Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
59 usuários online :: 7 usuários cadastrados, 1 Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Arthur MF, Bruno aparecido vitorio, Granato, Marcos Adriano, maximoidemar, RHCESPECIAL1974, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Qua 1 Mar - 9:19:22 por levizito
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10706)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8574)
100 (7771)
VELOCIMETRO PRECISO DE AJUDA URGENTE
Compartilhe
magicericxd
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : 1973
Data de inscrição : 02/05/2016
Mensagem por magicericxd em Ter 4 Abr - 0:14:48
estou com um opala 73 6c 4m clek clek do 75 mesmo assim nao estava marcando ficava apenas se mexendo bem pouco no 0 mas nao saia do lugar... comprei um velocimetro mais antigo do 72 ele funciona apenas quando engato a ré ele se mexe da umas loucuras mas andando normal nem sinal de vida ta foda tinha uma peça na cx que fazia tipo uma ligação entre cx e cabo não funcionava com tirei e coloquei direto deu um pouco de sinal mas nao funciona ainda,NÃO ENTENDI PQ ELE FUNCIONA NA RÉ ENGATADA....
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 212
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: VELOCIMETRO PRECISO DE AJUDA URGENTE
Mensagem por ZZ Top em Ter 4 Abr - 6:29:57
Ja tirou a engrenagenzinha colorida que vai no câmbio pra ver se não "comeu" nenhum dente ? Da uma verificada, se estiver ruim essa peça vai ser dificil funcionar direito.
Masculino Número de Mensagens : 4656
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 4 Abr - 8:49:46
dependendo do desgaste da engrenagem motriz do pinhao ou do proprio pinhao pode ser q no giro inverso ele consiga dar alguns giros no cabo.....
minha dica é trocar a engrenagem motriz q fica no eixo entalhado dentro do cambio e tbem o pinhao do velocimentro q fica preso na rabeta do cambio onde se rosqueia o cabo do velocimetro.
    Data/hora atual: Seg 24 Set - 19:01:32
