Conectar-se
Esqueci minha senha
» Projeto de restauração Caravan 1979
Hoje à(s) 17:27:51 por Mau_Glad
» Fervendo na rodovia
Hoje à(s) 16:29:41 por adpachec
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
Hoje à(s) 15:54:12 por Glaucio Missioneiro
» pneu 235/60r14 na dianteira
Hoje à(s) 12:23:57 por lucasklaus
» Cambio GM2 94614850
Hoje à(s) 12:17:32 por Ademir Ribeiro
» suporte do filtro de ar do 3e
Hoje à(s) 9:06:57 por gilmareu
» Gaxeta com rosca esquerda ou retentor bipartido Felpro?
Hoje à(s) 7:53:23 por hiuri-4100
» Restauração GERAL comodoro 88
Hoje à(s) 7:41:01 por DalBosco88
» tecido chateau
Hoje à(s) 5:42:07 por caravan78chateau
Quem está conectado
52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad, opalacisco, RHCESPECIAL1974, Rubão6cc
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10706)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8574)
100 (7771)
Opala 1973
Compartilhe
allan leite costa
Masculino Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 25/05/2016
Opala 1973
Mensagem por allan leite costa em Qua 16 Nov - 1:37:51
Olá amigos estou querendo comprar um opala 73 6 CC com essa configuração.motor 6 CC stander álcool, comando 276,tuchos mecânico novos,Weber 446,cabeçote final 586,câmbio alemão re pra frente. Gostaria da opiniões de vcs pois sou leigo no assunto. Agradeço a todos q possa me ajudar.
Masculino Número de Mensagens : 6143
Re: Opala 1973
Mensagem por adpachec em Qua 16 Nov - 5:09:23
De onde você tirou estas especificações?
Em 76 não existia opala álcool standard.
Carburador 446, tuchos novos, câmbio alemão......
Shocked Shocked Shocked
Masculino Número de Mensagens : 10706
Re: Opala 1973
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Nov - 5:25:09
Você terá que montar esse Opala..primeiro encontre algum 73 que 95% de chances de ser 4 cc..depois faça as alterações necessárias. Vai grana nessa brincadeira aí.
forum image hosting
Masculino Número de Mensagens : 4270
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Re: Opala 1973
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 16 Nov - 5:50:17
So acha assim se alguém montou e esta vendendo.
Ou vc monta assim ou vai acompanhando o que tem no mercado e avalia se te interessa.
Boa sorte na procura.
allan leite costa
Re: Opala 1973
Mensagem por allan leite costa em Qua 16 Nov - 6:29:31
Bom dia, o carro foi montado pelo dono ,não é um 73 original. Só quero saber se está especificações q ele tem ,fica boa?
Masculino Número de Mensagens : 687
Re: Opala 1973
Mensagem por pacato em Qua 16 Nov - 7:05:20
A configuração da mecânica é boa sim. Um pouco brava talvez, mas questão de gosto.
allan leite costa
Re: Opala 1973
Mensagem por allan leite costa em Qua 16 Nov - 11:04:29
obrigado Pacato. é muito importante,sua opinião,pois sou leigo no assunto,estou começando agora sou novato.
Black
Masculino Número de Mensagens : 755
Idade : 28
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: Opala 1973
Mensagem por Black em Qua 16 Nov - 11:10:59
allan leite costa escreveu:obrigado Pacato. é muito importante,sua opinião,pois sou leigo no assunto,estou começando agora sou novato.
Amigo no outro tópico você perguntou sobre embaralhar, provavelmente este comando 276 esta embaralhando pela folga no ajuste dos tuchos mecânicos...
O som é uma sinfonia hehe
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 549
Cilindros : 4.1
Re: Opala 1973
Mensagem por BenKenobi em Qua 16 Nov - 11:35:44
allan leite costa escreveu:Olá amigos estou querendo comprar um opala 73 6 CC com essa configuração.motor 6 CC stander álcool, comando 276,tuchos mecânico novos,Weber 446,cabeçote final 586,câmbio alemão re pra frente. Gostaria da opiniões de vcs pois sou leigo no assunto. Agradeço a todos q possa me ajudar.
Fala allan,
Depende do pra que vc quer o opala, dia a dia, andar de fds, etc etc etc etc e mais 1000 etc.
Esse comando embaralha um pouco sim, o carburador vai fazer embaralhar um pouco mais, devido ele ter que trabalhar mais gordo (mistura de combustivel). Uma weber 40 ou quadrijet amenizaria isso um pouco, nao muito. O Cabecote final 586 é o melhor no sentido de vc buscar preparacao. Se quer manter original tanto faz 586 como 831. Tem mais detalhes do cambio?
Essa configuracao fica legal de andar, mas se vc gosta de carro silencioso e macio, nao é muito legal nao, é mais potencia bruta do que conforto. E o consumo é mais elevado tambem.
Na duvida ande, de uma volta no carro, veja o que acha, veja se gosta. Tem muitos porens em um carro com comando maior ou algum tipo de preparacao, vou citar alguns:
*Maior potencia, logo maior chance de quebra de diferencial e cambio;
*Maior consumo;
*Se embaralha muito(nao sei como esta esse do carro), ate o motor limpar, o hidrovacuo nao funciona, e o freio fica extremamente duro ate essa rotacao;
*Não é todo mecanico que vai saber e querer mexer;
*Voce nao sabe a qualidade das pecas que foram usadas, ou como foi montado;
Somente alguns pontos, pra depois nao falar que ngm avisou rs.
Se der certo, parabens pelo carro.
Re: Opala 1973
    Data/hora atual: Seg 24 Set - 17:36:17
