Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
69 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
claudiolazarin, eleandro kalckmann, paulo_bomber, Silvestar83
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
4 CILINDROS TA FRACO.. AJUDA!!!
Compartilhe
Guilherme Gois
Masculino Número de Mensagens : 15
Mensagem por Guilherme Gois em Sab 24 Set - 16:04:55
Boa tarde, Galera,
é o seguinte, meu 4 cil a alcool estava bem fraco, levei no mecânico, um cilindro nao estava disparando, suspeitamos do comando, mas foi constatado que o problema era o cabeçote empenado, trocamos o cabecote e juntas, legal, fui buscar o carro, quando ligou, som do motor estava bem liso, 100%, levei pra casa, estava forte novamente, hoje fui andar, esta fraco denovo, esta bem melhor doque antes mas pelo som da pra sentir que algo de errado n esta certo, sinto mais a falta de força nas saidas e no "fim" de cada marcha, parece que to esguelando o coitado... oque pode ser ? cabos de velas novos, tirei o cabo do cilindro que estava falhando e o motor morreu na hora, carburador foi refeito em fevereiro, mas ando pouco com o carro.. oque explica quando eu pegar estar bom e depois de um dia ficar ruim denovo ? ajuda!!!!!
Coupe 76
Masculino Número de Mensagens : 722
Re: 4 CILINDROS TA FRACO.. AJUDA!!!
Mensagem por Coupe 76 em Sab 24 Set - 21:45:57
Tá com cara que alguma coisa seu errado.
Quando o cabeçote foi reinstalado o mecânico usou torquímetro? Pode ter empenado novamente...
Mas pode não ser, volta lá no mecânico enquanto está na garantia. Ele mediu a compreensão do cilindro para ver como está cada um deles?
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 25 Set - 8:05:21
leva de volta no mecânico , veja o ponto e mede a compressão dos cilindros.
Guilherme Gois
Mensagem por Guilherme Gois em Dom 25 Set - 9:52:09
Coupe 76, vou levar la segunda, o mecanico eh de confiança, se empenou o cabeçote denovo ai desisto... colocar um 6 cil logo
tcheco, vou sugerir ... mas o medo de ser algo grave ta me matando..
oque explicaria estar bom e de um dia pro outro ruim denovo eh oque ta me matando de pensar aqui..
rafaelopalaleiro
Masculino Número de Mensagens : 853
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 25 Set - 10:00:15
se ele e de confiança ele tem que resolver ou troca de mecanico.
veja os tucho tbm mais creio que seja o ponto.
meu opala precisa trocar os tuchos, fica bom por 3 dias se apertar ele descarrega os tuchos e não vai mais.
Masculino Número de Mensagens : 6071
Mensagem por adpachec em Dom 25 Set - 10:26:55
Cabeçote empenado?
O cabeçote tem 03 décimos de tolerância de desvio (uma folha de sulfite), ficar forte e depois fraco pode ser vela encharcada ele é a álcool, geralmente é o quarto cilindro, problemas de acerto porque poucos hoje deixam o carro a álcool aquecer, fatal para um modelo antigo como opala.
Perder ponto de ignição pode ser uma coisa que a maioria nem percebe, se a engrenagem do comando é de Celeron pode estar já faltando dentes.
Para mim é alguma vela encharcada, pode ser por má vedação da válvula, mistura muito rica, vela errada, Gap errado da vela, problema no cabo ou defeito de fabricação da vela ou cabo, rotor ou tampa do distribuidor com fuga.
Ponto atrasado ou avanço a vácuo ruim.
Excesso de álcool, a pressão na bóia pela bomba faz ela ceder com o tempo, por isto instalei um retorno de combustível, vaza e causa excesso deixando o motor manco.
OKK
RICARDOADG
Masculino Número de Mensagens : 739
Data de inscrição : 28/06/2010
Mensagem por RICARDOADG em Seg 26 Set - 9:13:06
Já verificou se o distribuidor está solto?
Pode ser que tenha apenas saído do ponto
Basico
Masculino Número de Mensagens : 424
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 26 Set - 16:05:17
Eu iria em Tucho descarregado, velas diferentes da recomendada ou carburador com alguma obstrução...
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 11:52:37
