Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Filtro Ar do Monza no opala 6cc
Compartilhe
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 606
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Mensagem por gilmareu em Sab 18 Fev - 10:19:55
Pessoal, blz?
Eu uso carburador 3E e aqueles filtros de ar tipo marmita no carro.
Não está falhando ou nada disso, até que roda legal, mas o que eu percebi, depois que liguei o ar condicionado é que a ventuinha fica ligada direto quando o ar tá ligado e joga aquele bafo quente pra dentro do capô. Isso joga bastante ar quente e o marmitinha que é muito aberto suga todo este bafo.
Tentei comprar o filtro original do Opala 3e, mas custa o valor de um rim saudável.
Gostaria de saber se dá para adaptar o filtro de ar do velho monza que usa bura 2e?
Não gostaria de adaptar o de santana, que já ouvi dizer que serve, porque tá cheio de simbolo VW e eu sou meio chato com isso rsrsrs
Masculino Número de Mensagens : 4488
Re: Filtro Ar do Monza no opala 6cc
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 18 Fev - 16:18:10
eu acho q nem o do monza e nem o do santana servem.....
eu troquei meu h34 pelo 3E recentemente e tbem nao achei o filtro de plastico do 3E do opala
o filtro do opala a "boca" onde entra o 3E fica um pouco pra dentro do filtro....isso é pra ele nao pegar no capo...e muitos ainda pegam!
a alternativa q eu tive foi adaptar a panela de ferro do meu h34 nesse 3E
nao ficou muito bonita por dentro.....mas por fora e a vedacao ficou otimo.....e nao esta pegando no capo mesmo com a flange de adaptacao do h34 para o 3E e mesmo com o baquelite q eu estou usando por causa da gasosina.
com esse filtro ficou com uma aparencia de total originalidade
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Mensagem por gilmareu em Dom 19 Fev - 9:48:18
Marcos Adriano escreveu:eu acho q nem o do monza e nem o do santana servem.....
Bacana, o meu é 3E a gasolina tb e tem o baquelite. Acho que vou fazer isso, achei no ML filtro do h34 por R$ 80. Já do 3E do opala de plástico tem um amigo vendendo no Opaleiros por $ 350.
Imagino que a boca do filtro h34 seja mais larga do que do 3E e teria que vedar a boca do filtro?
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 20 Fev - 8:14:10
na vdd a boca do h34 é ovalizada enquanto a boca do 3E é redonda....eu tive apenas q dar uma "arredondada" na boca do filtro do h34 com aquelas "mini retifica"
isso ja resolveria o problema....
porem ele é muito alto e pegaria no capo.
o q eu fiz?
o purificador do h34 se divide em 3 partes: tampa, "panela" (onde fica o elemento) e a base (q é parafusada no carburador)
essa base é unida na panela por uma borracha redonda onde fica uma abracadeira metalica bem grande. Tirei ela e tbem tirei a borracha q fica na panela. Com isso a base adentra bastante na panela, inclusive eu tive q corar em dois pontos a borda da base pq pega naquela torre q fica pra parafusar o fecho da tampa e isso fez adentrar ainda mais a base na panela....
pra unir e vedar as duas peças vc pode soldar ou como eu usei durepoxi, nao ficou um trampo muito bonito....pintado ficou melhor....
na boca do 3E coloquei uma borracha redonda bem grande q encaixou certinho la e apoiei o filtro em cima....pra fixar o filtro no 3E eu usei aqueles 3 parafusos q tem nele pra prender umas chapinhas.
ficou muito firme e bem legal.....nao passa nada de ar falso por lugar nenhum.
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:28:11
