Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
79 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, andersnil2004, Marcos Adriano, raphaelcaronti, ZZ Top
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
TUTORIAL de Instalação do Relê Duplo do Farol
Compartilhe
Masculino Número de Mensagens : 4484
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 20:21:29
Pessoal hj instalei o rele duplo de farol na minha caravan. Um passo depois de instalar o alternador de 120Ah e um passo antes de instalar as lampadas de 100w visando melhor iluminacao noturna tanto nas rodovias quando na cidade.
Sobre o rele: é muito recomendado a instalacao do rele de farol mesmo para sistemas originais. O rele potencializa a acao do botao, fazendo os farois acender mais e melhor. Permitindo maior luminosidade a noite, ja q nossos farois nao sao muito bem projetados igual os de hj em dia do carros modernos.
Agora com essa lei do farol comprei esse rele no intuito de deixar o farol acender junto com o motor do carro, e nao junto da meia chave como muitos fazem, por que: farol ligando junto com a chave pode atrapalhar a partida, alguns servicos a serem feitos com a meia chave ligada vai ligar o farol tbem, e etc etc etc. O farol ligando junto com o motor é muito mais comodo e seguro alem de nao descarregar a bateria.
Porém nao fiz essa ligacao (ainda) devido a lei do farol aceso durante o dia ter sido vetada e ainda estar tramitando pra validacao ou nao. Se vigorar novamente essa lei eu faço a mudanca la e atualizo aqui o topico.
Bom vamos la.
Primeiro retirei o reservatorio de expancao pra ter um espaço a mais pra trabalhar no chicote.
No terminal de encaixe do chicote q vai para o farol ESQUERDO notem q tem dois fios AMARELOS e dois fios BRANCOS. Um fio amarelo e um fio branco vem do botao no painel, os outros dois (branco e amarelo) é a ramificação para o farol do lado DIREITO.
Siga esse chicote e faça um corte na fita isolante para ter acesso aos fios proximo de onde vc pretende instalar o rele
Antes de cortar faça um teste nos fios pra ver se realmente sao eles e tbem pra ver qual é qual. Ligue o farol baixo e veja qual passa corrente.
No meu caso (caravan diplomata 87) o fio amarelo é do farol baixo
Depois ligue o farol alto e veja se passa corrente.
o fio branco é do farol alto
Agora desconecte a bateria pra ter mais seguranca contra acidentes eletricos e depois de ter certeza q eles sao os dois fios do farol e q vc ja sabe qual é qual vc poderá cortar os fios.
O Relê q eu escolhi foi um rele duplo DNI de 500w. O q isso singnifica: isso significa q ele tem DOIS canais de 250w cada. Ou seja: daria pra vc ligar em 1 dos canais 4 lampadas de 55w. Por que? pq 4x55w daria 220w. Ou tbem ligar duas lampadas de 100w. Por que? pq 2x100w daria 200w. Nos dois canais é possivel ligar 8 lampadas de 55w ou 4 lampadas de 100w.
Mas tudo isso foi um exemplo e uma suposicao pra vcs entenderem como funciona o rele. E isso vai depender da potencia do seu rele, existem reles de 300, 400 e 500w por exemplo. Voce tem q fazer a soma dos wats das lampadas a serem ligadas por canal (normalmente sao duas por canal) e ver se essa soma nao ultrapassa a metade da potencia indicada no rele.
Aqui será o lugar onde pretendo instalar o rele. coloquei aqui pra fazer mais ou menos as medias do fios.
Aqui eu fiz a ligacao dos fios, onde:
Comando 2 (S2) é sensor vindo do farol ALTO - usei um fio vemelho e preto.
Bateria +12V (B) é o positivo com boa amperagem - usei um fio incolor.
Comando 1 (S1) é o sensor vindo do farol BAIXO - usei um fio vermelho.
Farol 2 (L2) é a saida para a ligacao pro fio q vai para o farol ALTO - usei um fio vermelho e preto.
Terra - (S) é o negativo colocado direto na lataria do carro - usei um fio incolor.
Farol 1 (L1) é a saida para a ligacao pro fio q vai para o farol BAIXO - usei um fio vermelho.
Aqui o fios dos Sensores ja ligados: S2 ligado no fio branco do farol alto e S1 ligado o fio amarelo do farol baixo.
Aqui os fios dos farois ligados: L2 ligado no fio branco do farol alto e L1 ligado no fio amarelo do farol baixo.
Aqui os 4 fios ja ligados: os dois sensores (que vem do botao do painel) e as duas saidas (que vao para o farol)
Aqui os fios quase todos ja ligados e isolados.
Aqui os furos onde será parafusado. Aproveitei e usei um dos parafusos com Terra - (S).
Aqui ele ja totalmente instalado.
Lembrando:
- A cor dos fios, o chicote e algumas outras coias podem mudar de ano pra ano e modelo ou ate mesmo por substituição dos fios originais. Sempre usei as citacoes das cores dos meus fios pra nao embananar as coisas.
