Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
39 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Conserto do relógio digital
Compartilhe
*Mix*
Número de Mensagens : 1613
Re: Conserto do relógio digital
Mensagem por *Mix* em Ter 8 Jul - 11:15:33
*Mix* escreveu:Opa, vou ter que consertar o meu quando sobrar um tempo.
Ele ta segurando a hora, só os botões que estão quebrados.
Uma duvida, como retira esse relógio?
Ele tem algum parafuso?
O seu problema deve ser apenas as molinhas apontadas nas setas da figura. É só refazer as soldas circuladas na imagem. Não é necessário nem adicionar estanho. Basta encostar o ferro de solda até o estanho liquefazer e em seguida afastar o ferro de solda até o estanho solidifica de novo. O mais difícil é retirar o relógio do painel sem quebrar os engates plásticos dele. A não ser, é claro, que você esteja falando que quebrou a superfície plástica do botão. Daí, ferrou...
é bem nessas molas que vou ter que mexer.
Mas qualquer hora vou tirar ele do painel e fazer esse serviço.
Valeu
marcel.minatto
Número de Mensagens : 1448
Mensagem por marcel.minatto em Sex 14 Nov - 19:29:35
Fala Rubão6cc faz tempo esse tópico ne! hehe! bom eu estive por aqui vendo tudo que falamos! Queria contribuir... Para testar o relógio direto na bateria, junte a cor Vermelha(30) com a Preta(15) e a Cinza(58) com Marron(31)! Vermelho+preto(POSITIVO) e Cinza+marron(NEGATIVO) direto no 12v já era! tem que ligar! vlw! (posto foto! qlq coisa!)
Masculino Número de Mensagens : 10591
Mensagem por Rubão6cc em Sab 15 Nov - 5:37:26
marcel.minatto escreveu:Fala Rubão6cc faz tempo esse tópico ne! hehe! bom eu estive por aqui vendo tudo que falamos! Queria contribuir... Para testar o relógio direto na bateria, junte a cor Vermelha(30) com a Preta(15) e a Cinza(58) com Marron(31)! Vermelho+preto(POSITIVO) e Cinza+marron(NEGATIVO) direto no 12v já era! tem que ligar! vlw! (posto foto! qlq coisa!)
Opa, valeu Marcel, realmente boa dica para o tópico...fui uma vez num desmanche e o cara não soube testar o relógio...nem eu sabia...então é dessa forma study
forum image hosting
Antonio Abdias
Masculino Número de Mensagens : 203
Modelo do carro : COMODORO 89
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 21 Nov - 15:01:57
Belo trabalho Rubão.. OKK OKK
Mensagem por Rubão6cc em Sex 21 Nov - 16:42:12
Antonio Abdias escreveu:Belo trabalho Rubão.. OKK OKK
Obrigado Júnior!
forum image hosting
Masculino Número de Mensagens : 3713
Mensagem por opala4cc em Sex 6 Mar - 1:37:25
Atualizando o tópico:
Semana passada coloquei minhas mãos em dois relógios digitais de opala. Ambos sem funcionar.
Ontem tomei vergonha na cara, peguei a parafernália de hobista de eletrônica e arregacei as mangas. O primeiro relógio digital foi aberto e seus terminais foram energizados em uma bateria 12V. Sem sinal de vida, ao desconectar da bateria, notei que o display deu uma ligada por uma fração de segundo. Então, limpei os contatos elétricos de entrada de energia do relógio, suspeitando que a sujeira poderia provocar uma queda excessiva de voltagem na alimentaçao do circuito ou que pudesse estar provocando mau contato. O relógio continuou sem funcionar quando energizado, mas houve o breve sinal de vida do display mais uma vez, quando estava desconectando ele da bateria. Limpei os contatos de alimentação do display circulados em vermelho na foto abaixo, que apresentavam significativa oxidação superficial:
[img][/img]
figura 1: terminais do display que foram limpos.
