Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
8 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 8 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17527)
Rubão6cc (10929)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8612)
100 (7771)
Cambio 5 m + Dana 30
Compartilhe
Parolim77
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Seg 24 Nov - 13:19:03
Bom galera como estão? aposto que tem muita gente fazendo revisão para ir para Jundiai kkk .
Bom alguns dias atraz um colega daqui do forum me indicou um lugar chamado Casa do Opala em Limeira - SP , bom eu peguei a nave e fui la conferir e realmente é a casa do opala pois tinha opala saindo pelo teto da oficina kkk o pessoal dela desenvolveu um cambio 5 M apartir do cambio 4 M do 6cc + longa e forte que a do Clark essa semana estarei instalando no meu carro com o diferencial 3.54 eis a duvida , apareceu um DANA 30 3.07 num preço bacana sera que vai matar muito a aceleração , o que vai tocar tudo isso e um 250-S turbo alguem ja usou ou viu ou tem essa configuracao ?
Ouvi dizer que com essa relaçao opala da trabalho pra acompanhar kk eae?
Jean Michel Colet
Masculino Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Cambio 5 m + Dana 30
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 24 Nov - 14:20:41
Perfeita!!
rafa_pr
Masculino Número de Mensagens : 1058
Mensagem por rafa_pr em Ter 25 Nov - 9:53:09
Eu ficaria na 3.54, pois a quinta marcha será bem desmultiplicada. Vc ficará com um carro muito bom de arrancada e de estrada! Com o 3.07 ele vai perder o brilho na saída e a quinta marcha vai virar um overdrive, fica muito longo!
Fora isso, eu duvido que a caixa fusada aguente um 250S turbo!!
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Ter 25 Nov - 14:18:50
Falae ,
Entao eu nao uso primeira so saio de segunda , esses dias exagerei um pouco subiu lixando de segunda a rua mais foi sem querer rsss juro kkk
o cambio tem garantia de 6 meses msm sendo turbão sera que vai ficar muito longo ?
ja penso um opalao passando a 300km por vc kk
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Ter 25 Nov - 15:30:39
Quanto e como pagou por esse cambio?
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 1 Dez - 6:53:47
Bom galera estou aqui para relatar minha experiencia com o cambio 5m e o diferencial DANA 30 3.07 , e quanto ao trabalho prestado pela Casa do Opala de Limeira.
O conjunto ficou muito bom com o turbão pra empurrar tudo ficou muito bom , a rotacao caiu 1000 rpm na quinta marcha voltei de jundiai a 140 a 3000 rpm Very Happy Very Happy Very Happy kk antes dava 100 com 3,500 rpm tem um ruido que vem da caixa pois as engrenagens que foram usadas sao de dente reto e tem que ter um pouco de manha para engatar, o diferencial Dana e sem comentarios.
Quanto a oficina não recomendo a ninguem , primeiro de tudo porque eu confiei meu carro a eles , e deram tanto pau nele que quando voltei no outro dia tinha estourado a mufla do turbo e estorado alguns tuchos , a mufla saiu pra cima acertando o cabo por dentro e descascando a pintura , segundo a falta de compromisso prometeram o carro para sabado as 10 da manha o carro ficou pronto somente as 23hrs da noite , terceiro os caras nao tem uma maldita maquina de cartao para receber a vista o valor ainda ficaram dando a entender que eu nao queria pagar rs e por ultimo perdi a contagem das vezes que o trombulador saiu na minha mão , eu nunca tinha desmontado um trombulador moderno e precisou 2 segundos para verque uma mola estava montada errada depois disso resolveu se o assunto.
Se alguem se interessar a negociar com esses caras recomendo que retire as peças la e monte em casa se nao quiser passar raiva.
abraço !
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Seg 1 Dez - 7:06:58
Parolim77 escreveu:Bom galera estou aqui para relatar minha experiencia com o cambio 5m e o diferencial DANA 30 3.07 , e quanto ao trabalho prestado pela Casa do Opala de Limeira.
abraço !
Muito bom seu relato Parolim77.
Quer dizer então que este cambio aguenta mesmo? confiável?
Melhor retirar no local e instalar por conta.
Mas diz ai............valeu a pena o produto? irei adquirir neste mes .
meu opala também é turbo com as mesmas configurações. Consegui a relação 3.07 e quero o cambio 5m para alongar na pista.
valeu
também irei adquirir este cambio com eles.
RODRIGO BARRETO
Masculino Número de Mensagens : 182
Modelo do carro : OPALA 70 DELUXO
Cilindros : 6 CILINDROS 4.400
Data de inscrição : 31/03/2010
Mensagem por RODRIGO BARRETO em Seg 1 Dez - 7:43:20
Vixe, vi o anuncio deles, me interessei até, mais pelo visto os caras são fanfarrões!! to fora!
