Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
3 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 3 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10596)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
comando 250 s versus comando do ômega 4.1
Compartilhe
IGO LOPES
Masculino Número de Mensagens : 3
Idade : 32
Modelo do carro : caravan 88
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 25/01/2016
Mensagem por IGO LOPES em Sab 1 Abr - 9:27:12
Bom dia sr eu vi em uma postagen sobre o assunto Informando que os tuchos tem q ser hidráulico isso é uma regra pro carro ou posso deixar os tuchos mecânico mesmo aguardo resposta vlw
Masculino Número de Mensagens : 6077
Re: comando 250 s versus comando do ômega 4.1
Mensagem por adpachec em Sab 1 Abr - 10:40:38
IGO LOPES escreveu:Bom dia sr eu vi em uma postagen sobre o assunto Informando que os tuchos tem q ser hidráulico isso é  uma regra pro carro ou posso deixar os tuchos mecânico  mesmo  aguardo resposta vlw
Bom dia Sr.?
Eu vi uma postagem?
Direcionou para quem isto?
Qual postagem?
Se usar tucho mecânico mantenha a folga natural de ajuste destes tuchos, porém não recomendo a longo prazo.
http://www.opaleirosdoparana.com/t1934-comando-250-s-vs-comando-omega-4-1
http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor
Masculino Número de Mensagens : 4268
Idade : 58
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 1 Abr - 14:05:52
no omega e hidraulico
Masculino Número de Mensagens : 4493
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Abr - 19:49:26
eu uso comando de omega com tuchos hidraulicos.....
a pegada dele é melhor em alta.....depois dos 2mil ele tem muito folego
dizem q o 250S tem uma saida melhor.....e ele usa tuchos mecanicos.
IGO LOPES
Idade : 32
Cilindros : 6cil
Mensagem por IGO LOPES em Qui 13 Abr - 11:39:15
Segredo Burnout já estourei 3 embreagem ouvi dizer q tem q preparar o volante do motor alguém pode dizer algo sobre o assunto embreagem nova Sachs
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1198
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 13 Abr - 11:48:24
Embreagem é um negócio que esta me dando dor de cabeça atualmente, instalei uma sachs nova, e estou com um barulho semelhante a de direção hidráulica, a questão é que tudo ali é novo, estou esperando a resposta da garantia, mas creio que seja um caso isolado, nunca ouvi falar mal da sachs inclusive pelo preço dela.
Mensagem por adpachec em Qui 13 Abr - 12:03:09
IGO LOPES escreveu:Segredo Burnout já estourei 3 embreagem ouvi dizer q tem q preparar o volante do motor alguém pode dizer algo sobre o assunto embreagem nova Sachs
Sabe que tem que "colar" a embreagem e depois soltar o pé né?
A inércia de um motor girando ao pegar uma embreagem, cardan e diferencial parado é um tranco só....
Marlon Jassanan escreveu:Embreagem é um negócio que esta me dando dor de cabeça atualmente, instalei uma sachs nova, e estou com um barulho semelhante a de direção hidráulica, a questão é que tudo ali é novo, estou esperando a resposta da garantia, mas creio que seja um caso isolado, nunca ouvi falar mal da sachs inclusive pelo preço dela.
Embreagem montada ao contrário ou rolamento do garfo montado errado.
Embreagem tem lado e está escrito nela...
Marlon Jassanan
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Qui 13 Abr - 12:17:21
adpachec escreveu:
O mecânico que montou pra mim, era de confiança até então, mas se não conseguiu resolver algo que parece tão simples, fico com minhas duvidas, afinal ele meche com Opala a bastante tempo, vou esperar a resposta dele pra ver, mas ja tinham me falado em montar errado e dar isso! Obrigado pela resposta amigo!
    Data/hora atual: Qui 16 Ago - 4:32:35
