Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10587)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Cadastrar motor opala 6cc em um opala 4cc
Compartilhe
CBZÃO
Masculino Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : OPALA COUPE 1975 2 PORTAS COR LARANJA 6 CILINDROS 4100 A ÁLCOOL VOLANTE DE CORRENTE O FAMOSO LARANJA MECÂNICA
Cilindros : 6 CANECO A ÁLCOOL 4100
Data de inscrição : 19/04/2011
Mensagem por CBZÃO em Seg 28 Nov - 9:31:01
Gostaria de saber si alguem já conseguiu fazer esse cadastro... É muito comum a troca dos motores 4cc por 6cc ou. Vice e versa porém de alguns anos praca a legislação de trânsito brasileiro entrou com uma resolução dificultando esse cadastro....sou de Paranavaí/PR aqui no Paraná veículos abaixo de 1985 não tem si quer numeração do motor cadastrada no documento... De agora em diante vai começar o cadastramento.... Já tenho o meu opala a 5 anos e a 3 anos atrás troquei de motor tirei o 4cc e coloquei um 6cc e estou afim de legalizar cadastrando o 6cc no meu opala...alguém já consegui fazer esse cadastramento.. Qual o caminho certo a seguir para ter êxito...
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Re: Cadastrar motor opala 6cc em um opala 4cc
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 28 Nov - 9:34:15
1 - pegue o numero do motor 6 cil e verifique no detran se tem registro.
normalmente tem varios carros registrados com o mesmo numero de motor.
chequei um 6 cil, que estava cadastrado em 6 carros.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Seg 28 Nov - 9:39:00
Já cheguei o númeração ainda não está cadastrado...está como baixada....por tanto sei que dá pra cadastrar....porém a dificuldade... É que meu opala original é 4cc e eu troquei pro 6cc por tanto bem acima dos 10% permitido...a alguns anos atrás não tinha essa dos 10% acima da potência.... Começaram com essa a pouco tempo
Masculino Número de Mensagens : 10587
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Nov - 9:48:47
Despachante ajeita tudo..sempre tem jeito
forum image hosting
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 535
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 28 Nov - 10:47:14
CBZÃO escreveu:Já cheguei o númeração ainda não está cadastrado...está como baixada....por tanto sei que dá pra cadastrar....porém a dificuldade... É que meu opala original é 4cc e eu troquei pro 6cc por tanto bem acima dos 10% permitido...a alguns anos atrás não tinha essa dos 10% acima da potência.... Começaram com essa a pouco tempo
Nao deveria ter problemas. Ele esta dentro dos padroes de fabrica. No documento nao tem distincao de opala 6 e 4 cilindros. Se voce nao tiver numero do motor cadastrado, cadastre ele como 6 c. Nao precisa dizer que era 4 originalmente.
Afinal, nao tirou caracteristicas originais do veiculo.
Mas como o Rubao disse, despachante sempre da um jeito.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Seg 28 Nov - 10:52:11
Sim andei indo nuns despachantes aqui na minha city.
Mais aconselharam ir pra Maringá uns 80 km daqui....no documento vem marcado 4cc....realmente não deveria ter problema...algum primeiro pq não descaracterizei o carro só troquei de motor e por de opala mesmo....só tá pegando esses 10% acima....hehehe
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Seg 28 Nov - 11:21:10
Esses 10% n é para aumento de potencia?
Até onde eu intendo, vc n está aumentando a potencia do motor 4cil, e sim trocando o motor todo por um novo, ai no motor novo sim vc so poderia subir a potencia em 10%.
E sim vc está mudando a caracteristica do carro, que era 4cil e virou 6cil ... apesar de ter as duas versões, n deixa de ser uma caracteristica.
http://www.detran.pr.gov.br/modules/catasg/servicos-detalhes.php?tema=veiculo&id=51
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 28 Nov - 11:44:09
E isso mesmo, se coloca 6 cc no lugar de 4cc o detran considera o aumento de potencia.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Seg 28 Nov - 11:52:22
Considerar o número dos cavalos de potência de cada motor.... Levando em conta que um 4cc tem 80cv e um 6cc chega a ter 145cv variando de um pra outro ideia é combustível álcool ou gasolina....
oXLS
Mensagem por oXLS em Seg 28 Nov - 12:17:07
Eu tbm estou para trocar meu motor.
Até onde eu pesquisei com os despachantes por aqui, so passa por dinamometro quando é para legalizar o aumento de potencia, troca de motores me falaram que so precisa comprovar a procedencia do motor e pagar todas as taxas do processo.
No caso de DOC que vem com 000cv 10% de 0 é 0 ... 300% de 0 continua 0. Sorte de quem 000cv no DOC então haha
Black
Masculino Número de Mensagens : 754
Idade : 28
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Seg 28 Nov - 12:28:09
oXLS escreveu:Esses 10% n é para aumento de potencia?
Acho que os 10% é sobre o veiculo e não especificamente sobre o Motor que esta em uso.
minha lógica
se você turbinar um 4 cil vai passar os 10% então não pode
correto.
Se eu tirar o 4cil e colocar o 6 cil então pode pois não ultrapassei os 10% do motor
incorreto
Os 10% é sobre o veiculo, pois colocar um 6 cil aumenta em mais de 10% a potência original o qual o veiculo foi projetado, logo tem que se trocar suspensão, freio e talvez mais coisas em outros modelos de veículos..
Por isso acho que é sobre o veiculo pois a potência não afeta só o motor e sim todo o conjunto.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Seg 28 Nov - 13:05:46
oXLS escreveu:Eu tbm estou para trocar meu motor.