Quando energizado de novo o display ligou, mas apenas o dígito circulado em vermelho na foto abaixo acendia, e ficava fazendo contagem muito rápida de 0 a 9.
[img][/img]
foto 2: o único dígito que dava sinal de vida.
Então, suspeitei que o chip MM5311 pudesse estar com alimentação deficiente. Ele aceita voltagens não estabilizadas de 11 a 19V. Com o multímetro, constatei que o terminal VSS dele tinha os 12V. Passei, então, a inspecionar os componentes mais comuns de pifar, como transistores, diodos e "capacitores malditos".
Comecei pelo bom e velho capacitor Siemens, de 100micro-farad, 63V. O capacímetro acusou 159 micro-farad. Me despedi com tristeza do siemens, e coloquei um capacitor equivalente de marca japonesa, retirado de uma velha televisão de tubo, mas que fora previamente testado.
Energizei de novo o relógio e o problema continuou.
Parti para o transistor BC337. Retirei-o do relógio e descobri com o multímetro que não havia condução em nenhum sentido entre o base e o coletor. O BC337 estava pifado. Troquei-o e energizei, mais uma vez, o relógio. BINGO. Funcionou perfeitamente, conforme pode ser visto nas fotos 1, 2 e 3. Na foto abaixo, "B" é o capacitor eletrolítico "novo", "C" é o bom e velho capacitor siemens, que tinha a capacitância excessivamente alterada e "D" é o transistor BC337 que foi trocado. É possível notar na foto que o siemens não está absolutamente nem um pouco estufado. Um capacitor eletrolítico estufado, com certeza está ruim. Mas um capacitor eletrolítico não precisa estar estufado para estar ruim.
[img][/img]
Figura 3: Identificação dos componentes pertinentes.
[img][/img]
Figura 4: O relógio digital montado e funcionando.
Mais um relógio salvo da sucata e da canibalização de peças!!!!
Em breve vou examinar o segundo relógio e coloco aqui os resultados.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 6 Mar - 7:22:26
Muito bom Leandro..esse BC337 encontra fácil em casas de eletrônica? Esses dias precisei abrir o meu novamente, parou de funcionar de novo a regulagem de horas...dessa vez fiz uma coisa que não tinha feito da outra por falta do sugador de solda...retirei toda a solda velha (agora com o sugador) e refiz solda nova nos contatos dos botões...voltou a funcionar.
Se eu achar desses em algum desmanche vou pegar pra guardar como peça de reposição.
forum image hosting
Mensagem por opala4cc em Sex 6 Mar - 9:39:41
Rubão6cc escreveu:Muito bom Leandro..esse BC337 encontra fácil em casas de eletrônica? Esses dias precisei abrir o meu novamente, parou de funcionar de novo a regulagem de horas...dessa vez fiz uma coisa que não tinha feito da outra por falta do sugador de solda...retirei toda a solda velha (agora com o sugador) e refiz solda nova nos contatos dos botões...voltou a funcionar.
Sim, todos os transistores desse relógio são facilmente encontráveis em casas de eletrônica. Solda velha, se estiver bem preenchida com estanho, normalmente restaura-se a condutividade lavando a superfície com wd-40. Se estiver muito suja, utilize uma escova de dentes velha para escovar a superfície com o wd-40. Em alguns casos, ainda dá pra restaurar a condutividade apenas derretendo um pouco o estanho e deixando ele se solidificar de novo. Refazer a solda eu deixaria como última opção pois, apesar de não ser o caso do circuito desses relógios, alguns waffers de placas de circuito são de baixa qualidade. Por isso, quando se encosta o ferro de solda, se não houver muita perícia do técnico, o calor pode soltar também a "ilha" do circuito no local onde o componente é soldado. Aí, fica mais difícil consertar...
