Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
claudiolazarin, eleandro kalckmann, paulo_bomber, Silvestar83
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Volante gira mas os pneus não mexem!!
Compartilhe
willianscmotta
Masculino Número de Mensagens : 594
Modelo do carro : GM Caravan 78/78 - Gasolina
Mensagem por willianscmotta em Sab 6 Dez - 15:44:02
Boa noite amigos,
Hoje pela manhã saí com meu Opala para ir na autopeças comprar o trambulador da minha Caravan 78, cheguei lá, estacionei o carro dentro da loja e fui comprar a peça, na hora de ir embora tive uma surpresa agradável e desagradável ao mesmo tempo! Liguei o carro e comecei a dar ré, quando fui virar o volante a surpresa apareceu, o desgraçado girava sem fim de curso e os pneus não se mexiam, tirei a junta guarda pó e a mesma estava intacta, em resumo: o volante gira livre para ambos os lados, mas sem mexer os pneus!
Quando giro o volante, a junta elástica nem se mexe, mas se eu mexo na junta elástica, o volante mexe!
Preciso de ajuda pessoal, isso é muito sério, poderia ter ocorrido com o carro em movimento e o estrago poderia ter sido bem maior!
Obrigado desde já!
Masculino Número de Mensagens : 3180
Modelo do carro : 2 Caravans Comodoro 88 e 91 (4 e 6cil. respectivamente) e 1 Opala Comodoro 90 (4 cil.)
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Volante gira mas os pneus não mexem!!
Mensagem por Müller em Sab 6 Dez - 16:38:18
As estrias do volante ou da coluna devem estar gastas....
Saca o volante e verifica o estado das estrias das duas peças.
Caravan Comodoro SL/E 88 4cil.
Caravan Comodoro SL/E 91 6cil., completa
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 710
Idade : 17
Data de inscrição : 09/07/2014
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 6 Dez - 17:00:53
Estranho, acho que deve ser as estrias mesmo..
Mas antes tava tudo normal?
Masculino Número de Mensagens : 6071
Mensagem por adpachec em Sab 6 Dez - 18:30:26
Jeito de estrias mesmo................ affraid
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 6 Dez - 20:28:32
Amigos, abaixo segue foto que eu copiei de algum tópico aqui do fórum, o parafuso que está circulado de vermelho não tem no conjunto do meu carro, será ele o causador disso?
Antes de acontecer isso, eu sentia uma ligeira resistência ao virar o volante para o lado direito, já para o lado esquerdo, era muito suave o movimento do volante.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 6 Dez - 20:29:59
willianscmotta escreveu:Amigos, abaixo segue foto que eu copiei de algum tópico aqui do fórum, o parafuso que está circulado de vermelho não tem no conjunto do meu carro, será ele o causador disso?
Esta ligeira resistência que citei, pensei ser normal devido a junta elástica ser nova, foi colocada essa semana.
leandro 4cc
Masculino Número de Mensagens : 947
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Mensagem por leandro 4cc em Sab 6 Dez - 20:43:45
aconteceu isso comigo a uns 3 meses atrás, essa peça que vc circulou o parafuso tem estrias que ficam presa nas estrias do ferro q vai dentro da coluna (não sei o nome dessa barra), pode ver na foto o bico do ferro, tenho uma coluna reserva ea do carro e não tem esse parafuso (não sei se foi adaptado esse ai, ou minhas 2 colunas não tem ), resumindo tirei a coluna desencaxei essa barra q vai dentro da coluna,ela é dividida em 2 partes e levei pra soldar com solda mig, não sei se é correto, mas como não tinha a 2° coluna no dia foi minha melhor opção. espero q te ajude a resolver.... boa sorte
Pedrão B.
Masculino Número de Mensagens : 4307
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Sab 6 Dez - 20:54:59
Claro que tem que ter o parafuso!
Quando tiverem problemas com a junta, troquem só a borracha, pois as flanges que estão sendo vendidas atualmente, são veradeiras porcarias!
As estrias não batem com as da caixa/coluna!
[]'s
"In Torque We Trust!"
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sab 6 Dez - 20:57:31
Pedrão B. escreveu:Claro que tem que ter o parafuso!
