Granato escreveu:Boa tarde amigos , tenho um Opala 88 4 cc e estou com problemas . Ele não tinha ar condicionado, então levei em uma oficina especializada em ar para colocar um . O problema é que quando ligo o ar o carro esquenta ( chegando a ferver ) , já perdi um cabeçote, pois trincou . Alguém já instalou em algum ar em um Opala igual ao meu ? Abraços
vou falar igual ao adpachec kkkkk
vou ser chato kkkkkkk
esse topico é referente á instalacao do ar em opala 4cil 89....todas as peças foram tiradas de um opala 4cil 88 (eu mesmo tirei e eu mesmo montei)
ou seja: é exatamente igual ao seu.
se a oficina era tao especializada assim nao era pra ferver.....o q eu montei nao ferveu o carro (pelo menos ate hj )....a temperatura subia um pouco acima do normal quando ligava o ar mas nada de preocupante....e isso descrevo bem no topico q era devido a ventoinha eletrica soprante q usamos q era muito fraca......ela funcionava em conjunto com a ventoinha mecanica....mas nao dava conta do recado quando ligava o ar.....
tem q ver como foi feita a ligacao da ventoinha do seu....a posicao do radiador e do condensador....e o modelo do ar q usaram...se é original...se é daqueles "padrao" e etc....usar valvula termostatica é importantissimo nesse caso!
o correto pra usar nesse caso é o radiador de aluminio grande....junto com a ventoinha eletrica e o condensador....o kit original....q nesse opala nao esta pq eu ja havia vendido o radiador e ventoinha....
mas tbem da pra usar o radiador pequeno sim....
alguma coisa ai ta errada.
» Ativar o Alarme Original
