Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
40 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Cambio 4 marchas do motor 4cc, cabe no 6cc ??
Compartilhe
Moya_DeMolay
Masculino Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/10/2016
Mensagem por Moya_DeMolay em Qui 9 Mar - 11:58:50
Galera boa tarde,
Desculpe minha falta de conhecimento, mas estou negociando um opala que é 4cc e cambio de 4 marcas. Minha intenção é colocar um 6cc de preferencia o 250s, será que esse cambio serve? Aguenta? diferencial também? Alguma dica?
Abs.,
Marcos Moya''
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1136
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Re: Cambio 4 marchas do motor 4cc, cabe no 6cc ??
Mensagem por antiqueira79 em Qui 9 Mar - 12:15:56
Sim servem, tanto o câmbio como o diferencial, o cambio é praticamente igual porém o de 6 cilindros é mais reforçado, o diferencial tem uma relação "mais curta" que o de 6 cilindros, fica com mais arrancada e menos final.
pedro0031
Modelo do carro : Opala Diplomata 89 Automatic-4
Cilindros : 6 Cilíndros
Data de inscrição : 07/03/2017
Mensagem por pedro0031 em Qui 9 Mar - 14:15:08
Cara sinceramente não te recomendaria fazer isso
nem o cambio, nem o diferencial vai aguentar...ainda mais sendo o 250s que é mais forte kk, se vc tem projeto de aumentar o desempenho deste 6 cil futuramente, já compensa vc pegar um diferencial de maverick v8, e um câmbio mais fote, tipo de blazer.
Mas sinceramente, na minha opinião, compensa vc pegar um Opala que já seja 6 cil.
Além de dar um trabalho fazer a alteração, vc ainda não conseguir documentar este motor nele (o detran não aceita um aumento maior que 5% na potencia do motor).
Então na hora de vender, vc terá que colocar esse 4cil novamente.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 535
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 10 Mar - 6:54:33
Servir serve, tanto cambio como diferencial. Mas se forcar ele vai quebrar. Simples assim. Os cambios e diferenciais de opala 6c ja quebram com motores originais se abusar muito, o do 4 cilindros vai precisar ter um cuidado extra.
Vai ter bastante trabalho. Vai precisar mudar suporte radiador, trocar ou adaptar agregado da suspensao, conta giros deixara de funcionar. Mudar carburador escapamento.
Pelo trabalho que voce ira ter, se vc nao comprou ainda o carro, vale mais a pena comprar um com 6 cilindros.
Nao precisa usar diferencial de maverick nem cambio de blazer com um simples 250s, os diferenciais de 6c aguentam andando civilizadamente sem borrachoes, zerinhos e etc. Essa configuracao é recomendada acima dos 200cv, que um 250s comum de 446 nao chega nisso.
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Idade : 32
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Sab 18 Mar - 22:16:19
Se você tá sem grana pra um 6 cil original, vai fundo. Estou fazendo essa mesma alteração e 90% dos meus amigos que andam de 6 cilindros seguiram pelo mesmo caminho porque quando se fala a palavra "seis-qualquer-coisa" a galera já entende como "ouro-grana-diamantes-dolares".
Eu mesmo montei injeção num 6 cilindros à gasolina que utilizava cambio varetado (o tal do clec clec) e ficou uma delícia, um carro extremamente arisco. Claro que tem seus inconvenientes e o principal deles é que você não vai ter saco pra andar na estrada pois quando chegar à 80 km/h ele vai estar urrando por uma nova marcha, até uns 120 ele chega, mas não passa disso. E também fica bem cansativa a trocação de marcha. Como a relação 3,54:1 do 4 cil é curta, consequentemente voce vai trocar de marchas mais vezes que num diferencial 3,07:1 ou 2,73:1 originais do 6 cil.
A maior diferença entre o cambio do 4 cil para o 6 cil está nas engrenagens, que no caso do 6 cil são mais resistentes (geralmente mais grossas). Mas, como os eixos são bem semelhantes (inclusive meu cambio 5 marchas tem engrenagens do 6 cil da 1ª à 4ª marcha), não ousaria dizer que o cambio do 4 é tão fraco assim. Claro que ele é mais frágil por causa das engrenagens mais finas, mas também não é de açucar nem de vidro. rs Há histórias de cambio que nao quebra nem na mão de gente "arteira" como há histórias de cambio que quebra até nas mãos dos mais cuidadosos, então isso é relativo.
Minha sugestão como opaleiro que não tem grana pra investir rapido em carro: compra o carro se ele te agradar e com o tempo você faz as mudanças que achar necessário. Geralmente isso é mais caro que comprar o carro pronto, mas também costuma ser o jeito mais fácil. Mecanica você troca, lataria, frisos e detalhes em bom estado já é mais difícil de se conseguir.
Masculino Número de Mensagens : 4488
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 18 Mar - 23:15:10
pedro0031 escreveu:Cara sinceramente não te recomendaria fazer isso
aqui vou discordar no quesito diferencial.
o diferencial do 4cil aguenta muito mais q o dif do 6cil.
tanto é q o dif mais resistente da linha opala é o dana 3.54 e o mais fraco é o braseixos 2.73
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 19 Mar - 0:47:58
difícil dar uma resposta definitiva.
tem quem anda muito tempo com cambio e diferencial de 4 cil com motor 6 cil, acontece tbem de quebrar logo.
depende do que vc vai fazer com o carro, se abusar com borracao etc, deve durar pouco se andar civilizado arrisca deixar de 4cil.
RenanZorzan
Masculino Número de Mensagens : 65
Idade : 25
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por RenanZorzan em Dom 19 Mar - 12:38:43
O cambio é baratinho chefe, o diferencial fica show se vc andar na cidade.
Eu ando de 250/s o cambio moderno 4 marchas re pra frente e diferencial 3.54 bloqueado na soldao opala fica bom demais na arrancada.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 19 Mar - 18:27:49
eu tenho um 3.07 blocado na solda tbem....
vou picar ele pra tirar coroa e pinhao e montar um original mesmo.
blocado na solda deve regaçar tudo os pneu na cidade em
um retorno entao nem se fala.
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:28:23
