screen shots
Há 120 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
bruno silverstar83
comodoro 80
Pedrão B.
ROBERTO KESTERING
opala_jim
cabesanto77
fnk
israelgoetz
Projeto 676
hunzeker
julio cowboy
16 participantes
URGENTE: motor limpador de parabrisa!!
julio cowboy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 18/02/2013
Pessoal queria muito a ajuda de vcs, desmontei o motor do limpador de parabrisa e nao sei como se monta a engrenagem interna, toda vez q aciono o botao para ligalo ele roda um pouco e queima o fusivel. Vou precisar do carro pra semana inteira e esta com previsão de chuva. abaixo fotos do motor e engrenagem!
screen shots
screen shots
Cilindros : 4cil
Re: URGENTE: motor limpador de parabrisa!!
a o modelo do motor é bosch CHP-12V
Cilindros : 4cil
ninguém??
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
troca o motor. a D20 parece que da certo, só trocar os plugs.
O problema poderia ter sido resolvido se no momento do desmonte tivesse tirado fotos........
Provavelmente você travou o eixo do induzido na hora de fechar.
Ele gira travado e super aquece....este motor tem muita força.....
Este modelo deve ser similar ao ARNO que na rosca sem fim (este parafuso da foto que gira) deve estar muito apertado, este fuso (o nome correto) tem que ficar meio frouxo,porque ao ligar ele é empurrado contra a borda da carcaça (ele gira a engrenagem e esta "puxa" o fuso contra carcaça).
Na parte de dentro do outro lado tem uma bucha com um pino guia (conico se é igual ao modelo ARNO), se colocou errado está aí o problema.....ele tem o próprio encaixe no eixo......
A colocação dos carvões como encaixou......
No meu eu arranquei e coloquei do gol bola...a única diferença é que ele fica invertido, mas é muito melhor.
Desmonta de novo .........é o jeito....................
hunzeker- Opaleiro
adpachec escreveu:O problema poderia ter sido resolvido se no momento do desmonte tivesse tirado fotos........
familia ultra. demais...
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Amigo boa noite,
Coloca ele para rodar sem estar fixado na lataria, se rodar pode ser o mecanismo interno que esta pesado.
Cilindros : 4cil
então, nao intendi a parte q vc falou "Na parte de dentro do outro lado tem uma bucha com um pino guia (conico se é igual ao modelo ARNO), se colocou errado está aí o problema.....ele tem o próprio encaixe no eixo......" tem fotos para ilustrar? os carvões estão certinho...adpachec escreveu:O problema poderia ter sido resolvido se no momento do desmonte tivesse tirado fotos........
o problema é q quando ligo ele ele roda pisca as luzes do painel e queima o fusivel.
Cilindros : 4cil
e pra que serve aqueles fios q vão na tampa do motor, q tem varias cores, é pro controle de velocidade?
julio cowboy escreveu:e pra que serve aqueles fios q vão na tampa do motor, q tem varias cores, é pro controle de velocidade?
O verde é positivo.
O vermelho é negativo (esquisito mas é negativo).
Se estes 02 fios estão invertidos eles aquecem.
O resto é ajuste de velocidade.
Marron é negativo.
Página 37.
http://www.bosch.com.br/br/negociosindustriais/produtos/motorventilador/12v/pdf/catalogomt.pdf
Vai precisar de multimetro...ou só inverteu o soquete na montagem.............
Cilindros : 4cil
Intão pessoal, consegui arrumar o motor, o problema é q não tem na foto a engrenagem nao falta um "pedaço" continuação do circuito indicado pelo numero 1 , o motor rodava e quando chegava naquele ponto os ferrinhos da tampa indicado pelo numero 2 batia no começo do circuito e travava em vez de continuar, depois de muitas tentativas com uma fonte eu percebi o problema e foi apenas entortar o ferrinho da tampa um pouco pra cima, ai ele nao travava mais. Tava acontecendo q ele travava naquela parte, ai dava sobrecarga do motor e queimava o fusivel do carro.Agr ele ta funcionando q é uma beleza!
screencapture
screencapture
hunzeker- Opaleiro
se alguem precisar tem um tópico em mecanica geral "diversos esquemas" com vista esplodida do motor do limpador.
israelgoetz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Data de inscrição : 25/03/2012
Pessoal pegando uma carona no tópico do amigo,o meu 79 tem o limpador muito lento,ao ponto que se ligar com o parabrisa seco,ele nem força de trabalhar ele tem,existe algum motor moderno que posso colocar e que tem uma velocidade rápida?outra coisa,vou instalar também o botão e o rele temporizador também que vinha nos comodoros 79 pra traz.
