Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, Rubão6cc, ZZ Top
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
Motor
Compartilhe
Felipe Villa Sanches
Masculino Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/11/2016
Motor
Mensagem por Felipe Villa Sanches em Sab 26 Nov - 13:27:14
roll:
Olá Opaleiros de plantão!
Estou com uma grande dificuldade, ajudem-me por favor!
Estou com um Opala Comodoro 1980, 4 cilindros! Ele estava parado a 4 anos em uma oficina.
Meu amigo retirou de lá e trouxe em minha casa e estou revisando.
Grande surpresas acontecendo, bom vou aos relatos:
* - Segundo o dono ele funcionava, porém, estava com uma partida bem pesada.
* - Troquei o óleo,
* - Refiz algumas partes elétricas muito feias, (novos chicites),
* - Fiz uma geral no distribuidor o desmontando por completo, com descarbonizante e abrilhantador, retirei folgas e ressoldei parte elétrica, conectores novos, tampa e rotor novos (Bosch), ficou mais novo que novo. rsrs
* - Troquei jogos de velas (Bosch), cabos de vela (Bosch),
* - Efetuei a limpeza completa do cabeçote, tuchos hidráulicos, notei que o 1º tucho (escape) está gasto os demais continuam lisos
* - Carburador irei deixar para depois de funcionar o carro...
* - Cabos de bateria novos,
* - Motor de arranque, induzido está OK, troquei bobina de campo, automático e escovas, soldei um cabo novo de 35mm do positivo até a entrada da bobina de campo, limpeza geral e pintura nova!
Montei tudo, achei o PMS, apontei o distribuidor na marca, verifiquei que temos centelha, ao achar o PMS de cada cilindro apertei até as varetas Admissão e Escape pararem de girar.
Motor girou livremente sem as velas, coloquei as velas, foi ele dar pressão no cilindro e para de girar, bato arranque 3 vezes seguidas ele dá um sinal de vida e gira muito pouco (1/4 de volta), as vezes nem gira.
Tentei achar a compressão de cada cilindro, porém, quando chega no cilindro pressurizado ele para de girar,
Fiz até um calço na embreagem deixando-a pressionada e nada...
Tiro as velas e volta girar, tento gira na mão e mesmo com ajuda do ventilador ou puxando a polia, raramente gira... muito pesado!
Fui num desmanche, consegui um outro motor de arranque emprestado, coloquei e os sintomas são os mesmos!
Não sei mais o que pode ser, gostaria de tentar funcionar sem abri-lo!
Obrigado pela atenção!
Felipe.
Obs: todos os testes feito com o auxílio de outro veículo funcionando e um cabo-chupeta de 50mm.
Masculino Número de Mensagens : 6127
Re: Motor
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 13:35:58
Ponto muiiiito adiantado ou problemas nos cames do comando, tire a tampa de válvulas e bata a chave para ver se todos balancins se movem, faça sem velas.
Um balancim (provavelmente escape) pode estar travando.
Re: Motor
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:08:40
Tópico semelhante foi excluído, mantenha apenas um tópico com o assunto e aguarde a resposta de um membro....
Re: Motor
Mensagem por Felipe Villa Sanches em Sab 26 Nov - 14:17:26
adpachec escreveu:Tópico semelhante foi excluído, mantenha apenas um tópico com o assunto e aguarde a resposta de um membro....
Sim... foi descuido meu!
Re: Motor
Mensagem por Felipe Villa Sanches em Sab 26 Nov - 14:21:51
adpachec escreveu:Ponto muiiiito adiantado ou problemas nos cames do comando, tire a tampa de válvulas e bata a chave para ver se todos balancins se movem, faça sem velas.
Feito... todos os balancis se movem..., admissão e escape!
Tu acha que mexendo no distribuidor consigo suavizar mais a virada do virabrequim?
Re: Motor
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:28:49
Distribuidor adiantado deixa o ponto pesado, não virando o arranque ou dando back fire ou contra golpe.
Re: Motor
Mensagem por Felipe Villa Sanches em Sab 26 Nov - 14:34:47
adpachec escreveu:Distribuidor adiantado deixa o ponto pesado, não virando o arranque ou dando back fire ou contra golpe.
agora... como pode... virar bem sem as velas e quando as coloco e comprimi, não gira... que droga! hehe
Re: Motor
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 14:45:06
Sem as velas tem alívio de carga.....
Vudu
Masculino Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 21/07/2011
Re: Motor
Mensagem por Vudu em Sab 26 Nov - 16:34:50
Amigo pelo seu relato ou vc fez algo errado no processo, ou ja tinha alguma coisa errada e vc não viu, n sei se vc é mecânico(trabalha com isso) ou se sabe muito de mecânica e se vira, caso seja a segunda opção aconselho vc chamar alguém para dar uma olhada.
Sobre o ponto aquela marca no distribuidor coincidindo com o pms de compressão total do 1º cilindro (e com o 0 da polia) serve para isso achar o "0", se está tudo nessas condições sua ignição está com 0º de avanço (foi isso que entendi que vc fez), só que não é o suficiente para "travar o motor" no máximo ele giraria muito pesado.
Ou seu motor de partida n está bom como vc pensa(e quando pesa ele arria) ou tem outra coisa bem errada nesse motor aí, tente avançar um pouco o ponto girando o distribuidor anti horário e ve se dá alguma melhora (porém nem se os cabos estivessem errados faria isso mto estranho)
E vc falou sobre a limpeza completa no cabeçote vc tirou ele? não entendi
as válvula estão abrindo mas todas certinhas? obedecendo os 4 tempos? ( o comando pode estar na sincronia errada )
Re: Motor
Mensagem por adpachec em Sab 26 Nov - 18:08:10
A marca para o ponto é em dois traços acima do "A" na plaqueta na lateral do bloco, mas eu não confio.
O zero é o pms mas com o pistão subindo, neste ajuste "0" tem que atrasar muito o ponto.
Tem que ser o pms com o pistão em ponto de descida.
bruno silverstar83
Masculino Número de Mensagens : 4790
Idade : 22
4.1/S
Re: Motor
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 26 Nov - 22:08:49
Veja uma coisa importante ... Aterramento
O bloco do motor tem que estar bem aterrado com a carroceria,se não estiver o arranque vai girar relativamente fácil sem as velas,mas quando colocar elas vai ter compressão nos cilindros e o arranque não vai ter força pra girar.
Falo isso porque passei por um problema semelhante esses dias,ate tirei o arranque fora pra ver mas tava normal,coisas simples que deixam a gente louco.
Re: Motor
Mensagem por Felipe Villa Sanches em Dom 22 Jan - 12:46:44
bruno silverstar83 escreveu:Veja uma coisa importante ... Aterramento
Desculpem a demora em responder.
Depois de muito tentar e quase ter aberto o bloco, segui adica do Bruno Silverstar83, não é que deu certo!
Puxei um cabo de chupeta e aterrei o negativo direto ao bloco... Feito! o motor de arranque empurrou com muita força,como deveria ser do princípio.
Como bem disse o Bruno, as vezes a gente fica louco com coisas tão simples, porém, com a experiência e dicas dos companheiros vamos aprendendo e sofrendo menos.
Obrigado pela colaboração de todos.
Felipe.
Re: Motor
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:18:51