[]'s
então preciso rever a minha, ou to loko ja ou não tem mesmo..... pra ter certeza só olhando mesmo..... vlw pela dica pedrão sobre as flanges....
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 6 Dez - 21:03:55
[]'s
Então vc acha que se eu colocar um parafuso ali vai resolver o problema?
Cojak
Masculino Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 6 Dez - 22:04:08
Puxa vida,problema sério esse,imagino a agonia que dá pale
Sorte que foi com o carro praticamente parado!
Tomara que consiga resolver o problema,se resolver poste aqui o resultado,informando
qual era a causa do problema.
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Dom 7 Dez - 5:38:50
leandro 4cc escreveu:
[]'s
Só se a sua for das antigas, que essa flange era soldada direto na barra.
Mas se for dessas, que tem o parafuso, tem que colocá-lo!
[]'s
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Dom 7 Dez - 5:40:37
[]'s
Se for a que vai parafuso, sim, ou senão terá que soldar!
[]'s
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Dom 7 Dez - 12:08:14
Pedrão B. escreveu:
[]'s
Pois é Pedrão, é igual ao da foto, minha coluna é escamoteável.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 7 Dez - 12:23:48
Pedrão B. escreveu:
[]'s
bom pedrão quando vc diz antigas não sei ao certo o ano q se refere, mas o meu opala é 81 e a outra coluna que tenho é 85, ambas pra direção hidraulica, mas sem ser escamoteável.
vou verificar isso direito pra ter certeza.... mesmo assim obrigado...
teteubp
Masculino Número de Mensagens : 866
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Dom 7 Dez - 15:54:31
Suspect
cara tu tem que olhar se as estrias não arregassaram tudo!
se ainda tiver as estrias e estiverem boas voce pode colocar sim o parafuso que  resolve!
aquela peça ela tem um corte pra facilitar no momento da montagem!
tu tira o parafuso e o corte se abre, dai fica facil do flange entrar no eixo, depois que o flange esta no eixo se coloca o parafuso de novo e ele força as estrias uma contra a outra!
sem o parafuso no momento que faz um esforço as estrias "pulam" uma por cima da outra e o volante fica doidão!
boa sorte ae
ainda bem que o carro tava parado né!
Deus é muito bom conosco!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 12 Dez - 6:44:28
Pessoal, o parafuso que prende a junta elástica na barra de direção não estava bem apertado, segundo o mecânico, parece que a barra de direção deu uma "recuada" para dentro da coluna, por isso o parafuso não segurou direito, mas ele não sabe se ele colocou assim ou se aconteceu durante o uso do carro!
Foi esse parafuso da foto mesmo!
Isac Ferreira
Modelo do carro : Caravan 1977
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 08/11/2015
Mensagem por Isac Ferreira em Sab 10 Dez - 7:21:27
Salve galera, aconteceu comigo ontem, fui levar um colega ate o metro e senti que o volante começou a ficar torto, peguei um transito e foi piorando fiz a ultima curva pra colocar na garagem e o volante esta girando sem efeito nas rodas, vou sacar e volante e ver o que foi, estou meio traumatizado ... SLC cachoeira. Rolling Eyes
Mensagem por adpachec em Sab 10 Dez - 9:31:25
É provável que perto da caixa de direção a abraçadeira e o parafuso de trava estejam frouxos, e o pior pode ser que os dentes estejam gastos.
Nos dois casos podem fazer a coluna e o volante girar em falso.
FTiengo
Masculino Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Opala Diplomata Cupê Automatic 1981
Cilindros : 6cc 250/S
Data de inscrição : 10/11/2012
Mensagem por FTiengo em Sab 10 Dez - 17:39:42
No meu opala aconteceu algo parecido e tambem graças a Deus eu estava parado, qdo estercei  o volante para sair da vaga de estacionamento ouvi um estalo e o volante não respondeu de imediato, depois de guincho e oficina foi comprovado que no meu caso o culpado foi o braço pitman, instalado na gambiarra pelo antigo proprietário.
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Seg 12 Dez - 6:38:02
Resolvi o problema, era o volante! o dono anterior comprou um volante que tinha o encaixe maior que a coluna, ele ''resolveu'' o problema colocando chapinhas de metal para dar a medida, resultado, as chapinhas venceram e eu quase morro, vou comprar um volante novo... valeu galera
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 11:54:32
