por kelvisson Sáb 20 Fev - 7:37:05
Tb estou passando pelo mesmo problema, meu opala 6cc alcool com uma weber 40 e bomba eletrica + dosador.
Atualmente está com venturi 30mm, gicle de lenta 65 e principal 170 e ar 80 canetas f7 torneadas para 6,8mm e injetores de 100 cada.
tem o mesmo buraco na aceleração rapida, já tentei gicle de lenta de 55 até 90 e principal de 155 até 220 e ar 80 até 180, caneta f11 e f7 e f7 torneada, venturi 28 até o 30, altura da boia desde a mais baixa até a q se o carro inclinar um pouco vazar pelo difusor e não tive melhora nesse buraco.
Então resolvi fazer um teste peguei dois econostat pra fazer o teste, coloquei eles na medida 80 so pra ver o q aconteceria e regulei a altura para ficar sempre puxando combustivel desde a lenta e não é q acabou o buraco, porem o consumo caiu para 2,5km/h e tirando o excesso de combustivel q chega arder os olhos quando parado na sinaleira. outra coisa eh q a haste do diafragma já tentei com varias regulagens tb e a valvula de retorno é 00, testei bypass com varias regulagens diferentes, parafuso de mistura tb e sempre com a borboleta totalmente fechada até 1/2 volta do parafuso.
Meu motor é original a alcool com a taxa calculada em 11:1, regulada as valvulas, ponto 14° inicial e 32° final, distribuidor hei com cabos e velas novos, estou tb com 6x2 so no coletor e tb já testei com o abafador e não tive melhora.
OUtra observação é q meu motor não está com 4000km de rodado e se botar gasolina ele fica bom sem buraco algum porem da pre ignição, mesmo com velas grau 9 e ponto atrasado ou adiantado.
Será q essa regulagem ainda não está boa?
ou será outro problema q está causando isso?
Desde ja agradeço a todos.
Valeu
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