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Mar - 0:52:32
Ontem eu consegui mais um relógio digital de opala. Acredito que esse foi um dos últimos que saiu no opala. Deve datar de 1992. Por incrível que pareça, o fabricante desta peça foi atualizando o circuito dela de 1985 até pelo menos 1992. Digo "incrível" por que não vi nenhuma vantagem nisso, já que o waffer do circuito não diminuiu de tamanho. Pelo que vi, foram removidos os transistores, o indutor e o capacitor de poliéster, sendo substituídos por um CMOS, apenas simplificando o número de componentes. Talvez isso tenha reduzido o custo de fabricação. Quem sabe?
[img][/img]
Figura 1: o relógio digital
[img][/img]
Figura 2: por dentro do relógio digital
Este relógio digital funciona perfeitamente. Por isso, não precisou ser mexido nada no circuito. Esta postagem é só a título de informação.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Mar - 2:30:17
Verdade hein! Ficou bem mais "limpo" por dentro com as alterações! Olha outra diferença..ali na grafia do segundo botão..
forum image hosting
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Mar - 8:09:50
Por falar nisso..não sei onde vc conseguiu esses relógios mas quanto vc acha justo pagar num destes? Antes de arrumar o meu eu achei num desmanche um de Monza, que sabemos só muda a frente..o cara queria 40 contos...o que acha desse preço?
forum image hosting
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Mar - 21:17:02
Rubão6cc escreveu:Verdade hein! Ficou bem mais "limpo" por dentro com as alterações! Olha outra diferença..ali na grafia do segundo botão..
Sim. O que ainda não descobri é quando a grafia mudou. Acredito que entre 85 a 87 era uma grafia. De 1988 até 1992 era outra.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Mar - 21:23:17
Não pode ser..o meu é 89 sendo o relógio mais rústico por dentro e é a outra grafia...esse que vc postou mais moderno supostamente como vc disse seria do 92 e a grafia difere..eu chuto dizer que esse mais moderno e com grafia diferente do 89 é de 90 a 92, ou 91 e 92...
forum image hosting
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Mar - 22:06:15
Rubão6cc escreveu:Por falar nisso..não sei onde vc conseguiu esses relógios mas quanto vc acha justo pagar num destes? Antes de arrumar o meu eu achei num desmanche um de Monza, que sabemos só muda a frente..o cara queria 40 contos...o que acha desse preço?
Eu considero justo - atualmente - pagar até R$50,00 (mais custo de envio) por um destes, funcionando. Se estiver "estragado", ou "no estado em que se encontra", "sem garantia de funcionamento", "não testado", "não sei se funciona", então vale no máximo R$30,00. Essa história de "serve para compor o painel", "é fácil de consertar", "perfeito, porém não funciona", e blá-blá-blá... servindo para justificar preços acima do valor que falei, eu NÃO COMPRO. Se é "fácil consertar", então diga para o vendedor consertar ele mesmo e depois vender. Experimente ver quanto um técnico de eltrônica vai cobrar para fazer o serviço para você...
Eu consideraria pagar R$60,00 a R$80,00 por um destes se for usado e estiver MUITO NOVO e funcionando. As travinhas precisam estar intactas, nesse caso.
Eu compraria esse de monza pelos R$40,00. Desde que não esteja muito bagaçado e esteja funcionando. Compraria ele mesmo bagaçado se eu tivesse um de opala que estivesse estragado sem possibilidade de conserto, para fazer a permuta do miolo e ter um de opala funcionando.
Mas nem todo relógio de monza é igual ao do opala. O relógio digital do monza tem pelo menos dois tipos. Um é quase igual ao do opala, mudando apenas aquela curvinha no canto inferior da parte frontal. Por dentro, pode ser considerado como igual. Tem gente que INSISTE que essa versão de relógio digital de monza cabe no painel do opala: "é só forçar um pouquinho que entra...". Minha opinião? VSF!!! Tá pensando que sou trouxa? Me mostre, então, que daí eu acredito. Mas me mostre no painel do SEU carro, não no meu. Senão, repito, VSF...