Cilindros : 4cil
cara tenta desmontá-lo e da uma limpada no induzido, na carcaça e ve se os carvões estão bons, se tiver muito pequenos troque-os, com certeza vai melhorar e muito o motor...
fnk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : caravan 1979
puts o meu funciona mais o limpador nao se mexe sera q eh alguma engrenagem?
Cilindros : 4cil
mas como vc sabe q ele funciona se ele nao se meche?
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Ficou mais rápido adpech ???
Não que eu use o carro na chuva....rsrsrsrs.... Mas Sempre há imprevistos....
Se não for pedir muito posta uma foto...
Abraço !!
opala_jim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
adpachec escreveu:No meu eu arranquei e coloquei do gol bola...a única diferença é que ele fica invertido, mas é muito melhor.
Eu tava procurando uma alternativa pra esse motor, de preferência um menor mas que sirva na mesma furação.
Esse do Gol é menor que o do Opala? Tem fotos dele instalado?
Falta instalar o temporizador, eu fiz um mas usei depois como pisca pisca..............
As leds do pisca acabei usando no painel..............
ROBERTO KESTERING- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Idade : 63
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/08/2013
APROVEITANDO A OPORTUNIDADE JA QUE A PEÇA ESTA BEM AO LADO, QUERIA SABER O QUE É AQUILO QUE FICA AO LADO DIREITO DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, TIPO UMA CAIXINHA PRETA, ALGUNS OPALAS TEM E OUTROS NÃO, NÃO CONSEGUI POSTAR A FOTO DA PEÇA.
AGRADEÇO PELAS EXPLICAÇÕES.
ROBERTO KESTERING escreveu:APROVEITANDO A OPORTUNIDADE JA QUE A PEÇA ESTA BEM AO LADO, QUERIA SABER O QUE É AQUILO QUE FICA AO LADO DIREITO DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, TIPO UMA CAIXINHA PRETA, ALGUNS OPALAS TEM E OUTROS NÃO, NÃO CONSEGUI POSTAR A FOTO DA PEÇA.
Ajuste de velocidade do limpador, mas eu não liguei quero instalar o temporizador....só não o fiz por preguiça.
E pretendo pintar o cofre do motor....aí tem que desmontar de novo.....
Idade : 63
Cilindros : 6CC
O que é esta peça que esta circulada, ao lado do motor do limpador de para brisa???/
Idade : 63
Cilindros : 6CC
[img] [/img]
A PEÇA É ESTA ABAIXO DA SETA, O QUE É E PRA QUE SERVE?, ALGUNS OPALAS TEM E OUTROS NÃO
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
ROBERTO KESTERING escreveu: " />
Acho que sirene do alarme...acho...
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Resolveu o problema julio?
É que consegui um catálogo da GM e tem o desenho explodido...
Se precisar, é só falar.
[]'s
[]'s
comodoro 80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : comodoro 1980
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 12/02/2014
- Mensagem nº27
opa!! aproveitando a oportunidade!!! se alguém tiver o esquema do limpador de para-brisa ARNO eu agradeceria muito se pudesse me passar este esquema pois o meu carro ta todo desmontado e eu to montando ele por partes e esse limpador(maldito limpador) ta me quebrando o restante da cabeça!! hahaha
agradeço a ajuda!!!
agradeço a ajuda!!!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº28
comodoro 80 escreveu:opa!! aproveitando a oportunidade!!! se alguém tiver o esquema do limpador de para-brisa ARNO eu agradeceria muito se pudesse me passar este esquema pois o meu carro ta todo desmontado e eu to montando ele por partes e esse limpador(maldito limpador) ta me quebrando o restante da cabeça!! hahaha
agradeço a ajuda!!!
Esquema elétrico?
[]'s
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº29
Não sei se é arno ou bosch
Última edição por bruno silverstar83 em Dom 23 Fev - 17:44:09, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº30
agradeço a ajuda!!!
Cilindros : 4cil
- Mensagem nº31
Resolvi sim Pedrão, demorou uns dias mais consegui resolver o problema!!!Pedrão B. escreveu:Resolveu o problema julio?
[]'s
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
- Mensagem nº32
Qual motor de outro veiculo da certo no opala ?? ano 75
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
- Mensagem nº33
Esses motores não tem segredo nenhum !
Com calma vc desmonta e analisa por partes !
Quando eles param de vez de rodar ai já pode desmontar e olhar os carvão, veja se ainda não estão gastos
Se não for ai pode ser problema no coletor do induzido ! Dar pra dar uma retificada nele !