- Vc pode usar qualquer farol (alto ou baixo) em qualquer um dos canais (L1 ou L2) tanto faz...fica a sua escolha....tbem sempre frisei os canais em cada farol pra nao confundir as coisas.
- O positivo (Bateria + 12v) tem q ser ligado em algum positivo de boa amperagem....coloquei ele no fio q sai do alternador do meu motor.
Acho q o processo mais dificil nisso é identificar os fios do farol alto e baixo dentro do chicote ou ate mesmo o proprio chicote dependendo do caso. A minha dica é olhar o plugue (terminal) onde encaixa no farol (caso dos cilibrins) ou no pequeno chicote q vai no farol dos modernos.
Uma dica minha pra quem nao tem alternador moderno e tem a/c e ventoinha eletrica é q nao deixe os farois ligados diretos, mesmo com o motor funcionando, pois alternador fraco nao vai carregar sua bateria. Qualquer consumidor ira puxar a carga q o alternador estara produzindo, o farol é um deles, ventoinha e a/c ligado entao é fatal!
Fiz uma pesquisa por aqui na minha cidade e vendem esse rele a 70 reais, a mao de obra sairia uns 50 reais ou seja: 120 reais. Eu paguei 33 reais no rele ja com frete no ML, os fios estavam jogados no quartinho de bagunca e mao de obra nao ha dinheiro q pague!
O servico pode nao ter ficado tao bonito, mas eu sou assim....sou impulsivo....me da na telha de fazer as coisas e eu corro fazer e quero ver funcionar...depois q funciona eu desmonto tudo e dou uma melhorada....talvez eu coloque alguns terminais nas pontas dos fios pra ficarem melhor parafusados e tal.
Um outra dica pra quem vai instalar lampadas de 100w (eu vou - mas depois faço isso) é dar uma ajeitada no chicote pós rele, pois as lampadas de 100w exigem muito da fiacao, dos plugues, soquetes e dos terminais. Importantíssimo logo de cara é trocar o plugue, o soquete da lampada e os todos terminais q podem estar velhos, ressecados, derretidos, oxidados e gastos. Ou ate mesmo passar um fio de bitola maior ate a lampada. Nao é recomendado deixar nada velho.
Bom espero q esse topico ajude muita gente!
Qualquer duvida da pergunte, porem nao sou auto eletrico...manjo quase nada de eletrica, apenas o basico do basico. Mas estamos ai!!!
Masculino Número de Mensagens : 10591
Re: TUTORIAL de Instalação do Relê Duplo do Farol
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Set - 21:24:36
Ô MARQUIN...muito bom hein!
forum image hosting
Pedrão B.
Masculino Número de Mensagens : 4307
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qua 7 Set - 21:48:03
Muito bom!
Só faltou usar terminal nas pontas dos fios...
Outra coisa que enfraquece os faróis é o aterramento ruim!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 21:53:56
Pedrão B. escreveu:Muito bom!
[]'s
pois é pedrao....mas é aquela....feriado....sem nada pra fazer...fui bota esse rele ai.....nem os fios eu tinha...peguei uns q estavam jogados....
depois eu dou uma acertada em tudo.....ate nos aterramentos q foi muito bem lembrado!!!
Pedrão B.
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qua 7 Set - 21:58:43
Desmontou o secador da patroa pra pegar os fios?
[]'s
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 21:59:37
Rubão6cc escreveu:Ô MARQUIN...muito bom hein!
vlw rrrrrrrruu rrrrrrruuuuuu rrrrrrruuuuuuubens barrichelo é do brasil!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 22:00:44
Pedrão B. escreveu:Desmontou o secador da patroa pra pegar os fios?
[]'s
Deus me livre de eu bota a mao naquilo..... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
muié fica sem comida em casa mas nao fica sem seca o cabelo
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1257
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 8 Set - 7:06:17
blz de trampo adriano to mandando uma mp pravc
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 481
Mensagem por diplomata1985 em Qui 8 Set - 8:16:07
Muito bom Marcos.
A haste que segura a tampa do motor não pegou no relé?
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 8 Set - 8:33:53
Valeu Marcos.
nota 10 pelo tutorial
e
nota 1.000 por fugir do secador de cabelo da esposa.
KKKKKKKKKKKKK
Mensagem por Rubão6cc em Qui 8 Set - 10:06:43
Acho que tá valendo um fixo
forum image hosting
Masculino Número de Mensagens : 6073
Mensagem por adpachec em Qui 8 Set - 10:30:29
Rubão6cc escreveu:Acho que tá valendo um fixo
Eu iria fixar mas foram mais rápido.
Bom tópico.
Como o Pedrão escreveu faltou os terminais.
Eu corto a fita isolante no meio (sentido comprimento), melhora o acabamento da isolação, fica mais justo.