A segunda versão de relógio de monza é essa aqui, mais simples:
[img][/img]
Figura 1: Relógio digital do monza, versão "capada".
[img][/img]
Figura 2: relógio digital do monza, por dentro.
[img][/img]
Figura 3: fabricante do relógio - COFAP.
Como pode ser visto na figura 2, existe na placa de circuito impresso, uma espera para soldar os componentes de funcionamento do cronômetro. É uma versão "capada" do relógio. O fabricante deste relógio é a COFAP, aquela dos amortecedores, conforme pode ser visto na figura 3. Bizarro...
Este relógio está funcionando perfeitamente. Por isso, não foi feita nenhuma intervenção nele.
Existe ainda uma terceira versão de relógio, conforme a foto abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626301233-relogio-digital-do-kadett-e-ipanema-testado-_JM
Que segundo o vendedor, pertence ao Kadett e à Ipanema. Essa versão de relógio do link acima provavelmente tem só a função HORA. Por isso, creio que o circuito deva ser idêntico ao relógio que mostrei nas fotos acima. Porém, é possível que os miolos não seja permutáveis, pois o tamanho da caixa do relógio é significativamente diferente em relação ao relógio digital do monza/opala.
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Mar - 22:17:10
Rubão6cc escreveu:
RESOLVIDO:
Segundo o catálogo de peças:
de 1985 a 1990, peça GM 94645130;
de 1991 a 1992, peça GM 52288741.
Nada como sobrepujar a preguiça e consultar o catálogo de peças. Embarassed
Mensagem por opala4cc em Seg 9 Mar - 23:31:23
Uma dica para quem tem um relógio desses que foi sabotado nos pininhos de ajuste das horas e minutos. É possível substituir os pininhos plásticos originais se eles estiverem faltando por rebites do tipo POP. Basta cortar com um alicate de corte o eixo do rebite bem próximo ao flange, conforme a foto 1.
[img][/img]
Foto 1: Os rebites com suas medidas. "A" tem 7mm e "B" tem 2,3mm.
Entretanto, o ideal é que "A" tenha de 9 a 10mm.
[img][/img]
Foto 2: Os rebites colocados nos alojamentos do pinos originalmente de plástico.
Agora é só fechar o relógio, energizá-lo e ajustar as horas e os minutos.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 10 Mar - 20:50:44
Rapaiz..e se eu te apresentar uma quarta versão?? rsrsrs
De A/C/D-20:
photo hosting sites
Aliás, esse painel da segunda geração dessas picapes eu acho dentre os mais bonitos e bem bolados aqui no Brasil...meu pai teve uma C-20 94...hoje está com um tio, desde que chegou na família não roda quase nada..está com 60.000 km originais...se Deus permitir um dia será minha:
Cheia de pó...
forum image hosting
marcel.minatto
Masculino Número de Mensagens : 1448
Mensagem por marcel.minatto em Ter 10 Mar - 21:14:06
affraid nossa! linda a camionete! mais um relógio! esses fazem a diferença em um painel! hehe! vlw por trazer!
Mensagem por opala4cc em Ter 10 Mar - 23:06:17
Rubão6cc escreveu:
De A/C/D-20:
photo hosting sites
Cheia de pó...
Eu não sabia que as C-20 usavam o Broxol 3E. Até o regulador pneumático da marcha-lenta está ali!!! A única coisa que eu modificaria nessa C-20 são as mangueirinhas do Broxol 3E, que são as lonadas. Eu trocaria todas pelas mangueirinhas para injeção eletrônica, pois as lonadas que estão fazendo hoje em dia não duram nem 6 meses. Pelo menos foi a substituição que fiz no meu opala com broxol 3E. E não me arrependo.
Eu já andei nas D-20, quando trabalhei em uma empresa que tinha uma. É claro que a pickup foi furtada. Motor diesel...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Mar - 9:14:46
marcel.minatto escreveu:affraid  nossa! linda a camionete! mais um relógio! esses fazem a diferença em um painel! hehe! vlw por trazer!
