Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
85 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 80 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, andersnil2004, Marcos Adriano, raphaelcaronti, ZZ Top
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Alguém pode me ajudar? (Baixando água)
Compartilhe
Victor Carizzio
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por Victor Carizzio em Seg 29 Ago - 13:08:49
Galera então to com um problema aqui n estou conseguindo resolver,
meu carro esta baixando água mesmo desligado e frio, vai abaixando de pouco em pouco, lentamente...
ja olhei o óleo pra ver se a água esta indo pro cárter, olhei os cilindros, retirei as velas e esta tudo normal, quando vou dar partida de manhã apenas coloco um pouco de gasolina no carburador e ele pega de primeira, no escapamento se vc por a mão vc sente um pingos mais bemmm pouco mesmo,
quando do partida e coloco agua pra completar noto algumas bolinhas de ar bem pouca mesmo tipo uma ou outra...
existe algum teste que eu possa estar fazendo  alguém pode dizer onde a agua pode estar indo?
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 838
C10 4.1 branca 1972
Re: Alguém pode me ajudar? (Baixando água)
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 29 Ago - 13:49:10
Tem reservatório de expansão do radiador?
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 481
Mensagem por diplomata1985 em Seg 29 Ago - 15:08:44
É Opala é alcool?
Primeira coisa é ver o que o amigo falou. Rever toda a parte de arrefecimento se há vazamentos.
Existe um equipamento que você bombeia pressão no radiador pela tampa como se fosse uma bomba de bicicleta.
Descartando isso eu partiria para o coletor aquecido. (caso seja álcool) Mas também já vi carros a gasolina que tinha coletor aquecido. Nesse caso deve ter sido trocado em alguma ocasião.
Já vi casos que em funcionamento o vazamento está na parte do aquecimento e a água entra pelo coletor e  queima junto com o combustível. Mas deve ser mínimo. Senão poderá dar calço hidráulico.
Você pode isolar essa parte do aquecimento do coletor pra testar. Não vai atrapalhar  em nada apenas vai levar mais tempo pra aquecer o carburador. Pelo menos pra testar. Depois volta caso não tenha vazamentos nessa parte.
Ou na pior das hipóteses junta do cabeçote.
Vamos torcer para que seja algo simples.
IVAN4100
Masculino Número de Mensagens : 1377
Mensagem por IVAN4100 em Seg 29 Ago - 19:51:58
Como tem bolhas de ar, acredito que seja vazamemto no reservatorio de expansão ou no radiador, ou mesmo em mangueiras....e deve ser pequeno.
Masculino Número de Mensagens : 10591
Mensagem por Rubão6cc em Seg 29 Ago - 22:31:55
Dê uma olhada nesse tópico que sua resposta está nele provavelmente:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo?highlight=fervendo
forum image hosting
Masculino Número de Mensagens : 3713
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Ago - 23:47:57
uma alternativa, caso o vazamento não vá para as câmaras de combustão, é você adicionar um corante forte na água. Vai ajudar a descobrir vazamento em mangueiras, radiador, juntas, etc...
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 1 Set - 22:07:08
Boa noite gente, então desmontei o cabeçote a junta esta impecável, e ainda continua descendo agua,noite que tem um pouco de água no escapamento oque pode ser ? eo óleo n contem agua ;\
Masculino Número de Mensagens : 6073
Mensagem por adpachec em Qui 1 Set - 23:12:03
O selo escondido entre os coletores...
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 1 Set - 23:24:38
n e os selo amigo desmontei tudo ontem cabeçote e tudo mais kkk os selos estão novinhos
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 1 Set - 23:29:15
alguem sabe me dizer se a queima esta normal ou esta passando agua?
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 573
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Sex 2 Set - 0:08:48
Se não pinga água no chão e se desce água do bloco sem o cabeçote, só resta o selo dágua entre o bloco e a cx de marchas... Mas deveria pingar pela tampa protetora da enbreagem....
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Sab 3 Set - 0:51:31
hoje fiz um teste no radiador fora do carro eu completo ele quando mecho ele a agua vai para algum lugar do radiador e abaixa o nivel da água, tb retirei a magueira de cima do cabeçote e onde ela vai presa, e isolei a onde vai a outra mangueira na bomba d'agua para verificar se esta descendo agua para dentro do motor, aparente mente nada da agua do cabeçote descer... vou esperar ate amanha para ter certeza... ate agora tudo indica q o radiador esta entupido ou algo do tipo... vamos rezar pra que seja isso haha amanha dou mais informaçoes, obrigado a todos ate agora ;D
Masculino Número de Mensagens : 4484
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 3 Set - 9:30:12
manda varetar o radiador se for isso mesmo....é barato
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Sex 16 Set - 19:43:30
ainda to com problema kkkkk se alguem puder ajudar,
ontem comprei um radiador novinho de aluminio, ele n esta descendo agua aparentemente mais agora ele parado esta esquentando muito na macha lenta, e ela esta e 900 giros
e quando uso a ventoinha eletrica ele funciona normalmente, um amigo meu disse q a helice de plastico de 4 pás n da conta de resfriar o motor por isso ele esquenta sera isso mesmo ? se eu deixar ele ligado vai subndo ate chegar no vermelho
hm
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 16 Set - 19:50:34
pois é
acho q do 6cil sao 6 pas
mas se eu fosse vc instalava uma eletrica original e tirava a mecanica.
