Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
58 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
albechara, antiqueira79, Jarbas1982, Kaique Ramires, Paulo Corso, Rubão6cc
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10697)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
ajuda problema eletrico
Compartilhe
reimon
Masculino Número de Mensagens : 114
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Mensagem por reimon em Dom 2 Ago - 20:27:43
ola,preciso de ajuda com meu carro,e um comodoro 89 6cc,o que ocorre e o seguinte a mais ou menos um ano ele morreu comigo em uma esquina e nao pegou mais,fiquei enrrolado ali umas 4 horas,passou um opala e o cara parou me deu uma moral mais nada,o carro acendia o painel tinha combustivel,tinha bateria mais nao pegava,puchei um io direto na bobina,troquei a igniçao eletronica,testei a bobina e nada,ai chamei o guincho botei na garagem,dei partida e o miseravel voltou,do nada,levei no eletricista ele trocou o encaixe da bobina e nao achou nada,6 meses depois ele deu algo parecido,so q dessa vez nao acendia nem o painel.dai com a chave virada puxei um io da bobina e esbarrei sem querer no motor e voltou a funcionar,passou mais alguns meses e hoje deu de novo,primeiro o painel nao ascendia e o arranque funcionava derrepente o painel voltou e quando dei partida o arranque nao girou,como ja tinha chegado em casa deixei um tempo e tentei virar de novo,resultado,painel acendeu ,arranque virou mais o carro nao pegou,ta la parado,ja levei em dois eletricistas e nao acharam o defeito,por que derrepente ele volta a funcionar e o eletricista nao acha nada de errado,nesses meio tempo viagei no carro e tudo,agora deu a falha novamente,obs o carro tem alarme mais parece estar normal.desde ja agradeço a ajuda de voces.
alex medina
Masculino Número de Mensagens : 1457
Idade : 27
Re: ajuda problema eletrico
Mensagem por alex medina em Dom 2 Ago - 22:05:54
ja foi olhada a caixa de fusiveis se nao tem oxidaçao?,,,isso é problema de eletrica,,isso é fato
Masculino Número de Mensagens : 6128
Mensagem por adpachec em Seg 3 Ago - 6:01:48
Para apagar o painel, esta com cara de que é o positivo no arranque, o de alimentação ou o pós chave.
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 838
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 3 Ago - 7:03:01
Problema elétrico com certeza.
Tive uma parati 0km que fazia algo parecido, andando
normalmente, de repente apagava tudo e não dava nem
sinal de vida.
Na terceira vez que me deixou na estrada, descobriu-se que
era o plug do comutador da chave mal encaixado na fábrica,
nunca mais incomodou em 100.000 kms.
No seu caso, deveria ir a um bom eletricista e investigar
o caso, pode ser um simples aterramento ou algum fio
ressecado e partido no interior.
reimon
Mensagem por reimon em Seg 3 Ago - 18:25:13
entao,os fusiveis ja conferi,so se talvez for a iguiniçao,conversei com um eletricista hoje,vou ver se levo nele quarta feira,o problema que nem ta ligando mais.o chato e que ele costuma voltar sozinho e demora acontecer de novo,ai nem sei se o cara achou mesmo o defeito ou nao.mais valeu as dicas.
Paladino
Masculino Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Opala Diplo 89 4.1
Caravan Como 80 2.5
Silverado DLX 97 4.1
Ford Fusion 2011 2.5
Cilindros : 6+6+4+4
Data de inscrição : 18/07/2015
Mensagem por Paladino em Seg 3 Ago - 18:33:15
O meu deu esse problema, depois de me arrebentar procurando o danado do problema, fui descobrir que era do alarme, mas o problema estava no interruptor da luz na porta dianteira, dá uma checada lá.
    Data/hora atual: Qua 19 Set - 15:26:20
