Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
75 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, andersnil2004, Marcos Adriano, raphaelcaronti, ZZ Top
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Esquema De montagem Ignição eletronica
Compartilhe
Lucas Rafael-1978
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qua 11 Nov - 13:22:38
estou precisando do esquema de montagem pra tirar o adorado platinado, se alguem tiver agradeço desde já !!!
Só da parte elétrica mesmo...
Daniel lugo
Masculino Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Re: Esquema De montagem Ignição eletronica
Mensagem por Daniel lugo em Qua 11 Nov - 13:33:47
Te ajuda?
Tonho_RS
Masculino Número de Mensagens : 842
Idade : 26
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 11 Nov - 18:58:21
Apenas um detalhe, no positivo que vai do arranque para a bobina você liga direto, pois ele fornecerá energia com 12 volts para auxiliar no momento da partida.
Já no positivo que vai alimentar permanentemente a bobina é preciso colocar um resistor ou um fio resistivo, para diminuir a voltagem até os 9 volts, senão a bobina superaquece e até queima.
Provavelmente já tenha um fio resistivo na ligação da bobina do platinado, poderá aproveitar a mesma ligação, mas caso opte por refazer essa fiação não esqueça desses detalhes.
Nesse esquema tem esse detalhe:
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 12 Nov - 6:10:19
Mas ali já consta que se usa resistivo também!
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qui 12 Nov - 9:15:14
o Meu usa uma bobina marflex ainda no platinado e já tem um fio que deve ser resistivo, vou optar por usar a mesma pq ela ainda se encontra em ótimo estado de fiação.
E ajudou muito pelo que vejo não existe segredo nenhum apenas na parte de ligação da cachinha fora isso mesma coisa que o platinado.
Obrigado a todos !!!
Daniel lugo
Mensagem por Daniel lugo em Qui 12 Nov - 10:49:56
Qual bobina você usa? se você usa uma Marflex terá que ser a MB928067 .
E se não for essa numeração, caso compre outra evite usar Marflex.. ABRAÇO
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qui 12 Nov - 12:11:48
A que esta nele é marflex, mas sei que não vale nem a montagem dela kkk, comprei uma nova da bosch assim como todo kit novo pra parte de ignição vou usar o opala no dia a dia, com isso espero que ele fique um pouco mais economico e responda melhor tbm.
Masculino Número de Mensagens : 8553
Idade : 25
Modelo do carro : Caravan STD 1976[O BOM FILHO A CASA RETORNA!]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 12 Nov - 20:48:03
Legal demais isso!
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 19:57:12
