dois, pois estavam fixados
da maneira original, com parafuso de rosca grossa direto na chapa.
Resolvi então colocar parafusos de cabeça françesa, com arruela e porca, só que achei que havia espaço por baixo do forra da porta.
Para minha surpresa, a porta não tem "onde" manipular a porca, nem ao menos um furo existe, é chapa pura.
Alguem sabe como resolver? Se tenho que cortar a chapa ali perto do quebra-vento, ou outra forma?
Obrigado a quem puder ajudar.
Bom dai!
Tem que tirar a forração da porta dai tu localiza os buracos do retrovisor...coloca parafuso com porcas e contra porca....e já era....
Glaucio Missioneiro
Masculino Número de Mensagens : 4828
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 4 Dez - 7:59:58
já vi rebitarem, mas se um dia precisar tirar o espelho.....
Irvandro
Masculino Número de Mensagens : 73
Idade : 23
Modelo do carro : Opala especial 1976
Data de inscrição : 11/12/2014
Mensagem por Irvandro em Qui 15 Jan - 7:37:52
Desde que eu comprei o meu opala eu nunca consegui enxergar com o meu retrovisor direito...
Na verdade eu enxergo só a pista do lado kkkkkk tipo, a imagem que eu vejo é a da outra pista só, ele não vem mais pra dentro pra eu ver atrás do carro... será que tem como arrumar ou o jeito é deixar ele de enfeite msm?
[img][/img]
[img][/img]
quem ta no banco do carona ve como o motorista deveria ver... não sei se entenderam kkkkk
Figueiredo
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : Opala 79 cupê Comodoro.
Cilindros : Opala 79 4c
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Data de inscrição : 07/01/2015
Mensagem por Figueiredo em Qui 15 Jan - 7:57:05
Uma das opções é fazer um calço em forma de cunha e colocar no pé do retrovisor para o mesmo fazer o angulo necessário para o mesmo se tornar eficiente.
é tranquilo de fazer,pode até usar um pedaço de plástico grosso.
Te aconselho também,trocar os parafusos dos dois retrovisores por de inox.
abração
Irvandro
Idade : 23
Mensagem por Irvandro em Qui 15 Jan - 8:06:28
Sim Figueiredo, eles estão bem precários kkkkkk
Será que eu consigo fazer esse calço com borracha?
Figueiredo
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Mensagem por Figueiredo em Qui 15 Jan - 8:13:52
O problema da borracha é que vc não consegue muita precisão na hora de limar por exemplo,por isso a sugestão de se usar algum plastico.
Até com uma pedra de amolar um com uma lima vc consegue ajustar um pedaço de plastico,o bom também é que não deforma!
Irvandro
Idade : 23
Mensagem por Irvandro em Qui 15 Jan - 11:05:37
Beleza então, vou la fazer isso agora!
Obrigado pela dica cheers
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 470
Mensagem por megadeth em Sex 15 Maio - 12:44:58
Amigos! alguém usa a réplica do SS em aluminio, eu rinha interesse em comprar mas um colega da minha cidade comprou e acreditem o lado direito "não dá angulo" nem com a regulagem no máximo, gostaria de alguem que usa me indicasse uma marca que funcione
SevenFifty
Masculino Número de Mensagens : 1241
Idade : 32
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 16 Maio - 7:11:21
megadeth escreveu:Amigos! alguém usa a réplica do SS em aluminio, eu rinha interesse em comprar mas um colega da minha cidade comprou e acreditem o lado direito "não dá angulo" nem com a regulagem no máximo, gostaria de alguem que usa me indicasse uma marca que funcione
Marca não conheço, mas uma solução temporária que eu faria é usar um pedaço de EVA preto fazendo um corte angulado para colocar na base do retrovisor, reposicionando o ângulo dele.
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 16 Maio - 9:31:56
SevenFifty escreveu:
Tem essa solução mesmo, mas acho foda pagar mais de 300 conto no par e ter que fazer gambiarra ,sendo que o original do ss dá visão sim
SevenFifty
Idade : 32
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 16 Maio - 19:48:22
megadeth escreveu:Tem essa solução mesmo, mas acho foda pagar mais de 300 conto no par e ter que fazer gambiarra ,sendo que o original do ss dá visão sim
Realmente você tem razão... se for pra gastar, que seja com algo que valha a pena.
2racer
Masculino Número de Mensagens : 10
Idade : 46
Modelo do carro : CARAVAN 1978
Cilindros : 4CILINDROS RUMO AOS 6CILINDROS
Data de inscrição : 09/03/2015
Mensagem por 2racer em Dom 24 Maio - 22:10:17
e ai pessoal qual seria a melhor marca desses espelhos que se aproximasse bem do original em inox?? e onde comprar??
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 26 Maio - 18:50:33
2racer escreveu:e ai pessoal qual seria a melhor marca desses espelhos que se aproximasse bem do original em inox?? e onde comprar??
