Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
claudiolazarin, eleandro kalckmann, paulo_bomber, Silvestar83
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
opala conta giros
Compartilhe
evandro santana
Masculino Número de Mensagens : 43
Idade : 20
Modelo do carro : opala 86
Cilindros : 4trão
Data de inscrição : 29/09/2015
opala conta giros
Mensagem por evandro santana em Sab 28 Maio - 17:46:54
ola amigos estou com um pobleminha que ninguem descobre no opala é o seguinte meu opala quando esta no 300 giro o conta giro oscila e vai e volta fica loquinho dai ponhei um conta giro que conta ate 11 e ele tmb ocila fica loquin e de vez enquando o carro desliga e demora pega em vou agradecer muito se puderem me ajuda
Masculino Número de Mensagens : 4479
Re: opala conta giros
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 28 Maio - 21:52:42
troque o modulo de iginicao e testa!
Masculino Número de Mensagens : 3301
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Seg 30 Maio - 8:51:23
300 giros não é muito pouco não? Essa oscilação também pode ser proveniente do carburador com a lenta muito ruim, entupida, coisas do tipo.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Maio - 12:43:04
paulo acho q faltou um zero ali
nem comentei kkkkkk
Jax Birth
Masculino Número de Mensagens : 54
Idade : 21
Modelo do carro : Opala 1975 standart com kit do Comodoro 1979 - Marrom
Cilindros : 4 míseros canecos
151 metendo pressão!
Data de inscrição : 21/08/2015
Mensagem por Jax Birth em Seg 30 Maio - 15:52:22
A bobina dele está em prefeitas condições?
Da uma revisada nela e no módulo da ignição igual disse o amigo ali!
evandro santana
Idade : 20
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 13 Jun - 19:00:47
eai amigos consegui resolve o BO que tava dechando doido era o modulo que fazia o conta giro oscila e fica fazendo o carro desliga vlw pela ajuda
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Jun - 8:11:15
evandro santana escreveu:eai amigos consegui resolve o BO que tava dechando doido era o modulo que fazia o conta giro oscila e fica fazendo o carro desliga vlw pela ajuda
opa
q bom q deu certo!!!
evandro santana
Idade : 20
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 19 Set - 21:51:14
esses dias vindo do paraguay com ele começo di nv o conta giros endoida e o carro engasga e corta dai fui olhar na bobina o fio do contagiros estava no positivo .puxei para o modulo o fio dai paro tomara que seja isso
evandro santana
Idade : 20
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 19 Set - 21:53:24
Paulo Corso escreveu:300 giros não é muito pouco não? Essa oscilação também pode ser proveniente do carburador com a lenta muito ruim, entupida, coisas do tipo.
isso não
opaleiro ss
Masculino Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sab 1 Out - 20:32:11
O conta giros é ligado no negativo da bobina. O problema deve ser a bobina mesmo, já passei por situação idêntica. Troquei a peça e acabou o bo.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 2 Out - 7:52:18
opaleiro ss escreveu:O conta giros é ligado no negativo da bobina. O problema deve ser a bobina mesmo, já passei por situação idêntica. Troquei a peça e acabou o bo.
nao somente na bobina.....
ele pode ser ligado na bobina como vc disse ou no modulo de ignicao.....la tem a saida pra o conta giros...1 dos 6 pinos do conector é pra isso.
e o amigo ja disse q trocou o modulo e ficou tudo certo.
o problema pode ser em ambos mesmo
OKK OKK OKK
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Dom 2 Out - 11:54:22
Boa tarde pessoal!
Encontrei esse esquema do conector do módulo de ignição,
mostra o pino correspondente do Conta giros, no caso na
imagem está como "Tacômetro". Quando comprei meu Opala
o conta giros não funcionava, o fio cinza, no meu caso, estava
solto e perdido no cofre do motor.
Abs[img][/img]
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1257
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 2 Out - 12:49:45
e se ligar no alternador o conta giro da minha d20 'e ligado no alternador
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 2 Out - 20:38:45
Murilo R escreveu:e se ligar no alternador o conta giro da minha d20 'e ligado no alternador
motores a diesel nao tem "pulsos" de ignicao.....
a conta dos giros do vira é feita de diversas formas:
alternador, engrenagem no vira e etc!
e muitos deles (acho q nos antigos quase 100%) é feita por um cabo tipo cabo de velocimetro.....
evandro santana
Idade : 20
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Dom 2 Out - 21:15:22
Ponhei o fio do conta giro do painel que estava na bobina no positivo poriço que dava isso da ponhei o fio no módulo agora fico bom paro de enche o saco eu até cheguei a querê vende o carro por causa disso que ninguém sabia o bo que era e eu tmb sou mecânico e apanhei um monte mais descobri vlw rapaziada opaleira muito obrigado
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 2 Out - 21:57:21
evandro santana escreveu:Ponhei o fio do conta giro do painel que estava na bobina no positivo poriço que dava isso da ponhei o fio no módulo agora fico bom paro de enche o saco eu até cheguei a querê vende o carro por causa disso que ninguém sabia o bo que era e eu tmb sou mecânico e apanhei um monte mais descobri vlw rapaziada opaleira muito obrigado
kkkkkkkkkkk
oloco vender o carrao por causa disso??
caramba!!!
ainda bem q resolveu!
vlww!!!
evandro santana
Idade : 20
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 3 Out - 5:31:08
Foi um poblema que nenhum eletricista descobriu ja tava era Loko daí como eu ia viaja com carro se a cada poko ele cortava e morria do nd foi 1 ano pra descobri pra vc ter uma ideia
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 14:49:09
caramba!!!
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 11:54:49