Obrigado Marcel  OKK
Sim...as de segunda geração usam 3E..antes disso não tenho certeza...Dá pra contar nos dedos quantas vezes essa caminhonete passou no mecânico por isso tudo bonitinho no lugar...ali no ar condicionado tenho certeza que ainda tem gás freon...nunca passou numa oficina de ar condicionado..pra falar a verdade a essa altura do campeonato nem sei se funciona mais pois a caminhonete só é usada pra pequenos transportes dentro da cidade bem raramente...nem sei se meu tio tem o cuidado de ligar pelo menos uma vez na semana pra circular o sistema..com relação às mangueiras concordo...já tive problemas com essas mangueiras lonadas..são uma porcaria.
Nos grandes centros é perigoso andar de D-20...são muito visadas mesmo..infelizmente..
Mensagem por opala4cc em Qua 11 Mar - 15:24:34
Rubão6cc escreveu:
Obrigado Marcel  OKK
Com certeza, se ele acionar esse AC, não vai gelar ou vai gelar só nas primeiras ligadas. Depois, vai parar de gelar. Os selos devem estar pra lá de ressecados, condição em que já vazou o gás ou começa a vazar pelos selos.
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Diplomata 86 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qua 11 Mar - 16:22:50
Ótimo tópico cara, parabéns pela empreitada ae OKK
é como dizem nos filmes de ação quando os capangas não conseguem matar o cara...
Se quer algo bem feito faça vc mesmo
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Mar - 17:32:03
abner rodrigues de souza escreveu:Ótimo tópico cara, parabéns pela empreitada ae OKK
Obrigado amigo OKK
A de se salientar as contribuições do Opala4cc
forum image hosting
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qui 12 Mar - 7:52:02
Rubão6cc escreveu:
Obrigado amigo OKK
Verdade cara, o "Opala4cc" mandou bem d+ na "aula de eletrônica" pra galera OKK
Legal o nível técnico dos posts!! Galera nota 10 to só anotando as dicas!
Diplo 88 by abnercades, on Flickr" />
Mensagem por Rubão6cc em Qui 12 Mar - 8:16:12
Rubão6cc escreveu:
Obrigado amigo OKK
O Opala4cc sabe bem mais coisas do que esses detalhes sobre eletrônica hein, vc não tem noção..
E esse Diplomata seu saia e blusa, raridade hein! Antigamente tinha um moderador aqui no fórum que tinha um desses...mas foi vendido....abre um tópico mostrando detalhes OKK
forum image hosting
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qui 12 Mar - 9:50:37
Rubão6cc escreveu:
Sempre achei bonito esses Diplomatas 2 tons e depois de muito procurar consegui o meu por um preço realista! pq a galera ta chutando o estomago quando o assunto é venda
Tava muito tempo parado, tivemos que fazer uma "RCP" na barca..KKkkk
Ainda não tive tempo pra dar um trato geral nele mas agora ta guardado em casa livre do Sol e da Chuva que é o mais importante!
Mas vou abrir um tópico logo mais pra galera conhecer a barca OKK
[img]Diplo 88 by abnercades, on Flickr[/img]
Mensagem por opala4cc em Sab 28 Mar - 1:23:46
Hoje recebi um outro relógio desses da GM, acredito que equipava as C-20, A-20, D-20 e o Kadett. É o relógio da foto abaixo:
[img][/img]
Foto 1: o relógio em questão.
Esse relógio foi comprado "no estado em que se encontra", ou seja, sem ter sido testado. Foi energizado e funcionou normalmente. Entretanto, resolvi abrí-lo para inspeção interna.
[img][/img]
Foto 2: O relógio já aberto.
Havia indícios de vazamento do dielétrico dos capacitores eletrolíticos, conforme pode ser visto na foto 3:
[img][/img]
Foto 3: Indício de vazamento em capacitor eletrolítico.
