bom galera em menos de um ano 3 cabos de embreagem trocados devido o 6x2 arregacar ele dessa vez resolvi fazer algo diferente na instalacao no novo....
o processo foi simples e rapido....porem nao sei se seria possivel em todas as marcas de cabo existentes no mercado......sem mais vamos la ao meu teste.
a ideia seria em retirar todas as partes PLASTICAS q envolvem o cabo.
o cabo q eu comprei (nao lembro a marca) veio sem aquela capa preta de protecao de plastico q fica por fora (um trampo a menos, porem esse é o mais facil de ser executado)
porem dentro do conduite tem um outro plastico pra fazer com q o cabo de aco deslize melhor...pois o atrito do aço do cabo com o aço do conduite seria pior e ficaria mais duro e pra isso é necessario tirar essa ponteira do conduíte......essa é parte q eu digo q nao sei se seria possivel em outras marcas.....esse meu cabo ela saiu facil rosqueando e puxando pra fora....nao sei se todas isso sai.
alguns irao se perguntar: pq tirar essa parte de baixo pra tirar o plastico?? nao daria pra puxar esse plastico por cima???
nao da!!! na ponta inferior existe um batente justamente pra q ele nao suba....se ele subir poderia atrapalhar o retorno do pedal em caso de ele amassar ou enrugar sei la.
na foto sem a ponteira inferior da pra ver esse tal batente:
agora com o acesso ao tal plastico interno é só ir cortando ele pela metade com uma faca ou estilete e ir tirando aos poucos.....é só cortar um pedaço com se estivesse apontando um lapis e puxar a parte q foi cortada pra fora do cabo....
aqui uma foto do plastico interno cortado ja fora do conduite
os cortes eu fiz assim
pra ajudar a diminuir o atrito antes de instalar eu tentei espirrar um pouco de graxa spray q uso na corrente da minha moto e tbem passei um pouco de white lub.....depois de instalado o cabo ficou uma maravilha....nao ficou duro e nao trava......esta otimo ate agora....creio eu q vai durar um bom tempo!!!!
ps. o cabo fania (usado) eu nao conseui tirar essa ponteira....ela é de metal e parece q ela é meio prensada no conduite......ela ate pode sair mas vai dar um pouco mais de trabalho.
se o cabo arrebentar ou endurecer eu posto aqui.
» Ativar o Alarme Original