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 17 Set - 0:09:04
O radiador de alumínio que vc comprou é menos eficiente que o original, a prova é que não fervia antes, mesmo usando a mesma hélice.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 535
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 18 Set - 8:21:38
Eu iria ver os selos. Aposto que tem algum que esta vazando. Como trocou o radiador é esperar para ver se vaza.
Pode ser que ele esta misturando agua na camara do bloco(parede muito fina, oxidada, etc etc). Ai voce nao ve da onde ele baixa, porque ele queima. Mas nao creio que seja este o problema, pois ele baixa agua mesmo desligado. Se fosse somente ligado eu diria que poderia ser.
Ja verificou a valvula termostatica?
Apenas uma observacao: Os pingos que saem do escapamento sao (infelizmente) normais. Porque? Porque no nosso amado pais é possivel adicao de ate 25% de alcool/aditivos na gasolina. Alguns postos adicionam agua tambem. Logo, ja viu o que seu carburador esta injetando. Na duvida, troque o posto, ou compre alguns litros de Gasolina Podium e use na garrafa para testar, vai ver que vai parar esses pingos de agua no escapamento.
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Seg 19 Set - 22:30:52
BenKenobi escreveu:Eu iria ver os selos. Aposto que tem algum que esta vazando. Como trocou o radiador é esperar para ver se vaza.
Doce ilusão...
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/portal+de+conteudo/produtos/automotivos/gasolina/gasolina+petrobras+podium/gasolina+podium+de+a+a+z#11
A gasolina Podium também tem etanol.
E água só no álcool, pois na gasolina ela não se mistura.
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 22 Set - 9:57:54
O problema n está na parede do bloco a água desce muito rápido e para num nível q pode ser considerado um pouco a baixo da primeira canaleta ontem coloquei um sistema de extensão de água mais a água ainda n desce pq so desse o nível na parte de cima radiador , estou acreditando q está com ar, a posição da mangueira ou do motor possa está influenciando no nível da água, pq já olhei tudooo e nada
Mensagem por adpachec em Qui 22 Set - 12:43:12
Como você adiciona água, coloca água e já fecha a tampa ou deixa o motor ligado um tempo para circular e sair o ar sem a tampa?
FERNANDO KOPETSKI
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SLE 89/90 CINZA ESCURO 4CC
OPALA DIPLOMATA 84/84 250S CINZA 6CC
CARAVAN STANDAR 78/78 4CC
Cilindros : 2 X 4CC
6CC
Data de inscrição : 18/10/2011
Mensagem por FERNANDO KOPETSKI em Qui 22 Set - 16:24:45
Tive um problema parecido em uma pajeiro sport1 Era a tampa do radiador!
douglismar
Modelo do carro : opala 1990 comodoro 4 portas sl/e verde araripe.
Cilindros : 4cc gasolina.
Data de inscrição : 15/09/2016
Mensagem por douglismar em Qui 22 Set - 17:39:02
meu irmao coloque um xadrez vermelho na agua si for vazamento externo ou interno vc vai ver. pode ser que vaze em algum lugar quente e esteja evaporando a agua. Com o corante vc vai ver o vazamento.
Mensagem por opala4cc em Qui 22 Set - 18:09:08
douglismar escreveu:meu irmao coloque um xadrez vermelho na agua si for vazamento externo ou interno vc vai ver. pode ser que vaze em algum lugar quente e esteja evaporando a agua. Com o corante vc vai ver o vazamento.
Não adianta... eu já falei...
douglismar
Mensagem por douglismar em Qui 22 Set - 22:47:13
e fi intao eu nao sei nem o que te falar, pois isso num e problema e um enigma essa agua tem q ta indo pra algum lugar vei. gostaria muito em ter uma outra sujestao para te ajudar.
Basico
Masculino Número de Mensagens : 424
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 26 Set - 16:22:05
já olhou o selo que fica na capa seca?
Fora isso só se for trinca no cabeçote
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 19:55:49