.....De qual cidade e estado você é ?? Aqui antes era assim mais depois dessa da porcentagem da potência e do cadastramento do motor dificultou a legalização....aqui no Paraná... Nós sempre pudemos trocar os motores dos carros sem qualquer tipo de vistoria.... Porém nos documentos vem a quantidade de cilindros e cavalos de potência
oXLS
Mensagem por oXLS em Seg 28 Nov - 13:32:09
Aham eu intendo oque vc quer dizer, mas como todas as leis desse pais ... as brechas estão la.
Só mostrando como a lei pode ter varias interpretações, é por ai que os bandidos escapam.
Na lei está dizendo q é permitida a ALTERAÇÃO de potencia / cilindrada de até 10% superior ao original.
A pessoa n vai ALTERAR a potencia nem a cilindrada do motor X, vai trocar o motor X pelo Y, um 4cil original por um 6cil original no caso.
Não diz nada se tem q ser 10% superior ao original do conjunto (carro) em questão.
Black
Idade : 28
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 28 Nov - 13:39:36
oXLS escreveu:Aham eu intendo oque vc quer dizer, mas como todas as leis desse pais ... as brechas estão la.
Ainda vocês de SP podem se considerar privilegiados, pois aqui no PR não pode Turbinar...
oXLS
Mensagem por oXLS em Seg 28 Nov - 14:02:33
Black escreveu:
Caramba, eu vejo tantos videos de carros turbos andando nas ruas por ae .. fazem doc em outro estado?
Eu to colocando um 1JZ de Supra MK3 no meu opala, 2.5 twin turbo 280cv original ... mais economico q 4cil de opala.
To so esperando o carro sair do funileiro, quando for comecar o swap eu posto o passo a passo e mais detalhes la nos projetos.
Black
Idade : 28
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 28 Nov - 14:21:12
oXLS escreveu:
Black escreveu:
Antigamente isso dava certo sim, transferiam o carro pra SP ou SC turbinavam e transferiam de novo.
mas ano passado na transferência do meu perguntei ao despachante e disse que o Detran já pegou essa manha.
Você pode até transferir pra SP e lá instalar e regularizar o turbo mas quando for voltar pra cá, o Detran verifica que o carro já estava no seu nome no PR antes da legalização e saca a jogada impedindo a nova transferência.
Essa foi a informação que ele me deu.
Ae amigos disseram transfere no retorno pra um primo ou algo assim, mas primeiro que é muita dor de cabeça, depois não tenho coragem de transferir meu carro nem para um primo uheuheue.
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 28 Nov - 14:51:09
Vamos simplificar o que ocorre
Dificultar o maximo para vender facilitacao depois
Black
Idade : 28
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 28 Nov - 17:16:07
tcheco 8687 escreveu:Vamos simplificar o que ocorre
Pois é , mais esta demorando Tcheco, por baixo eu acho que a proibição no PR já existe entre 10 a 15 anos para turbo...
Eu não ligo de ter que fazer 'N' procedimentos para regularizar ou pagar um valor que não seja justo, desde que tenha opção de legalizar...
Eu confesso, sou paranoico, se eu tiver andando com a parada errada, parece que os caras vão saber só de olhar na minha cara uheuheuehueheu
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 28 Nov - 17:40:25
opala e sempre visado sempre tem algo "errado" escapamento, motor, rebaixado, TURBO, nao passa em blitz sem parar.
Everton Luis da Silveira
Masculino Número de Mensagens : 367
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Seg 28 Nov - 17:41:50
O que sei que é feito muito por aqui é cadastrar o motor que está no carro, e mantém o nº de cavalos que consta no doc, já vi vários 6cc nesta situação.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Seg 28 Nov - 21:16:12
Everton Luis da Silveira escreveu:O que sei que é feito muito por aqui é cadastrar o motor que está no carro, e mantém o nº de cavalos que consta no doc, já vi vários 6cc nesta situação.
Desculpa não entendi direito..... Vc disse que já viu ou sabe de 4cc com a numeração do motor 6cc ??? Tipo...simplimente não contendo as informações complementares.... Como quantidade de cilindros e cavalos....de qual cidade e estado vc é
Black
Idade : 28
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Ter 29 Nov - 5:21:32
CBZÃO escreveu:
Amigo ele é de Joinville - SC
o que ele quis dizer e que você tem um Opala 4 cil e no doc consta Opala especial 76 CV por exemplo
você vai e coloca o 6 cil, cadastra o motor no carro e pronto.
Fica com um Opala 6 cil mas no doc esta Opala especial 76 cv. é isso
Você disse que no seu doc consta Opala 4 Cil certo, pois é o primeiro que fico sabendo tive 4 Opalas ja e nenhum dizia se era 4 ou 6 cil, apenas a cavalaria.
Agora se você além de legalizar achar que tem que constar a potência do 6 no doc não tem jeito dinamômetro ou aqueles Despachantes "profissionais"
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Ter 29 Nov - 5:33:42
Black escreveu:
CBZÃO escreveu:
Agora saquei vou mim informar...não tenho esses problemas de paranóia não hahahaha....por mim só quero cadastrar o número mesmo mais nada....pra mim é indiferente... Si constar ou não constar a potência na documentação..... Obrigado por mim abrir os olhos pra esse detalhe...
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 29 Nov - 6:21:45
seria o numero do 6 cc, mas com a potencia do 4cc.
se colar colou.
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 29 Nov - 19:19:37
CBZÃO escreveu:
Isso aí, meu carro já comprei assim, era 4cc no passado e lá atrás quando começou este negócio de cadastro, por aqui em SC acho que em 2006, foi cadastrado o motor que estava no carro, consta 90cv nos doc mas é um 6cc. Antes de comprar em 2013 percebi a divergência e consultei um despachante e me orientou que se estivesse tudo cadastrado não teria problema algum. O carro passou pela vistoria tranquilamente e estamos aí.
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 2:32:46