Olhando a placa de circuito por baixo, mais indícios. Inclusive, havia início de corrosão por causa do vazamento.
[img][/img]
Foto 4: Mais sinais de vazamento.
Por inspeção visual, os capacitores eletrolíticos do relógio não apresentavam estufamento. Retirei-os um-a-um e foram medidos no capacímetro. Todos apresentaram a capacitância dentro dos limites de tolerância.
[img][/img]
Foto 5: Capacitor sendo testado no capacímetro.
Os mesmos capcitores também foram submetidos ao medidor de ESR. Estava tudo perfeito. Sinceramente, não sei o que vazou nesse relógio. Os únicos componentes ali que tem algo para vazar (que eu saiba), são os capacitores eletrolíticos. Por garantia, acabei trocando estes por novos. Usei componentes chineses mesmo, já que não pretendo usar este relógio.
Por fim, a placa de circuito recebeu uma limpeza com álcool isopropílico e por fim um wd-40.
[img][/img]
Foto 6: A placa de circuito já limpa, livre de corrosão.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 28 Mar - 8:19:12
Interessante esse vazamento..o meu não tinha indícios disso.
forum image hosting
Mensagem por opala4cc em Sab 28 Mar - 9:54:26
Rubão6cc escreveu:Interessante esse vazamento..o meu não tinha indícios disso.
Esses escorridos - quando aparecem - na superfície precisam ser lavados, pois são corrosivos para o circuito.
Masculino Número de Mensagens : 3302
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Qui 2 Abr - 14:34:20
Parabéns Rubão, muito boa a dica, é de tópicos assim que precisamos.
Além do prazer de ver tudo funcionando, o prazer de nós mesmo fazermos as coisas sem ficar gambiarrando tudo é demais mesmo.
Esse fim de semana sai a porcaria do desborbulhador paralelo e volta o original brosol.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 2 Abr - 17:10:32
Paulo Corso escreveu:Parabéns Rubão, muito boa a dica, é de tópicos assim que precisamos.
Obrigado Paulo. O bom que não é frescura o relógio..acaba usando mesmo..e é simples de arrumar.
forum image hosting
bruno silverstar83
Masculino Número de Mensagens : 4781
Idade : 22
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 2 Abr - 21:35:38
Se o silver já não tivesse o relógio no painel de instrumentos eu instalaria um desse,acho muito bacana
Ruann94
Masculino Número de Mensagens : 5
Idade : 24
Modelo do carro : Opala Diplomata 86
Data de inscrição : 29/09/2015
Mensagem por Ruann94 em Ter 29 Set - 20:19:44
oi , boa noite ,sou novo aqui no site ... o meu opala tem o relogio mas esta sem o chicote .. então nao sei bem onde vai cada fio e nao sei onde liga eles tbm ... sera que tem como alguem postar uma foto falando onde vai cada fio ? obg Very Happy
Mensagem por opala4cc em Qui 1 Out - 19:35:59
Jean Michel Colet escreveu:O meu todas vezes que ligo o carro ele marca 10:00 rs..
Pegue um multímetro e veja se o positivo constante não foi ligado no pós-chave e o pós chave no positivo constante ou ainda se ligaram um pós-chave em ambos os terminais do chicote. 10:00hs é o "start" do relógio, toda vez que ele é enregizado após ter ficado sem energia.
Mensagem por opala4cc em Qui 1 Out - 20:54:50
Ruann94 escreveu:oi , boa noite ,sou novo aqui no site ... o meu opala tem o relogio mas esta sem o chicote .. então nao sei bem onde vai cada fio e nao sei onde liga eles tbm ... sera que tem como alguem postar uma foto falando onde vai cada fio ? obg Very Happy
__________________________________________________________________________________________
Na foto 1 é mostrada a parte traseira do relógio. "31" é o negativo. "58" é a luz de posição (luz da placa). "15" é um pós-chave. "30" positivo direto da bateria (com fusível, é claro).