O certo era pegar o induzido e mandar o torneiro dar só um passinho no coletor a não ser que teja torrado um gomo do coletor ai já era ! Só trocando
Quando o motor gira e para pode ser problema de arrefix ! são essas 3 perninhas que encostam na engrenagem ! na hora de montar tem que deixar elas alinhadas e puxar um poco pra melhorar o atrito
no came da engrenagem ! ou pode ser também um gomo do induzido ruim !
Quando fica com vibração geralmente tem uma porca na ponta do induzido pra vc regular , no caso aperte mas coisa coisa . poco menos de 1/2 volta até vc sentir que o induzido não está banbo
tem que analizar o motor ! uma coisa gera outra !
Tem que analisar por partes mesmo mas se prescisar de ajuda da um tok !
jonathanbm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : opala comodoro sl/e 87/88
Data de inscrição : 06/03/2014
- Mensagem nº34
o limpador do meu esta beem lerdo ja fisuma limpeza meio safada nele pois na quis retirar a churrasqueira toda, mesmo assim continuou lento terei que desmontar todo pra limpar e ver se melhora? agradeço os amigos a ajudaSool escreveu:Esses motores não tem segredo nenhum !
Sool- Opaleiro
- Mensagem nº35
jonathanbm escreveu:o limpador do meu esta beem lerdo ja fisuma limpeza meio safada nele pois na quis retirar a churrasqueira toda, mesmo assim continuou lento terei que desmontar todo pra limpar e ver se melhora? agradeço os amigos a ajudaSool escreveu:Esses motores não tem segredo nenhum !
Geralmente quando ele tá meio lerdo pode ser o fluxo da ferrita do motor
Já verificou como tá a altura dos carvões ?
Pega uma lixa fina e passa no coletor do induzido pra tirar o excesso de carvão que fica ali acumulado ! pegue uma faca e passa no coletor tirando o pó que fica entre as linhas do coletor e veja se melhora !
modonesi- Opaleiro
- Mensagem nº36
Pegando uma carona no tópico.
Sai agora com o carro e sabia que o limpador não estava funcionando, mas liguei o botão do limpador do parabrisa e esqueci ele ligado, qdo estacionei na garagem fui dar uma conferida no motorzinho e o mesmo estava pegando fogo a ponto de não conseguir deixar a mae em cima senão queima a mão.
alguém sabe o que pode estar acontecendo??
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº37
Pode ter acontecido por ficar muito tempo ligado,se estive funcionando certinho talvez não acontecesse isso
modonesi- Opaleiro
- Mensagem nº38
bruno silverstar83 escreveu:Pode ter acontecido por ficar muito tempo ligado,se estive funcionando certinho talvez não acontecesse isso
Coisa de meia hora ficou ligado, qdo cheguei na garagem vi que estava acionado mas não estava funciondo entendeu ele não funciona so quando liga ele e deixa ligado ele aquece de mais parece que chega dar para fritar ovo pode estar com alguma coisa engripada dentro e aquecendo sera?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº39
Pode ser as engrenagems do motor,elas tando presa força o motor fazendo o motor aquecer
Sool- Opaleiro
- Mensagem nº40
modonesi escreveu:Pegando uma carona no tópico.
Provavelmente pode ser o induzido do motor que tá ruim !
Se o carvão para em uma comeia do coletor e da essa travada provelmente não irá rodar e vai queimar o induzido
Ou a engrenagem tá gasta e atropelou dente !
Tem que desmontar pra ver !
modonesi- Opaleiro
- Mensagem nº41
Sool escreveu:modonesi escreveu:Pegando uma carona no tópico.
Entao dei uma mexida parece que tinha um fio do aterramento solto, liguei e funcionou sem as palhetas, dei uma reformada nas astes para pintar de pretas, coloquei ele subiu até a metade e parou, sem elas ele funciona, com as astes e as palhetas ele ergue até a metade e para, esta sem força, sera que so levando para uma geralzona ou consigo trocar alguma coisa em casa mesmo para dar vida nele:?
Sool- Opaleiro
- Mensagem nº42
modonesi escreveu:Sool escreveu:
Se ele tá sem força provavelmente os frizos ' pequenos buraquinhos entre o coletor ' ( A onde os carvão encosta ) estão quase intupidos de cavacos de carvão !
Pegue um estilete ou uma faquinha e passe ali tirando o excesso e depois com uma lixa fina passe até o coletor até sumir o preto !
OBS: CUIDADO COM A CORDOALHA DO CARVÂO , nunca deixe ela encostar no induzido ou na lateral do motor , ela pode aterrar e dar curto no motor , com isso fica travando !
PEGUE E DOBRE ELA PRO LADO
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
- Mensagem nº43
Boa noite amigos, eu perdia aquela porcaria de esfera metálica, tem q comprar outra ou toca embora sem? Kkkkk
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