OKK
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 816
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 8 Set - 11:51:36
quando instalo este tipo de rele costumo usar terminal olhal 3/16  estanhar e termoretratil....da um visu bem melhor na instalaçao .....semana passada fiz umaa geral na eletrica de um cheva e coloquei reles de farol...mas foi colocado na caixa de fusivel com os porta rele original do cheva....um rele pra baixa e outro pra alta,,....melhorou muito a luz e nao mudou nada a fiaçao do cofre...sem contar q ficou tudo parecendo original debaixo do volante....
mais um detalhe; costumo fazer a emenda dos fios dentro do chicote,usar fios da mesma cor e usar fita sem cola pra fazer o chicote(igual o original)...
abç
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:18:35
Murilo R escreveu:blz de trampo adriano to mandando uma mp pravc
blz murilo
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:22:00
diplomata1985 escreveu:
Muito bom Marcos.
pq pariu vei.....olhos de lince........kkkkk
ficou encostando sim mano.....mas ta longe do polo....e na haste tem tipo de uma mangueira cortada eu deixei ela posicionada onde esta o rele pra evitar curto....foi uma cagada minha q eu percebi depois na hora de fechar o capo......porem esta sem risco de acontecer algum problema....
pior de tudo é q o rele deu um reforco na haste na hora de encaixar kkkkkkk
depois eu mudo a furacao e coloco ele mais pra baixo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:22:31
tcheco 8687 escreveu:Valeu Marcos.
e
KKKKKKKKKKKKK
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
vlw!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:29:18
adpachec escreveu:
Bom tópico.
OKK
entao pachec....sou impulsivo.....to com o rele em casa faz tempo e nada de instalar e nem ir atras das coisas....minha intencao era ja colocar as lampadas de 100w....mas nem isso.....
dai no feriado me deu vontade de instalar....fui la e coloquei.....mas depois eu acerto tudo....igual o alternador: coloquei ele e depois de varios dias instalei o fio auxiliar e acertei os detalhes kkkkkk
esse lance da fita é legal kkkkkkkk
vlww em!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:41:01
eleandro kalckmann escreveu:quando instalo este tipo de rele costumo usar terminal olhal 3/16  estanhar e termoretratil....da um visu bem melhor na instalaçao .....semana passada fiz umaa geral na eletrica de um cheva e coloquei reles de farol...mas foi colocado na caixa de fusivel com os porta rele original do cheva....um rele pra baixa e outro pra alta,,....melhorou muito a luz e nao mudou nada a fiaçao do cofre...sem contar q ficou tudo parecendo original debaixo do volante....
abç
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
ahhh sim.....
mas entao.....meu trampo foi bastante amador mesmo.....creio q muitos daqui q forem fazer isso tbem fariam assim ou muito parecido.....
da proxima vez q eu instalar um desse provavelmente irei fazer um trampo melhor....
quem tem mais experiencia e mais conhecimento faz umas coisas q nós nao pensamos na hora em fazer.....
exemplo foi aquilo la q o diplomata1985 observou: o rele pegou na vareta do capo!!!! e eu nem lembrei dela...pois ela nao estava la na hora.....mas depois eu percebi e ja tinha feito!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por adpachec em Qui 8 Set - 22:42:15
Marcos Adriano escreveu:
adpachec escreveu:
Bom tópico.
OKK
vlww em!!!
OKK
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 9 Set - 11:05:35
abç
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
ahhh sim.....
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
desculpe dar a impressao de ser um serviço amador....nao foi a minha intencao ,,,....eu só queria dar umas dicas a mais ....alem de que o seu serviço ficou muito bom,melhor q muitos eletricistas ´´proficionais`` aqui da minha city....ja vi intalaçoes muitoooo....mas muitooooo pior kkkkk....desculpe ai mano....
o modo com q ficou o chicote e o tamanho dos fios ficaram muito bom...da pra ver de longe q foi um serviço pensado e nao feito de qualquer jeito....
abç
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 10 Set - 9:40:06
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
ahhh sim.....
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
abç
kkkkkkkkkkkkkk capaz q eu ia ficar chateado com seu comentario mano.....precisa desculpas nao....quem disse sobre o servico amador foi eu mesmo....nao foi vc!!!
eu entendi sua colocao......estamos aqui pra dar ideias e sujestoes mesmo......
igual o pedrao e o pachec q me cornetaram sobre os terminais!!! kkkkkkkkkkk
mas eu juro q vou colocar!!!
mas nao sei quando
qualquer outra dica pode falar de boa ai....pra quem for querer instalar ja ve tudo certinho e ja monta bem da hora!!!
logo logo eu mexo de novo.....vou por as lampadas de 100w ai eu mexo!!!
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 10 Set - 10:12:50
Muito bom Marcos.
agora complementando com foto:
na hora de travar a vareta ela raspa um pouco no rele mesmo....mas ela travada nao encosta nao....dai deixei essa mangueira (q ja estava na vareta) pra proteger o polo q esta ali.....
por enquanto da de boa!!!
mas logo eu mexo pra dar uma acertada nos fios e nos polos e ja reposiciono ele tbem!!!!
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 19:56:43
