Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10587)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Kit hidrogenio
Compartilhe
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 671
Kit hidrogenio
Mensagem por vicomodoro em Sab 17 Dez - 9:15:15
Alguém já deve ter visto ou ouvido falar sobre o uso de hidrogenio como combustível. Estava pensando em usar. O que acham.
Para quem não viu trata-se de desmembrar as moléculas da água por eletrólise. Água H2O. Resultado HH O. Usando o HH hidrogenio como combustível e não polui. Processo se realiza no próprio carro atraves de um pequeno acessório. Tem a venda no mercado livre.Projeto bem simples. Gostaria de opiniões.
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Data de inscrição : 25/10/2015
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por marcusvb em Sab 17 Dez - 10:26:28
Lógica é bonitinha, mas não funcional
A Energia gasta na eletrólise da água é maior que dá combustão do hidrogênio (por isso o estado natural é haver água e não dois gases)
Logo a energia proveniente do alternador gera uma carga no motor que vai te fazer gastar mais
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 748
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/09/2011
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por Hammer Fall em Sab 17 Dez - 10:27:09
amigo isso é "picaretagem", primeiro para converter a água ou hidrogênio em energia para movimentar o carro, ele precisa consumir uma quantidade "x" e é mais alta do que o carro usa, essa energia é perdida.
Resumindo: Você vai gastar mais energia para gerar energia pro carro andar, do que o próprio combustível.
P.s: li em um artigo no facebook essa explicação
Figueiredo
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : Opala 79 cupê Comodoro.
Cilindros : Opala 79 4c
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Data de inscrição : 07/01/2015
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por Figueiredo em Sab 17 Dez - 10:48:16
Lei de conservação da energia de Newton...
vicomodoro
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por vicomodoro em Sab 17 Dez - 11:12:30
Pois é . . . minha dúvida também. Segundo um artigo que li de um professor fazendo ensaios. Ele diz que a célula que  desenvolveu atende motores até 2.0. Não usa só o hidrogenio usa gasolina também. Segundo ele economia de até 50%. Em motores carburados deve-se diminuir os gigles do carburador.
Consumo de energia 0,3 A.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 814
Cilindros : 6 CIL
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 17 Dez - 14:51:29
É um assunto bem interessante,mas acredito q esse tipo de tecnologia só funcionará o dia q não houver mais petroleo,porem a tendencia esta pendendo para veiculos 100% eletricos.....
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 17 Dez - 15:13:22
se e facil assim, estava em todo carro;
pesquisa um pouco mais antes de comprar.
vicomodoro
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por vicomodoro em Sab 17 Dez - 21:05:00
Sim, vou estudar melhor o assunto.
Tonho_RS
Masculino Número de Mensagens : 842
Idade : 26
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por Tonho_RS em Seg 19 Dez - 6:23:31
É muito bom, funciona mesmo, inclusive foi aprovado pelo Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa.
Desculpe o sarcasmo amigo, mas como já foi dito, isso é picaretagem, não traz benefício nenhum, pelo contrário, pode até danificar o seu carro.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 481
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por diplomata1985 em Seg 19 Dez - 9:06:09
Esse assunto já pesquiso a um bom tempo. Sou fã de energias alternativas mas tudo tem que pesquisar a fundo pra não ser enganado. O que tem de charlatão nesse meio pra ganhar dinheiro não está escrito.
Como muitos aqui falaram ainda não tem como ir contra as leis de Newton (Termodinâmica) e portanto o que o seu Alternador vai gastar de energia e ficar pesado não vai compensar o volume que a célula vai fazer para ter um aproveitamento satisfatório.
De tempos em tempos lançam produtos milagrosos para economia de combustível como pastilhas que vão no tanque, produtos para aumentar a octanagem, organizador de moléculas (esse era demais) dentro muitos e muitos por aí.
Teríamos uma boa economia se o Governo parasse de misturar álcool na gasolina e fizesse um combustível decente e os postos parassem de misturar lixo nos combustíveis. Além do carro estar bem regulado.
Abraço.
marcusvb
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por marcusvb em Seg 19 Dez - 12:10:55
diplomata1985 escreveu:Esse assunto já pesquiso a um bom tempo. Sou fã de energias alternativas mas tudo tem que pesquisar a fundo pra não ser enganado. O que tem de charlatão nesse meio pra ganhar dinheiro não está escrito.
Abraço.
Mas o Alcool melhora bem a eficiência da gasolina, ele promove aumento da octanagem e consequentemente maior resistência a detonação e maior atraso de ponto.
Fico chateado com os caras com tutorial na net para "conseguir gasolina pura" adicionando água e decantando depois rsrsrs
diplomata1985
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por diplomata1985 em Qua 21 Dez - 14:34:01
marcusvb escreveu:
O grande problema ainda é o armazenamento da eletricidade. E o "lobby". Esse creio ser o pior.
Abraço.
Entendo o que você quer dizer.
Mas hoje por conta do carro flex e por essa mistura não temos um motor com 100% de aproveitamento usando um combustível ou outro.
O que temos é um meio termo para aproveitar a mistura dos 2 combustíveis.
Ou seja. Não temos um motor a Álcool bem taxado pq pode-se usar gasolina e também não temos um motor a gasolina eficiente devido ao mesmo usar álcool.
Tudo se resolveria com o motor elétrico que é muito mais eficiente que qualquer motor a combustão. Praticamente 100% de eficiência energética contra 40% de um motor a combustão.
Sem contar que o motor elétrico te entrega 100% do torque imediatamente. E tudo isso com apenas 3 peças móveis (a grosso modo).
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Re: Kit hidrogenio
Mensagem por eleandro kalckmann em Seg 26 Dez - 16:43:29
la pras banda dos gringo tem até dragster eletrico e é incrivel o tanto q aquele carro anda,,,,quando vi nao acreditei kkkk
Re: Kit hidrogenio
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 2:33:04