Se for o original redondo comprei um par para um amigo na http://loja.bunnitu.com.br/loja/loja-120910
acabamento muito bom eles também tem do SS em aluminio Mas o problema é que "NENHUM DOS DOIS DÁ ÂNGULO DE VISÃO NO LADO DIREITO"
elson resende videira
Masculino Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : opala especial 1970 2500
Data de inscrição : 11/12/2015
Mensagem por elson resende videira em Sex 8 Jan - 19:51:09
estou em duvidas sobre o local exato do retrovisor do opala 2500 1970 o meu está entre o vidro da porta e a ventarola, mais eu vi umas fotos que ele fica no começo da porta onde é o local original do meu?
esse abaixo é um 1979 foto original da época veja onde é o retrovisor, eu vi uma propaganda da época de um 1970 e parece que o retrovisor é nesse local ai
o meu é  esse aqui de baixo ele é 1970 mais acho que o retrovisor está no lugar errado alguem pode me ajudar?
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Data de inscrição : 24/03/2011
Retrovisor antigo da BMW
Mensagem por renelousada em Qua 9 Nov - 8:17:16
Bom dia, pessoal, desculpe catucar esse tópico, bom vamos lá, eu tenho o mesmo problema com o retrovisor no lado do carona, só esta de enfeite mesmo, não funciona, não quis mexer pois eu só vou para eventos mesmo, mas fui a pouco tempo em um vento aqui no Rio tinha um opala do mesmo modelo que o meu com retrovisor da BMW, a visão é ótima e fica lindo nos opalas , gostaria de saber quem usou .
Segue o link a baixo do modelo e valor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-799597044-par-retroviso-bmw-cromado-opala-caravan-maverick-chevete-_JM
Masculino Número de Mensagens : 350
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Mensagem por sezil em Qua 9 Nov - 10:27:03
Renelousada o retrovisor que voce esta usando e o redondo? no meu tambem tive o mesmo problema , ai desmontei o retrovisor e na parte que vai o espelho aumentei o furo um pouco e com isso o retovisor aumenta um pouco o angulo de visao.
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qua 9 Nov - 10:37:17
sezil escreveu:Renelousada o retrovisor que voce esta usando e o redondo? no meu tambem tive o mesmo problema , ai desmontei o retrovisor e na parte que vai o espelho aumentei o furo um pouco e com isso o retovisor aumenta um pouco o angulo de visao.
sim é o redondo, como disse eu quase não tenho tempo pra ver, eu achei o retrovisor do bmw lindo no opala e a visão ficou perfeita.
Obrigado pela dica, vou ver se faço com o tempo.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 1021
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qua 9 Nov - 12:40:09
Retrovisor pra que? Dá sinal e entra hahahahahahahhahah
Reiss Jr.
Masculino Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala Especial Cupê ano 73
Data de inscrição : 29/10/2016
Posição Retrovisor
Mensagem por Reiss Jr. em Sab 19 Nov - 15:55:12
Olá Elson.
Não sei se é tarde demais, cheguei no fórum a pouco, em todo caso aí vai minha contribuição.
Existem algumas coisas na história do Opala que agente acaba não tendo absoluta certeza, mas pelo que conheço dessa história, quando foi lançado, o Opala tinha o retrovisor em posição mais avançada na porta. No final de 1970 a GM definiu, para alinha 71 a primeira reestilização, esteticamente alguns poucos detalhes foram alterados. Me parece que o retrovisor foi recuado nesta reestilização. Se foi isso mesmo que aconteceu, nós temos Opalas 70 com retrovisores nas duas posições. Acho que o que você pode fazer é ver se seu carro é 70/70 ou 70/71, no primeiro caso o original é o retrovisor mais avançado, no segundo caso ele estaria mais recuado (entre a janela e o quebra-vento.)
abraço.
Reiss Jr.
elson resende videira escreveu:estou em duvidas sobre o local exato do retrovisor do opala 2500 1970 o meu está entre o vidro da porta e a ventarola, mais eu vi umas fotos que ele fica no começo da porta onde é o local original do meu?
Reiss Jr.
Retrovisor lado direito
Mensagem por Reiss Jr. em Sab 19 Nov - 15:58:52
Olá pessoal.
Alguém sabe em que ano a GM começou a colocar retrovisor no lado direito dos Opalas?
Obrigado
Abs.
ctrentino
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Data de inscrição : 22/10/2017
Mensagem por ctrentino em Sab 3 Fev - 19:09:33
Olá Pessoal, coloquei o retrovisor cromado esquerdo e direito, o direito não da visão alguma, mais.... comprei o Espelho Universal Biônico Convexo Caminhão / Ônibus 10 Cm, Mercado livre, colei com silicone o vidro/espelho convexo sobre o do lado direito, ficou muito bom, com uma visão muita ampla.
    Data/hora atual: Dom 16 Dez - 23:48:48
