Não é só frouxar dois parafusos....
Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 4 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
bruno silverstar83
Isael
MSN_KK
Sr.Bianchi
Glaucio Missioneiro
PierreSS4
Pedra90
13 participantes
[Dúvida] Acertar cambagem
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº51
Re: [Dúvida] Acertar cambagem
Aí complicou, resumo....encolhedor de molas.
- Mensagem nº52
Glaucio Missioneiro escreveu:Aí complicou, resumo....encolhedor de molas.
Isto mesmo, encolhedor de molas caseiro.....mas é por segurança, já pensou aquela mola escapando e voando na testa?
E uma vez que usou a barra descarte ela (como encolhedor), por causa de fadiga do material.
Glaucio não compensa retirar o agregado e soldar de novo, tente não procurar um funileiro, procure um caldereiro industrial, principalmente um "tiozinho" que trabalhe em tubulação metálica, eles entendem bem de soldas, curvas, ângulos e fabricação de peças.
Aqui tem um senhor que trabalhou na GM (solda ponto), eu pago ele com cerveja rssssssssssssss.
- Mensagem nº53
- Mensagem nº54
Em cada região tem variações no mercado de trabalho, aqui tem bastante metalúrgica por causa de industria de carros, aviação e militar.
Existe muita industria pequena que prestam serviços para as grandes com pessoas que trabalham com metais e tem as ferramentas.
Mas se eu precisar de um tapeceiro..........
- Mensagem nº55
Aqui tem de tudo na parte automotiva, torneiro e soldador que trabalha com TIG, oficina especializada em antigos, quanto a isso tá tranquilo.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 935
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
- Mensagem nº56
Müller escreveu:Chave de cambagem. Ela tem o cabo longo e a ponta curvada pra caber entre a bandeja e o para lama interno e encaixar nos parafusos (são dois de cada lado).
Müller, consegui frouxar os parafusos e colocar os calços com esse tipo de chave aqui, n° 15:
Quando fui fazer a geometria, descobri que 1 parafuso de cada lado era 1 cm mais curto, então não deu pra colocar os calços, aí o cara do autocenter me deu os calços pra colocar em casa quando fosse trocar os parafusos (pois precisei baixar o agregado), e depois voltava lá para fazer o resto dos ajustes, segundo ele, seria mais rápido assim, chegar com os calços colocados.
Glaucio Missioneiro escreveu:adpachec escreveu:
Eu usei uma chave comum mesmo, mas é chato.
Qual o nª da chave? Usou de boca/estrela/sextavada ?
Chave número 15, estrela, igual a essa aí em cima.
- Mensagem nº57
Tonho, no meu do lado do passageiro foi soldado as porcas (deve ter espanado as originais), na frente é chave 13 mm parafuso rosca fina e na traseira 14 mm parafuso rosca grossa.
No lado do motorista está certinho.
Coisas de opala............
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
- Mensagem nº58
adpachec escreveu:Tonho, no meu do lado do passageiro foi soldado as porcas (deve ter espanado as originais), na frente é chave 13 mm parafuso rosca fina e na traseira 14 mm parafuso rosca grossa.
Coisas de Opala mesmo. kkkkkk
No meu além de ter um parafuso mais curto de cada lado, um deles tinha a cabeça 17mm, então não entrava aquela chave de cambagem no auto center. O cara que tava fazendo a geometria ficou meio puto, pois teve que usar uma chave comum, e depois que descobriu os parafusos curtos, ficou mais puto ainda, pois perdeu tempo e não pode fazer a geometria.
Eu disse que iria trocar os parafusos em casa e depois voltava, aproveitou e mandou colocar os calços já. kkkkkkkkkkk
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Data de inscrição : 14/02/2011
- Mensagem nº59
Boa tarde pessoal sei que o tópico é velho mas preferi perguntar aqui a criar outro tópico, não se ise alguém já postou em outro lugar mas quantos calços vai na bandeja superior e qual as medidas original???
Refiz toda suspensão dianteira do meu opala troquei todas as buchas e gabaritei o agregado agora queria por os calços certos antes de montar e levar para alinhar e acertar a cambagem
- Mensagem nº60
Mas é o cara da cambagem que vai saber isso.
Sem calços, vai ficar bem positivo, aí ele vai colocando até chegar no alinhamento.
O meu ficou neutro com 1 calço grosso e dois finos.
- Mensagem nº61
é que ta fora e queria por antes de levar pra ele acertar
- Mensagem nº62
[img] screen shot on pc[/img]
- Mensagem nº63
Caprichado hein.
Tonho_RS- Opaleiro
Idade : 32
- Mensagem nº64
abelardoopala escreveu: screen shot on pc" />
Parabéns amigo, muito caprichado o serviço.
Infelizmente não tem como saber quantos calços vai precisar por antes de instalar o agregado, só colocando na máquina de alinhamento, eu fiz isso, não tem problema nenhum rodar sem os calços, desde que rode apenas necessário para ir até o local de alinhamento.
- Mensagem nº65
Obrigado!!! to tentando fazer o melhor possível dentro das condições, e realmente vou deixar para colocar quando for alinhar é que como eu gabaritei o agregado achei que existisse alguma medida padrão para o agregado gabaritado mas agradeço ai
ernani paulo damasceno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Opala Comodoro 1988 SL/E 4 portas Preto Formol
Data de inscrição : 30/12/2008
- Mensagem nº66
O meu esta muito estranho. Estou no meio de uma restauração de um Comodoro. Sai do mecanico com todas buchas e pivos novos. Mola e amortecedor tambem novos. Tudo novo.
Esta sem nenhum calço, por isso cambagem esta positiva. Só no olho dá para perceber. Irei fazer caster / cambagem e alinhamento.
O que esta estranho, é que contudo, a balança esta encostada na longarina. Preciso colocar calço para acertar a cambagem, porem não tem como aproximar mais a balança para dentro.
Alguem ja passou por isso?
mvrgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 21/10/2020
- Mensagem nº67
» Ativar o Alarme Original