Tomará que o cambio seja bom como eles dizem, pq a conduta deles pelo visto e das piores....
Mad
Pedrão B.
Masculino Número de Mensagens : 4408
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Seg 1 Dez - 7:44:48
Sem comentários a conduta dos caras...
[]'s
"In Torque We Trust!"
Eduh2800
Masculino Número de Mensagens : 1294
Idade : 24
Mensagem por Eduh2800 em Seg 1 Dez - 7:49:03
Até parece o que fizeram no meu...
Pedrão, descobri por que quebrou os anéis... o cara que montou... casseteou assim que terminou de fechar o motor, nem deu tempo do pistão se familiarizar com o bloco
! quem me contou foi meu parceiro que fez funilaria no caminhão... deu rolo do caralho mas tudo resolvido agora.
Semana que vem vou tirar umas "férias, pois to merecendo e começando a ficar rabugento a toa..." e eu mesmo irei desmontar e fazer a troca e outras melhorias no motor...
Última edição por Eduh2800 em Seg 1 Dez - 10:02:10, editado 1 vez(es)
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1804
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 1 Dez - 9:55:37
Uma boa combinação agora cambio fusado mais forte que o clark ai ja não sei Rolling Eyes
Eduh2800
Idade : 24
Mensagem por Eduh2800 em Seg 1 Dez - 10:06:35
Sobre cambio fusionado, é 2 serviços... um pra montar e outro na hora que estoura se não for algo de 1ª, e pelos relatos que você passou...
Só vi esses câmbios durarem em quem nem passa de 2000 rpm... e outra, baixou o nível de óleo é kabummm.
Aqui no fórum tem um que ensina montar, o 100 também, esses eu vi que são mais confiáveis, porem não são resistentes iguais os Clark 5M.
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 1 Dez - 12:42:41
Cara e um 4 marchas do 6cc re pra frente nao muda nada so tem a quinta e a re e na 6 marcha, pra voce n ficar roncando o motor na estrada , se voce quer um negocio pra chinelar fazer borrachao eu nao indico , mais pra acelera de vez em quando dar umas cantadinha de pneu acho que aguenta sim , quem nao gosta ne Very Happy
mais retira e manda entregar nao deixe seu carro la por nada que se vai passar aperto , va ate la e troca uma ideia e tire suas conclusoes voce vai entender o que eu estou falando, sei la pode ter gente aqui que goste indique,mais eu nao, acho que tem que respeitar o que é de outra pessoa.
e foda voce tem a paixao pelo carro e acha que os outros vao ter tambem e gracas adeus ate agora as pessoas que mexeram no carro foram 200% entao voce acaba confiando nesses Mexanicos cuidado pessoal!
Logico que prefiro o clark 5M , fiquei qse 1 ano procurando sendo enrolado ai foi uma alternativa.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 1 Dez - 14:05:48
Parolim77 escreveu:Cara e um 4 marchas do 6cc re pra frente nao muda nada so tem a quinta e a re e na 6 marcha, pra voce n ficar roncando o motor na estrada , se voce quer um negocio pra chinelar fazer borrachao eu nao indico , mais pra acelera de vez em quando dar umas cantadinha de pneu acho que aguenta sim , quem nao gosta ne Very Happy
Parolim 77
como esta se comportando o cambio? era o que voce esperava? esta macio?
apenas curioso pois pretendo adquirir com este pessoal tal cambio.
valeu
Fabio9437
Masculino Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Sab 3 Dez - 13:14:07
Parolim 77,
E ai tudo bem meu amigo? Neste tempo que está com este câmbio 5m no seu 250S turbo, o mesmo apresentou algum problema ou está aguentando até agora?
Abraços
Jeferson Coelho
Masculino Número de Mensagens : 15
Idade : 24
Modelo do carro : Diplomata 91 vermelho ciprius
Data de inscrição : 03/12/2015
Mensagem por Jeferson Coelho em Qua 8 Ago - 21:02:10
falai galera, aproveitando sobre o assunto do cambio fusado: fiz em um cambio meu, sofri um acidente, bati de traseira forte e o cardã entrou pra dentro do cambio quebrando a rabeta. Aproveitei e desmontei o cambio 4m moderno do 6 e eu ja tinha um 5m muito novo e fiz a fusão dos dois, nao e tao dificil fazer, como eu preparo algumas coisinhas nao foi tao complicado mas o problema do cambio fusado é o eixo primario que é mais fino (onde vai a luva do cardã) dependendo de como vc for usar pode acontecer de roletar as estrias, e sobre a quinta marcha basta ter óleo no cambio que nao vai te dar problema, mas se baixar o óleo....
    Data/hora atual: Seg 17 Dez - 0:35:33