Foto 1: a parte traseira do relógio digital, com os códigos dos terminais.
Foto 2: o chicote do relógio conectado, permitindo identificar a correspondência do código do terminal com a respectiva cor do fio.
Ruann94
Idade : 24
Mensagem por Ruann94 em Qui 1 Out - 22:41:41
huuuum , mto obrigado , ajudou bastante .. Very Happy
PauloPrado
Masculino Número de Mensagens : 54
Idade : 24
Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1990
Data de inscrição : 09/08/2015
Mensagem por PauloPrado em Dom 6 Dez - 16:54:36
cheers cheers cheers AEEEE TOPICO TOPPPPPPPPPPP!!
Consegui arrumar o meu também!!
Um dúvida, o meu acende "fraco", será que são os capacitores?
Mensagem por Rubão6cc em Dom 6 Dez - 17:09:16
PauloPrado escreveu:cheers cheers cheers  AEEEE TOPICO TOPPPPPPPPPPP!!
Não..isso aí é o visor indo pro saco  Sad
Pra esse visor não tem reposição...nesse caso eu aconselharia achar algum relógio queimado e pegar o visor dele se estiver bom. Ou então achar algum relógio bom e usar ele.
OBS: ao acionar os faróis automaticamente a iluminação do relógio diminui a intensidade pra não incomodar a vista.
forum image hosting
PauloPrado
Idade : 24
Mensagem por PauloPrado em Dom 6 Dez - 17:22:01
Rubão6cc escreveu:
Ele já está com a lateral meio preta! em breve vai dar ruim, certeza!!
Mensagem por opala4cc em Dom 6 Dez - 19:16:47
Rubão6cc escreveu:
A lateral meio preta é normal, do processo de fabricação, no momento de fechamento do vidro do display a gás.
1)Veja se a superfície da placa de circuito impresso está oxidada;
2)Veja se as ligações do plugue estão corretas. Faça em bancada a ligação do relógio ligando apenas o fio positivo e o negativo aos polos de uma bateria 12V. Se continuar com a iluminação fraca, realmente pode ser o fim do display.
3)Em último caso, se você entende um pouco de eletrônica e de multímetro, identifique o terminal positivo e o negativo do display e, com o relógio na bancada energizado pela bateria 12V, meça a voltagem de alimentação que chega no positivo do display.
juniorstormoski
Idade : 24
Modelo do carro : Comodoro, Preparado, 1989
Data de inscrição : 11/08/2016
Mensagem por juniorstormoski em Ter 30 Ago - 12:59:27
Rubão6cc escreveu:Consegui fazer funcionar corretamente o relógio digital que estava com dois problemas: os botões de ajuste do horário não funcionavam e não mantinha a hora correta. Eu havia levado numa oficina de relógios pra ver se resolviam mas o relógio funcionou certo por alguns dias e depois voltou a apresentar os mesmos defeitos então resolvi tentar arrumar e consegui. Pelo visto esses problemas são comuns e eu não vi nada na internet explicando como consertar ou coisa do tipo, na verdade não tem nada que explique o conserto ou funcionamento desse relógio, então resolvi abrir esse tópico demonstrando o que foi feito e explicando. A coisa é bem simples e barata de se fazer. Colhi umas dicas numa loja de eletrônica o que me ajudou a consertar. Os botões do ajuste do horário não funcionavam porque as soldas atrás da placa estavam ruins bastando refazê-las e o relógio não mantinha as horas corretamente por causa dos capacitores ruins. Pra quem não sabe a função do capacitor (nesse caso eletrolítico) é armazenar cargas elétricas e o defeito possível é a secagem do eletrólito, fazendo com que o mesmo deixe de armazenar energia, causando mau funcionamento do circuito onde está instalado. Seguem fotos:
Instrumentação:
picture uploader
Nessa foto o relógio desmontado e as peças novas, no caso tem duas "chavinhas" para ajuste do horário que eu ia usar no lugar das originais, mas não deu certo então desisti de usar. Mas tá aí uma dica, pode-se colocar uma "chavinha" mais moderna se conseguir achar alguma que case ali, essa não deu certo:
20mb image hosting
Por dentro:
how to take screenshots
uploading images
image upload no compression
Capacitores novos no lugar, no caso aí eu ainda não tinha terminado, faltando ajeitar as soldas. ATENÇÃO com a colocação dos capacitores, tem o lado positivo e negativo, se colocar errado explode...rs
free image hosting
Com relação à solda, é bom retirar toda a solda velha e fazer nova e atente pra não deixar a solda fria, nesse caso entre uma solda e outra limpe a ponta do soldador com alguma coisa, uma esponja por exemplo. Procure tb não deixar a solda muito alta e o aspecto tem que ser bem brilhoso.
