Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptyOntem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
» Tampão Caravan Diplomata
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptyQua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
» Motor 4cil 2.8
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptyQua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptyQua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
» Ferramenta para travar volante do opala
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptyQua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
» Problemas com o Câmbio 4 Marchas Moderno
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptyQua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
» Barulho na suspensão dianteira ME AJUDEM
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
» chaves do opala
Vazamento de agua na junta coletor de admissão EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
137 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
Vazamento de agua na junta coletor de admissão Bar_leftVazamento de agua na junta coletor de admissão BarVazamento de agua na junta coletor de admissão Bar_right
Rubão6cc (15319)
    Jayme
    Jayme
    Masculino Número de Mensagens : 20
    Modelo do carro : Coupê 1988 SL/E
    Data de inscrição : 03/01/2010
    Vazamento de agua na junta coletor de admissão Empty Vazamento de agua na junta coletor de admissão
    Mensagem por Jayme Ter 29 Set - 11:10:15
    Bom dia pessoal,
    Meu opala acabou fervendo pois a válvula termostática estava travada, dei uma geral no sistema de arrefecimento agora, porém quando estava testando o sistema encontrei um vazamento de água no coletor de admissão.
    Verifiquei o vazamento é na parte de baixo da junta metálica que fecha a parte onde circula água para o aquecimento.
    A junta metálica que eu digo é esta:
    Vazamento de agua na junta coletor de admissão 2q906yb
    No meu carro estava uma junta bem grossa, essa junta metálica e por cima outra junta bem grossa.
    Ou seja, havia 3 juntas com muita cola e depois apenas o carburador.
    Está correta essa montagem? Ou o correto é apenas essa junta metálica?
    Qual silicone usar? Aqueles pretos de alta temperatura?
    Abraços,
    Murilo R
    Murilo R
    Masculino Número de Mensagens : 1521
    Cilindros : 4 CC
    Vazamento de agua na junta coletor de admissão Empty Re: Vazamento de agua na junta coletor de admissão
    Mensagem por Murilo R Qua 30 Set - 17:25:49
    se o bura for h34 tem que ter uma base de metal em cima do coletor vc pode passa silicone vermelho loctite entre um e outro espera 10 minutos e aperta o bicho dai vai a junta de metalica ou papelao proprio para junta de papelao eu uso velumoide dai taca o bura em cima e aperta o bura nao aperte muito que pode empenar da uma chegadinha leve espero ter ajudado.
    Jayme
    Jayme
    Mensagem por Jayme Sex 23 Out - 19:40:14
    Grande Murilo R,
    Valeu pela força cara, fiz o esquema como tu disse, ficou show!
    usei 2 juntas da base do h34 mesmo, uma em cima e outra em baixo dessa junta metalica com aquele silicone preto, sem vazamento e agora sim consegui regular corretamente meu carburador!
    parece carro novo agora =)
    Murilo R
    Murilo R
    Cilindros : 4 CC
    Mensagem por Murilo R Seg 26 Out - 7:00:43
    OKK blz
    Lekão Opaleiro
    Lekão Opaleiro
    Masculino Número de Mensagens : 3
    Idade : 25
    Data de inscrição : 03/10/2018
    Mensagem por Lekão Opaleiro Qua 3 Out - 17:06:04
    Fala Jaime, beleza?
    Como vc fez para soltar o prisioneiro que prende essa junta metálica??
    Já tentei de tudo no meu mais nada de o danado sair...
    Valeww
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 4 Out - 18:09:50
    tem q soltar os prisioneiros
    se eles nao saem...tenta aquecer em volta pra ver se solta..
      Data/hora atual: Sex 29 Mar - 1:41:17
