Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
72 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
alissonfpa, Kaique Ramires, Paulo Corso, Vanessa Sovernigo
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Planetária 6cc e 4 cc são iguais?
Compartilhe
Rogerio Jesus
Masculino Número de Mensagens : 159
Idade : 56
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Mensagem por Rogerio Jesus em Qui 7 Ago - 17:45:55
Pessoal meu braseixo "foi pro vinagre" hoje, abri ele agora a tarde e preciso trocar as planetárias aí veio a dúvida;
As planetárias do 6cc e 4cc são as mesmas?
BANDIT
Re: Planetária 6cc e 4 cc são iguais?
Mensagem por BANDIT em Qui 7 Ago - 17:52:18
Sim , são iguais 6cc e 4cc !
oque muda é Dana e Bras eixo
 OKK
Rogerio Jesus
Idade : 56
Mensagem por Rogerio Jesus em Qui 7 Ago - 23:52:27
BANDIT escreveu:Sim , são iguais 6cc e 4cc !
 OKK
Obrigado Bandit, amanhã cedo já vou correr atrás.
André Pereira
Masculino Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/01/2017
Mensagem por André Pereira em Sex 24 Nov - 11:31:54
Pessoal, boa tarde. O meu braseixos começou a roncar um pouco e foi visto que são as engrenagens das planetárias e satélite gastas. Gostaria de saber se a marca Maxgear é boa para o conjunto, que estou achando em media por 470 reais as 4 engrenagens, arruelas e o pino da caixa satelite por esse preço. O que me dizem? Tem mais marcas que poderiam indicar e onde achar? Estou em Sorocaba, interior de SP
Masculino Número de Mensagens : 6071
Mensagem por adpachec em Sex 24 Nov - 12:12:20
André Pereira escreveu:Pessoal, boa tarde. O meu braseixos começou a roncar um pouco e foi visto que são as engrenagens das planetárias e satélite gastas. Gostaria de saber se a marca Maxgear é boa para o conjunto, que estou achando em media por 470 reais as 4 engrenagens, arruelas e o pino da caixa satelite por esse preço. O que me dizem? Tem mais marcas que poderiam indicar e onde achar? Estou em Sorocaba, interior de SP
Já vi (ou melhor escutei) diferencial roncar e zunir igual a turbina de avião, e era somente a limpeza e troca de óleo.
Como o câmbio existe a cultura de não trocar o óleo do diferencial.
E foi visto mesmo o problema ou somente estipulado?
Como está o óleo?
Mensagem por adpachec em Sex 24 Nov - 12:22:03
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717433929-engrenagem-planetaria-diferencial-opala-orig-frete-gratis-_JM?source=gps
Já verificou as arruelas de calço?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-900010989-arruela-encosto-engren-planet-diferencial-opala-gm-9301146-_JM
André Pereira
Mensagem por André Pereira em Sex 24 Nov - 12:32:50
Troco o oleo do cambio e diferencial a cada 2 anos, o mecanico e opaleiro (caprichoso, zé frisinho...) me mostrou o quando as engrenagens da caixa satélite estão bem espelhadas e pontudas, mostrando pelo cardan a folga entre elas. Coroa e pinhão zero km praticamente. Oleo Texaco Multigear 90. Mas muito obrigado.
Mensagem por adpachec em Sex 24 Nov - 13:10:42
André Pereira escreveu:Troco o oleo do cambio e diferencial a cada 2 anos, o mecanico e opaleiro (caprichoso, zé frisinho...) me mostrou o quando as engrenagens da caixa satélite estão bem espelhadas e pontudas, mostrando pelo cardan a folga entre elas. Coroa e pinhão zero km praticamente. Oleo Texaco Multigear 90. Mas muito obrigado.
Se te deixei irritado desculpe.
Mas engrenagem "espelhada" é normal a parte de contato apresentar uma coloração diferente do restante do corpo.
É até bom porque mostra a forma de contato entre as engrenagens, se está correto ou deslocado.
Folga entre engrenagem existe, qualquer apostila do SENAI informa isto.
As pontas da engrenagem pontudas (chanfrado) significa montagem justa demais, porque se estivesse certo estaria arredondadas nas quinas.
Vai ficar mais evidente se não existir planicidade na parede dos dentes (engrenagem atritando com a outra).
O óleo tem que ser conferido a cada dois meses ou a cada 10.000 quilômetros e trocado a cada dois anos ou 50.000 quilômetros.
E se estiver MUITO BRILHANTE é que o óleo baixou ou é fino demais.
Eu uso o 140 GL-4.
Att.
André Pereira
Mensagem por André Pereira em Sex 24 Nov - 13:25:49
Tranquilo cara não fiquei irritado não, as vezes na pressa achei que não tinha falado muito bem, na hora entendemos certinho e depois pode parecer diferente, mas as engrenagens estão bem retas. Essa ilustração foi perfeita! Elas estão praticamente cromadas e vai ser a 1ª vez que precisaria mexer com isso desde que comprei o carro, 10 anos atrás. Por isso que já estou pensando em trocar o conjunto. Quem trocou a 2 anos atrás foi um mecanico que é bom em carro moderno, mas perdeu a mão quando o carro tem mais idade e foi meu pai que levou. Acredito que colocou um oleo que não era dos bons e depois de 10 mil km troquei de novo (o opala rodou pouco mesmo... heheh). Mas agradeço as dicas e informações! Grande abraço!
Masculino Número de Mensagens : 4479
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Nov - 14:24:31
acho dificil ser as engrenagens em...
sera q nao é o famoso rolamento??
kkkkkk
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 15:46:47