Relógio no lugar e funcionando perfeitamente:
photo upload sites
Rubão, sabe me dizer onde consigo aquele verdinho que tem o numero 222 em cima da sua foto ali?
abri o meu relógio e esta estourado esse verdinho..
Mensagem por Rubão6cc em Ter 30 Ago - 13:07:53
juniorstormoski escreveu:
Procura em casa de eletrônica amigo..esses ítens eletrônicos vc encontra nesses lugares..não sei exatamente o que é a peça mas leva lá que eles devem saber...o Opala4cc descreveu os componentes em outra msg nesse tópico..lá deve dizer o que é essa peça verde.
forum image hosting
jose taveira
Masculino Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Data de inscrição : 21/06/2014
Mensagem por jose taveira em Dom 25 Dez - 10:48:53
endrigo escreveu:
muito boa a dica do relogio, o meu esta atrazando um tempo pensei que não havia solução, agora vou pór mãos a obra graças ao colega, obrigado.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 30 Dez - 7:11:16
OKK
forum image hosting
Flávio Ricardo de Faria
Masculino Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990
Data de inscrição : 05/10/2017
Mensagem por Flávio Ricardo de Faria em Qui 5 Out - 18:27:43
Boa noite!
Tenho um relógio que está com um transistor em curto e um resistores queimado, não sei o valor dele pq o código de cores está ilegível devido a queima , alguém poderia me enviar a foto de um desmontado pra eu ver qual o valor do resistor? Obrigado!!!
Mensagem por opala4cc em Sex 6 Out - 7:45:37
Flávio Ricardo de Faria escreveu:Boa noite!
Eu proponho que você tire uma foto da placa de circuito mostrando o local onde está o resistor queimado.
Mensagem por Flávio Ricardo de Faria em Qui 21 Dez - 7:35:06
Oi bom dia!
o resistor que preciso do código de cores é esse abaixo mostrado na seta amarela, poderia me enviar a foto? muito obrigado!!!
Mensagem por opala4cc em Qui 21 Dez - 13:26:12
Mensagem por Rubão6cc em Qui 21 Dez - 16:05:36
Oi bom dia!
Nossaa....você vem faz a pergunta, o cara responde prontamente e você só dá um retorno quase 3 meses depois? Evil or Very Mad
Vamos ver quanto tempo vai demorar pra agradecê-lo.
forum image hosting
Mensagem por Flávio Ricardo de Faria em Qui 21 Dez - 17:51:33
Rubão6cc escreveu:
Oi bom dia!
Muito obrigado!!! de coração!
me desculpe a demora para enviar a foto, estava viajando a trabalho, juntando com varios outros b.os ficou meio corrido, mas agradeço de coração e me desculpe pela demora!
tamo junto!!!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 21 Dez - 21:14:41
OKK
forum image hosting
Mensagem por opala4cc em Qui 21 Dez - 21:38:30
Rubão6cc escreveu:
tamo junto!!!
OKK
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:28:56
